| M | А зачем Одинаковые темы в разных разделах создавать? Да и публикацию сообщения всегда можно проверить. |
sssvlad писал(а):можно так подключать УАТС или нет
на что, если еще факта нет:sssvlad писал(а):уже написал жалобу
sssvlad писал(а):клиент который хочет подключить УАТС
JK писал(а):Получается, чтобы не было нарушения при подключении одной УАТС к двум операторам, необходимо чтобы каждый оператор выделил своему абоненту (этой УАТС) свой план нумерации.
JK писал(а):фактически присвоил абоненту "чужую" нумерацию.
Он ее ему и не выделил из своей.JK писал(а):фактически присвоил абоненту "чужую" нумерацию.
При соблюдении некоторых условий нарушений нет. Особо см. пояснение JK, судя по исходной теме вопросы нумерации от Оп.В как-то умолченsssvlad писал(а):придется отключать всех.
Раз ее нет, то тогда нарушение будет.
