Если построение и пропуск соответствуют Приказу 97/98.Andrei писал(а):Имеет ли право на жизнь с т.з. законодательства схема присоединения АТС --(Е1)-- voip-шлюз --(IP)-- софтсвич --(SIP)-- софтсвич --(IP)-- voip-шлюз --(Е1)-- АТС ?
Erlang писал(а):А для чего такая схема?
Связной (С) писал(а):Если построение и пропуск соответствуют Приказу 97/98.
Скорее ту сигнализацию, которая указана для этих целей в Правилах применения на то оборудование, которое установлено у ОпМТС и ОпЗТС.Andrei писал(а):Что в этом случае писать в договоре присоединения - "тип сигнализации SIP"? Думаю, что все же ту сигнализацию, которая будет бегать внутри SIP-а.
Andrei писал(а):voip-шлюз и софтсвич имеют сертификаты только на ПДцПГИ.
Andrei писал(а):Лицензия на ПДцПГИ имеется.
JK писал(а):Andrei писал(а):А она вообще тут нужна?
Нет. Вы же услугу местной телефонии абоненту оказываете.
Ведь при присоединении по "традиционному" Е1 с нас не требуют наличия лицензии на аренду каналов связи.
Andrei писал(а):Тут речь идет не о подключении абонента по ip, а о межоператорском присоединении по ip.
JK писал(а):Тут главное чтобы условия применения узлов связи предусматривали эту технологию.
Andrei писал(а):Или речь все же об ip-транспорте?
Andrei писал(а):АТС --(Е1)-- voip-шлюз --(IP)-- софтсвич --(SIP)-- софтсвич --(IP)-- voip-шлюз --(Е1)-- АТС ?
Andrei писал(а): Если построение и пропуск соответствуют Приказу 97/98.
Пропуск трафика конечно будет соответствовать.
JK писал(а):В таком варианте "особое минус-мнение" товарищей из надзора может опровергнуть только проектное решение, предусматривающее требуемый межсетевой стык.
JK писал(а):Andrei
Как шоколадно если технология IP прямо не указана?! В таком варианте "особое минус-мнение" товарищей из надзора может опровергнуть только проектное решение, предусматривающее требуемый межсетевой стык.
26. Оборудование межстанционных соединительных линий при
реконструкции, расширении или техническом перевооружении систем передачи
на местных телефонных сетях.
Andrei писал(а):Так с АТС-то будет выходить волне привычный 2ВСК, а потом уж он будет транспортироваться по IP, а на другой стороне - обратно в "традиционную" телефонную сигнализацию.
JK писал(а):Andrei писал(а):Так с АТС-то будет выходить волне привычный 2ВСК, а потом уж он будет транспортироваться по IP, а на другой стороне - обратно в "традиционную" телефонную сигнализацию.
Сэкундацку... тема была "Присоединение по IP", а не "Транспорт по IP".![]()
Если речь про транспорт, то "Требования к АТС" не смотрим, а смотрим "условия применения" в документах на транспорт - там должно быть что-нибудь про передачу голосовой информации.
Andrei писал(а):Тут по прил А к приказу 113 без проекта можно:
