Скорее не для каждой услуг. Ведь его можно учесть не по повременному способу. Нужно вспомнить что там в ПП32 про это...dogmeat1982 писал(а):не должны были выдать РЭ на предоставление услуг по лицензиям, связанными с голосом!
Необходимgraf писал(а):метрологический сертификат
dogmeat1982 писал(а):СИДС (система измерения длительности соединений)
- д/б Сертификат об утверждении типа средств измерений как на СИДС.dogmeat1982 писал(а):акт поверки СИДС
Напр. для АТС это и будет:Destroyed писал(а):метрологически обеспеченных источников учетных данных
Связной (С) писал(а):Сертификат об утверждении типа средств измерений как на СИДС
Связной (С) писал(а): Destroyed писал(а):метрологически обеспеченных источников учетных данных
Поверка это подтверждение соответствию, которое должно чем-то уже подкрепляться. При поверке как без сертификата проверить сама АТС соответствует или нет?Erlang писал(а):провести метрологическую поверку
Связной (С) писал(а):Поверка это подтверждение соответствию, которое должно чем-то уже подкрепляться. При поверке как без сертификата проверить сама АТС соответствует или нет?
Что-то здесь есть - Каталог.Erlang писал(а):Реестр таких сертификатов для АТС
НуженErlang писал(а):Не уверен что обязателен сертификат
Решение об утверждении типа средств измерений принимается Госстандартом России и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений. Срок действия этого сертификата устанавливается при его выдаче Госстандартом России.
ФТС РФ от 16.08.2007 N 06-73/30842 писал(а):В целях обеспечения исполнения статьи 367 Таможенного кодекса Российской Федерации, а также Приказа ФТС России от 25 апреля 2007 г. N 536 "Об утверждении Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом" (вступает в силу с 14 сентября 2007 года) Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений ФТС России направляет образцы бланков одобрения типа транспортного средства и сертификата об утверждении типа средств измерений
Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, выдаваемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. В течение срока действия свидетельства об утверждении типа средств измерений интервал между поверками средств измерений может быть изменен только федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.
Andrei писал(а):При покупке АТС с сертификатом и свидетельством об отверждении типа СИДС
Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.
4. В свидетельстве указываются:
а) номер свидетельства;
б) срок действия свидетельства;
в) полное наименование типа стандартного образца или типа средства измерений;
г) полное наименование изготовителя стандартного образца или средства измерений;
д) регистрационный номер типа стандартного образца или типа средств измерений;
е) дата и номер решения (приказа) Ростехрегулирования об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений;
ж) информация о методике поверки (только в свидетельстве об утверждении типа средства измерений);
з) заводской номер стандартного образца или средства измерений (только в свидетельстве об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений единичного производства);
и) интервал между поверками (только в свидетельстве об утверждении типа средства измерений).
Продолжительность интервала между поверками для средств измерений устанавливается в решении Ростехрегулирования об утверждении типа средства измерений по результатам проведенных в установленном порядке испытаний в целях утверждения типа.
ИМХО, нет, это разные этапы и суть:Andrei писал(а):станция считается изначально поверенной
...регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:
1) утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;
2) поверка средств измерений;
...Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений
..Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке
Нужно Свидетельство об утверждении типа средств измерений (N102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений").graf писал(а):Вопрос № 1: Необходим или нет метрологический сертификат на оборудования?
Если АПУС входит в состав АТС и используется для учета продолжительности телефонных соединений - нужен Сертификат (ПП РФ N532 + Приказ Мининформсвязи N38).graf писал(а):Вопрос № 2: Необходим ли отдельный сертификат соответствия или декларация соответствия на оборудование повременного учета
Связной (С) писал(а):Автор куда-то пропал...
АСР это не метрология и СИДС.graf писал(а):использует одну АСР
Вообще, для измерения длительности соединений.graf писал(а):СИДС, которое у нас впрочем есть, я понимаю, что это для оборудования повременного учета используемого в телефонии
Связной (С) писал(а):АСР это не метрология и СИДС.
graf писал(а):В частности меня интересует оборудование учета объема оказанных услуг, используемое в сети передачи данных для оказания телематических услуг связи.
Связной (С) писал(а):У вас не такой случай намечается ли - Дальсвязь не поверяет оборудование ТУС-ПД ?
Связной (С) писал(а):Именно учета ТУС - нет. Пока появлись СИПД:
Главное что учитывать в объеме...graf писал(а):телематика оказывается по сети передачи данных
Сейчас этот форум просматривают: DotNetDotCom.org [Bot] и гости: 11
