Вопрос по инициации и завершению МТС - ответ РОСКОМ
Demyen
15 дек 2005
Якутск
Сообщение:#1  Сообщение Demyen » Чт 11 сен, 2008 09:53 »
Многоуважаемый Алл
Пытаемся получить официальный ответ от нашего РОСКОМ на следующее письмо (см. вложение). В ответ получаем ответ типа "правила взаиморасчетов изложены в ххххх законах и ПП".
Вопрос такого рода - обязан ли РОСКОМ дать нам КОНКРЕТНЫЙ ответ? Если да, то как их нужно склонять далее?
Ну и если дадите ответы на наши вопросы, тоже будет хорошо...
почему то pdf на 76 кб не прилепляется ни в одном браузере :(
Уважаемый ХХХХХХХХ
Наша компания в настоящее время перезаключает договора о межсетевом взаимодействии с несколькими операторами местной телефонной связи. В ходе этих работ у нас возникли разночтения действующего законодательства . В этой связи прошу Вас дать конкретные ответы на нижеприведенные вопросы из области взаимодействия операторов МТС (см. рис.1)
Где:
Аб1, Аб2, Аб3 — абонентские установки местной телефонной связи операторов МТС1, МТС2, МТС3 соответственно;
ОпМТС1, ОпМТС2, ОпМТС3 — операторы местной телефонной связи;
Исходные данные (вариант 1):
Абонент МТС (Аб2) заказывает услугу у ОпМТС2 «переадресация вызова». В качестве номера, на который заказывается переадресация, абонент выбирает номер Аб3 оператора ОпМТС3. В итоге при звонке Аб1 на Аб2 вызов попадает на номер Аб3.
Вопросы:
1.Имеет ли право ОпМТС2 отказать Аб2 в такой услуге переадресации вызова?
2.Должен ли ОпМТС1 оплачивать завершение вызова на сеть ОпМТС2?
3.Должен ли ОпМТС2 оплачивать завершение вызова на сеть ОпМТС3?
4.Должны ли оплачиваться какие либо услуги между ОпМТС1 и ОпМТС3?
Исходные данные (вариант 2):
Абонент МТС (Аб2) заказывает услугу у ОпМТС2 «переадресация вызова». В качестве номера, на который заказывается переадресация, абонент выбирает Телефон доступа к телематическим службам оператора ОпМТС3. В итоге при звонке Аб1 на Аб2 вызов попадает на Телефон доступа к телематическим службам оператора ОпМТС3.
Вопросы:
5.Имеет ли право ОпМТС2 отказать Аб2 в такой услуге переадресации вызова?
6.Должен ли ОпМТС1 оплачивать завершение вызова на сеть ОпМТС2?
7.Кому из ОпМТС1 или ОпМТС2 должен оплачивать инициирование вызова на телефон доступа ОпМТС3?
Сообщение:#2  Сообщение Ura » Чт 11 сен, 2008 16:41 »
Он обязан ответить на ваше письмо.
Как правило, отвечает вышеприведенными отписками.
Demyen
15 дек 2005
Якутск
Сообщение:#3  Сообщение Demyen » Чт 11 сен, 2008 18:16 »
А есть возможность добиться от них ответа типа да/нет? т.е. существует ли у них какой либо регламент, который обязывает давать КОНКРЕТНЫЙ ответ какую либо структуру роском?
