Покупка ОпМТС
IS
09 июн 2007
Покупка ОпМТС
Сообщение:#1  Сообщение IS » Ср 27 авг, 2008 10:12 »
Вот ещё тема. Куплена компания - ОпМТС. У компании свой узел МТС с присоединением к существенному.
Хотим всё перевести на себя (нумерацию, узел, абонентов). какой порядок действий по отношению к ОСП.
1. Передаём № через ФАС на себя.
2. Перезаключаем договор с ОСП на себя.
3. Получаем РЭ на себя.
В этом случае ОСП не возжелает выдать ТУ, согласовать проект и т.д.? Вроде как всё это увеличение нашего фрагмента сети МТС.....
Или лучше пробовать сделать так:
2. Просим оформить РЭ на себя (в связи со сменой собственника)
3. Перезаключаем договор присоединения на себя?
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#2  Сообщение serg333 » Ср 27 авг, 2008 10:38 »
Можно провести реорганизацию, "присоединив" купленное предприятие к своему предприятию. Под "присоединением" здесь понимается юридическая процедура слияния двух предприятий в одно. В этом случае ваше предприятие станет правопреемником по всем договорам купленного предприятия, в том числе по договору присоединения с ОСП. В этом случае перезаключать (то есть заключать вновь) договор не придется (повторно платить за присоединение тоже не придется), достаточно будет подписать допсоглашение.
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#3  Сообщение царефф » Ср 27 авг, 2008 15:07 »
Уже не раз обсуждалось, лучше чем вышеуказанный вариант нет, но если не хочется брать с неизвестным прошлым оператора связи, то лучше чем купля-продажа предприятия не нахожу. Но трудностей много, зато в случае оформления и проведения сделки есть шансы переоформить биз...
Думается мне ща много будет появляться подобных вопросов...
IS
09 июн 2007
Покупка ОпМТС
Сообщение:#4  Сообщение IS » Ср 27 авг, 2008 16:03 »
Всё хорошо. Забыл только одно указать. Купили акции - т.е. стали 100% акционером. Вот отсюда и проблемы......
проходил мимо
Покупка ОпМТС
Сообщение:#5  Сообщение проходил мимо » Ср 27 авг, 2008 16:53 »
IS писал(а):Всё хорошо. Забыл только одно указать. Купили акции - т.е. стали 100% акционером. Вот отсюда и проблемы......
Так присоединяйте теперь.
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Вт 02 сен, 2008 22:48 »
Только не забудьте:
1. Присоединить можно только однородные ОПФ (ЗАО к ЗАО, ООО к ООО и т.п.) Например, присоединить ООО к ЗАО фактически невозможно.
2. Выпуск акций и отчет о выпуске акций подлежат регистрации в ФСФР.
3. Если стоимость чистых активов любого из участников реорганизации меньше минимального уставного капитала (или, тем более, отрицательна), проблем не избежать.
IS
09 июн 2007
Покупка ОпМТС
Сообщение:#7  Сообщение IS » Ср 10 сен, 2008 13:45 »
Антон Богатов писал(а):Присоединить можно только однородные ОПФ (ЗАО к ЗАО, ООО к ООО и т.п.) Например, присоединить ООО к ЗАО фактически невозможно.
Упс.... А ЗАО к ООО?
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#8  Сообщение serg333 » Чт 11 сен, 2008 08:31 »
IS писал(а):Упс.... А ЗАО к ООО?
Сначала нужно преобразовать ЗАО в ООО или ООО в ЗАО, а затем проводить слияние.
Проще работать с ООО, поэтому лучше ЗАО -> ООО , а потом + ООО.
Конечно, если нет планов по преобразованию в ОАО и выходу на IPO.
IS
09 июн 2007
Покупка ОпМТС
Сообщение:#9  Сообщение IS » Чт 11 сен, 2008 09:05 »
serg333 писал(а):Проще работать с ООО, поэтому лучше ЗАО -> ООО , а потом + ООО.
Спасибо! Так и решили сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
