Порядок пропуска трафика ПРТС (субъект 1) - ПРТС (субъект 2)
Подвижный
10 янв 2007
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение:#1  Сообщение Подвижный » Чт 10 фев, 2011 21:12 »
Ребята подскажите плиз!!!
Есть сеть связи ПРТС сотового на 2 субъекта РФ, оператор строит в одном субъекте ЦКСПС и пишет прямое присоединение к его же сети ЦКСПС находящийся в другом субъекте РФ.
Смотрю Приказ МИТС 98 от 08.08.05 г. Порядок пропуска трафика ТЛФ
5. Пропуск трафика при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, подвижной радиосвязи или подвижной спутниковой радиосвязи, осуществляется в следующем порядке:
1) между абонентскими станциями (абонентскими устройствами), подключенными к сети (сетям) подвижной связи:
а) абонентская станция (абонентское устройство);
б) узлы связи одной сети подвижной связи;
в) абонентская станция (абонентское устройство);
или
в) узлы связи сети (сетей) междугородной и международной телефонной связи;
г) узлы связи другой сети подвижной связи;
д) абонентская станция (абонентское устройство);
Вся суть в том, как определить сеть связи одного оператора связи в разрезе приказа № 98
Возможно ли такое присоединение? При прямом присоединении обоих ЦКСПС, нарушит ли оператор приказ 98?
Очень надо...заранее спасибо за совет.
Пропуск трафика, абонентская станция, узел связи, GSM, DCS, GSM-900, GSM-1800, гкрч, лицензия, подвижная связь, сеть подвижной связи,
Сообщение:#2  Сообщение Связной (С) » Пт 11 фев, 2011 05:27 »
Подвижный писал(а):Возможно ли такое присоединение?
Если 1 сеть=1 субъект, то нет. Иначе ограничения нет, условия не указаны:
или
Подвижный писал(а):определить сеть связи одного оператора связи
Скорее по субъектно. Стоит глянуть проект, РЭ/Акт.
Здесь похоже нарушение построения:
Для соединения узлов связи различных сетей связи используются линии связи, не выходящие за пределы территории субъекта Российской Федерации.
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#3  Сообщение Подвижный » Пт 11 фев, 2011 11:08 »
Проект называется "расширение сети подвижной радиотелефонной связи ...(название оператора) в городе ....."
Разрешение выдано также "Cеть подвижной радиотелефонной связи ...(название оператора) в городе ....."
Сижу голову ломаю...как правильно.
помню с времен руководства генерала в надзоре прямое присоединение ЦКСПС одной сети оператора, расположенных в разных субъектах, было запрещено.
Можно технически предположить, что разные сети. В каждом субъекте есть свой MSC c HLR и VLR следовательно сети разные.
Хотя в последнее время подвижники стали ставить медиашлюзы MGW, сертифицированные под сети ПРТС...
Незнаю, как операторы позиционируют построение своих сетей. Плата за внутресетевой роуминг не снижается. (
Сообщение:#4  Сообщение Связной (С) » Пт 11 фев, 2011 11:38 »
Это м/ и одна единая сеть:
Телефонная сеть связи включает в себя:
3) сети подвижной радиотелефонной связи, не определяемые географически в пределах территории Российской Федерации и использующие ресурс нумерации географически не определяемых зон нумерации;
Подвижный писал(а):Плата за внутресетевой роуминг не снижается
Снижается, в пределах своей сети (в т.ч. ее в разных субъектах).
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#5  Сообщение Подвижный » Пт 11 фев, 2011 12:33 »
Связной (С) писал(а):Это м/ и одна единая сеть:
данный пункт говорит только о том, что из каких сетей состоит (включает в себя) тел.связь. а не как строиться сети.
97 тоже об этом не говорит...говорит только про сеть в одном субъекте РФ.
А если взять текст лицензии, территория оказания услуг не вся территория РФ, а несколько регионов...можно конечно исходить из того что сеть одна...но такого порядка пропуска трафика по 98 через одну сеть в разных регионах нет... коллизия 98ого.
))) а если нет значит разрешено??? Нужна мне позиция регулятора и РКН в этом вопросе...схожу спрошу.
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Пт 11 фев, 2011 13:39 »
Подвижный писал(а):пункт говорит только о том
Он еще и говорит, что "в пределах территории".
Lighter
Сообщение:#7  Сообщение Lighter » Пт 11 фев, 2011 18:07 »
давайте рабираться.
Требования к сети подвижной связи установлены в Приказе 97, а именно разделом 3.2 Требования к построению сетей подвижной связи.
пункт 19 прямо предусматривает, что сеть подвижной радиотелефонной связи может состоять из узлов, размещенных на территории разных субъектов.
Если у вас так, то очеивдно что в вашем случае будет пропуск трафика внутри одной сети подвижной связи. попускать трафик через мг/мн в этом случае видимо не требуется.
Также хочу сказать, присоединение осуществоляется не между коммутаторами а между точками присоединени. между коммутаторами просто линия связи, запретов на такое соединение не увидел.
думаю, надо пропускать по варианту 5.1.
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Пт 11 фев, 2011 19:44 »
Lighter писал(а):Требования к сети подвижной связи установлены в Приказе 97
Приказ МИТС № 97 от 08.08.05 Требования к построению ССОП
    3.2. Требования к построению сетей подвижной связи
    3.2.1. Требования к построению сети подвижной радиосвязи и сети подвижной радиотелефонной связи
    19. Узлы связи размещаются в пределах территории Российской Федерации.
    20. Все размещенные в пределах территории одного субъекта Российской Федерации узлы связи, с которыми не соединены базовые станции и ретрансляторы соответственно систем подвижной радиосвязи или систем подвижной радиотелефонной связи, являются смежными и соединяются со всеми размещенными в пределах территории того же субъекта Российской Федерации узлами связи, с которыми соединены базовые станции и ретрансляторы соответственно систем подвижной радиосвязи или систем подвижной радиотелефонной связи.
    20.1. Точки присоединения размещаются в административном центре (центрах) того (тех) субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого (которых) функционирует сеть связи.
    21. Сеть связи в каждом из субъектов Российской Федерации, в которых она функционирует, имеет присоединение к сети фиксированной зоновой телефонной связи.
    22. Сеть связи в каждом из субъектов Российской Федерации, в которых она функционирует, имеет присоединение к сети междугородной и международной телефонной связи, средства связи которой удовлетворяют требованию о наличии функции оптимальной маршрутизации вызовов.
    23. Базовые станции и ретрансляторы систем подвижной радиосвязи или систем подвижной радиотелефонной связи размещаются в том субъекте Российской Федерации, на территории которого размещается соединенный с ними узел связи.
    Требование, указанное в настоящем пункте, не применяется к базовым станциям и ретрансляторам систем подвижной радиосвязи или систем подвижной радиотелефонной связи, размещаемым на территории Московской области, соединенным с узлом связи, размещаемым в г. Москве, размещаемым на территории Ленинградской области, соединенным с узлом связи, размещаемым в г. Санкт-Петербурге, а также на следующих территориях, объединенных в одну географически определяемую зону нумерации:
    Эвенкийский автономный округ и Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, соединенный с узлом связи, размещаемым в Красноярском крае (Красноярская зона нумерации);
    Ненецкий автономный округ, соединенный с узлом связи, размещаемым в Архангельской области (Архангельская зона нумерации);
    Агинский Бурятский автономный округ, соединенный с узлом связи, размещаемым в Читинской области (Читинская зона нумерации);
    Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, соединенный с узлом связи, размещаемым в Иркутской области (Иркутская зона нумерации);
    Корякский автономный округ, соединенный с узлом связи, размещаемым в Камчатской области (Камчатская зона нумерации).
    24. В каждом из субъектов Российской Федерации, в пределах территории которого функционирует сеть связи, не менее одного из узлов связи соединяется с узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб, расположенным в поселении, являющемся административным центром того же субъекта Российской Федерации, либо с узлом связи, имеющим соединение с данным узлом обслуживания вызовов экстренных оперативных служб.
Подвижный
а какая сейчас ситуация с пропуском трафика ОПСОСов через МТТ?
Подвижный писал(а):Вся суть в том, как определить сеть связи одного оператора связи в разрезе приказа № 98
Думаю одно юрлицо.
Подвижный
10 янв 2007
Сообщение:#9  Сообщение Подвижный » Пт 11 фев, 2011 20:51 »
Erlang писал(а):Подвижный
А что у нас МТТ привилегированный??? вы имеете про оптимальную маршрутизацию?
Если брать большую тройку, то у них сети МгМн тоже с функцией оптимальной маршрутизацией. Не помню и др. вроде тоже с такой же функцией.
Erlang писал(а):Думаю одно юрлицо.
Так вопрос в том что Если оператор строит в каждом субъекте ЦК СПС и присоединяется на прямую с другим своим ЦКСПС в другом субъекте....как определить с точки зрения НПА и лицензионных условий - одна сеть на несколько субъектов РФ или несколько сетей на несколько субъектов РФ?
Вся соль в этом...как оператор строит свою сеть...т.е. от построения сети будет зависеть порядок пропуска трафика
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Пт 11 фев, 2011 21:20 »
Подвижный писал(а):А что у нас МТТ привилегированный?
Раньше был опорный транзитный для ОПСОСов.
Думаю
Подвижный писал(а):одна сеть на несколько субъектов РФ
в рамках одного юрлица.
Т. е. пока ОПСОС (юрлицо) находится в DEF он является фактически выделенной сетью.
Подвижный писал(а):Вся соль в этом...как оператор строит свою сеть...
Так один коммутатор в каждом субъекте.
Да и проекты хорошо называть "Сеть связи ООО "Одуванчик" для предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи на территории ХХХ области", аналогично и с дооборудованием.
ИХМО.
