A2I писал(а):Вариант с "прокладкой" прокомментируйте пож.
Если "прокладка" имеет надлежащий сертификат, то и показывать нужно только её. А всё остальное - внутренняя технологическая сеть.
vizor-31 писал(а): Интересно, кажется, сертификат на комбинированную тем более подойдет, так как разрешает использование АТС в более широком спектре задач?
Принцип ЕГЭ:
На вопрос "корова зелёная?" следует отвечать "корова зелёная", ибо ответ "корова зелёного оттенка" неверен.
У КСК в условиях применения не написано "используется в качестве УПАТС".
vizor-31 писал(а):А можно ли использовать УПАТС для такого подключения? Вроде как тут именно комбинированная станция нужна?
Я правильно понял что предлагается использовать 1 корпус АТС для двух УПАТС - "организации" и МЧС? В этом случае напрашивается оформление как двух абонентов (по своим PRI).
Комбинированной обычно называют АТС, используемой на двух уровнях иерархии ТфОП - местной и зоновой связи.
Не дойдёт- контроль учений по эвакуации при пожаре из их районной "конторы".
, видели бы вы ПСД и технические решения (кондиционирование, заземление-молниезащита, земляные дела
