Определение понятия Интернет.
Сообщение:#41  Сообщение Антон Богатов » Вт 25 янв, 2005 00:34 »
Мнээээ, радиочастотный спектр не является объектом, пакость такая :)
Собственно, спектр это вообще сугубо математическое понятие. Термин. Не объект, не предикат и даже не субъект :). Термин.
Как можно государственно регулировать термин - я не понимаю... не владею таким уровнем медитации :)
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#42  Сообщение Mono » Вт 25 янв, 2005 09:54 »
яволь натюрлих - спектр регулировать НИЗЗЯ тут никто не спорит но регулировать ИСПОЛЬЗОВАНИЕ этого спектра = устанавливать правила по которым должны действовать пользователи этого спекта (многотомные гроссбухи МСЭ и наши родные) можно (наверное).... Не такая же ли ситуация с Интеренетом? Сама среда (Интернет) неуправляема, управляемы (в определенных пределах) пользователи этой среды....думаю аналогия уместна?
Сообщение:#43  Сообщение Антон Богатов » Вт 25 янв, 2005 10:19 »
Разве использование ТЕРМИНА (абстрактное математическое понятие) может быть ограниченным ресурсом?
Как можно государственно регулировать диапазоны масс, длин или, например, звездных величин? Звезде абсолютно до звезды все попытки законодательного регулирования... :)
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#44  Сообщение Mono » Вт 25 янв, 2005 11:28 »
Буду возражать... атмосферный воздух - регулировать сей объект нельзя но закон об охране атмосферного воздуха имеет место быть да и тот же киотский протокол.... космосом мы тоже управлять не можем но законодательство и национальное и международное по этой части существует... луна - существуют документы международного права регламентирующие не луну конечно а деятельность человека на этом объекте...собака зарылась в том что правовому регулированию подлежит не сам объект (явление природы и т.п.) а деятельность человека связанная с этим объектом или явлением....интернет существует? наверное да = можем регулировать деятельность по его использованию... спектр существует? можем регулировать действия по его использованию.... колдовство, магия и прочее существует? а черт его знает, но регулировать деятельность в этой области в принципе можно ....
а вообще-то для правового регулирования (ИМХО) может быть и не всегда обязательно наличие строгой научно-физическо-технической формулировки...
в общем случае объект права это то на что направлены права и обязанности субъекта... и в интернете и спектре права и обязанности субъекта присутсвуют...и то что определения хромают на обе ноги, можно смириться.... намного более абстрактное и неконкретное понятия типа духовное благо используется в гражданском праве и ничего...
Сообщение:#45  Сообщение Антон Богатов » Вт 25 янв, 2005 13:59 »
Mono, Хохма в том, что радиочастотный спектр НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом! Это "понятие", а не сущность.
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#46  Сообщение Mono » Вт 25 янв, 2005 14:41 »
За этим понятием нечто, чему мы не можем дать формулировку стоит или нет? На это нечто права и обязанности пользователя (субъекта) направлены? Резюме - это нечто существует как объект права. Несмотря на то что мы не можем дать ему четкую формулировку.
Сообщение:#47  Сообщение Антон Богатов » Вт 25 янв, 2005 14:49 »
Самое смешное, что за этим понятием вообще ничего не стоит. Спектр, в конечном итоге, это неполный образ Фурье некоторого сигнала. Неполный, потому что сигнал определяется комплексным (фазовым и частотным) спектром...
Но сигналы не являются ограниченным ресурсом (следовательно и их свойства тоже не являются ограниченными). Ограничена возможность различения сигналов (то есть их "независимый прием"). Не больше и не меньше.
Возможность различения сигналов обусловлена НЕ ТОЛЬКО его спектральными, но и пространственными характеристиками соответствующего излучения, поэтому говорить об ограниченности спектра как минимум некорректно.
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#48  Сообщение Mono » Вт 25 янв, 2005 14:55 »
ограниченность спектра звучит действительно коряво, ограничена возможность использования этого спектра с сохранением приемлимого качества каналов связи...отсюда вытанцовывается тоже достаточно корявое но общепринятое определение ЭМС.
Сообщение:#49  Сообщение Антон Богатов » Вт 25 янв, 2005 15:04 »
Что такое "ограниченность использования спектра"? Это то же самое, как ограниченность использования "сложения и вычитания", благо преобразование Фурье можно свести к этим арифметическим операциям.
Но главное состоит в том, что даже при идентичном спектре можно различать сигналы (поляризация, направленное излучение, кодовое разделение и т.д.)
Кстати, спектр сигнала CDMA представляет собой практически белый шум. Однако разделять такие сигналы мы умеем...
Я уж не говорю о том, что спектральных разложений одного сигнала, вообще говоря, бесконечно много. (Вспомним того же Уолша)
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#50  Сообщение Mono » Вт 25 янв, 2005 15:25 »
Независимый консультант, Вы пытаетесь выйти на абсолютно корректную научно-техническую формулировку ... только приветсвую такой подход... но для организации правового регулирования чего либо это не всегда обязательно (хотя и весьма желательно).... отсутсвие такой формулировки совсем не значит какая-то деятельность остается вне области правового регулирования.... можно обойтись...как в случае спектра например...так уж сложилось со спектром - неудачно обозвали... может быть легче для юристов (но безграмотно с точки зрения физики) использовать понятие радиоэфир как среда распространения радиоволн без искуственных волноводов....
Сообщение:#51  Сообщение Антон Богатов » Вт 25 янв, 2005 15:31 »
Mono, неправильное определение физической сущности явления, отношения в области использования которого регулируются соответствующими правовыми нормами, приводит к невозможности проведения корректных экспертиз, поскольку эксперт не может установить соответствие между предметом экспертизы и его правовым регулированием.
Грубо говоря, для физика спектр это одно, а для юриста - совсем другое....
Иными словами, возникает правовое регулирование виртуального объекта, виртуальность которого допускает произвольное толкование правых норм применительно к реальному объекту.
Например, нормы ПДД можно применить в гражданской авиации, если самолет обозвать автомобилем. Но будет ли польза от такого переименования... :down:
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#52  Сообщение Mono » Вт 25 янв, 2005 16:52 »
Независимый консультант писал(а):Mono, Грубо говоря, для физика спектр это одно, а для юриста - совсем другое....
... :down:
так это встречается сплошь и рядом не только в отношении спектра и интернета....зато какой простор для крючкотворства!
Сообщение:#53  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 28 янв, 2005 09:00 »
Тут перечитал РД ТС и РД ПД.
Вывод сделал такой.
Интернет - служба электросвязи образованная совокупностью телематических служб и службой передачи данных.
Сообщение:#54  Сообщение Антон Богатов » Пт 28 янв, 2005 10:01 »
InspektorUGSN, ТМС не является службой электросвязи в любой нормальной стране. Россия, увы, к нормальным странам не относится, поэтому у нас придумали относить к связи то, что к связи не относится.
В самом деле, абонент ТфОП (человек) является службой электросвязи или нет?
Сообщение:#55  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 28 янв, 2005 11:09 »
Независимый консультант, в определении службы электросвязи оконечное оборудование (абонентское) не включено в состав службы.
А так служба электросвязи - организационно-техническая структура на базе сети (совокупности сетей) электросвязи.
Mono
15 апр 2004
Сообщение:#56  Сообщение Mono » Пт 28 янв, 2005 11:17 »
А мне тоже понятие СРЕДА по душе, а дальше можно уточнять - среда в которой происходит то-то и перечислить ключевые и характерные только для интернета вещи...
Сообщение:#57  Сообщение Антон Богатов » Пт 28 янв, 2005 11:29 »
Определение службы как "организационно-технического объекта" противоречит международной терминологии... Я и говорю, что "идем своим путем"... Вопрос только, куда идем? :!:
Сообщение:#58  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 28 янв, 2005 11:33 »
Независимый консультант, думаю подменять термин структура термином объект некорректно.
Структура - объединение объекта (сети связи) и правил его использования.
Сообщение:#59  Сообщение Антон Богатов » Пт 28 янв, 2005 11:46 »
Мнээээ... структура это не объединение объекта и его предикатов. Структура это просто абстрактная модель объекта в контексте его свойств. Декомпозиция.
