vicplo писал(а):".....исключительно для прокладки своих линий связи, используемых для осуществления собственной деятельности, и не предоставлять это право третьим лицам"
vicplo писал(а):Ростелеком ссылаясь на договор аренды
...Система мониторинга кабельной инфраструктуры на основе оптоволоконного акустического сенсора «Дунай» предназначена для контроля доступа в кабельную канализацию путем обнаружения воздействий на колодцы кабельной канализации. Принцип действия системы состоит в периодической посылке в оптическое волокно сканирующего импульса и анализа отраженного сигнала (отклика).
- максимальная дальность действия: 50км
- точность детектирования места воздействия: 10м
- зависимость частоты отклика от частоты воздействия: линейная
- изменение зависимости характеристик отклика от характеристик воздействия при
удалении от места установки системы: отсутствует
- возможность прямого подключения к сенсору элементов АРМ оператора в составе 2
монитора, манипулятор «мышь», клавиатура: присутствует
В основе работы системы лежит принцип когерентной рефлектометрии. В волокно периодически вводятся оптические импульсы, часть света рассеивается на неоднородностях волокна и распространяется в обратном направлении. При микродеформациях волокна, вызванных виброакустическими воздействиями, параметры рассеяного (отраженного) сигнала изменяются. Анализируя изменения в интерференционной картине сигнала обратного рассеяния, можно определить место и характер воздействия на волокно.
Физический принцип действия системы мониторинга и охраны периметров "Дунай"
Физический принцип действия системы "Дунай"
«Дунай» позволяет с точностью до 10 метров фиксировать одновременно множество событий на всем протяжении рубежа: приближение к охраняемой зоне, движение вдоль рубежа или пересечение границы контролируемого участка. При организации нескольких параллельных рубежей точность детектирования системы многократно повышается. При приближении человека, автомобиля или при проведении работ вблизи рубежа, на компьютер оператора ПАК «Дунай» в режиме реального времени поступает информация о местоположении события. Система позволяет обнаружить любые виды деятельности, вызывающие колебания воды или почвы. При инсталляции системы у заказчика специалисты «Т8 Сенсор» проводят индивидуальную настройку системы с учетом особенностей каждого объекта.
Одно из основных применений ПАК «Дунай» - организация систем раннего обнаружения для объектов критической инфраструктуры. Поскольку акустический сенсор позволяет зарегистрировать сигналы от источников, расположенных в десятках и даже сотнях метров от кабеля, оператор системы получает сигналы тревоги до того, как нарушитель пересечет рубеж охраны.
ПАК «Дунай» выполнен в форм-факторе 3U и может быть размещен в телекоммуникационной стойке. В три слота блока устанавливаются: приемо-передающий модуль (когерентный рефлектометр), усилительный модуль и промышленный компьютер для обработки и передачи данных на сервер. ПАК «Дунай» может работать как самостоятельно, так и в составе комплексной системы безопасности (предоставляется API, выход через стандарт Ethernet).
Подвес ОК?Wanderer писал(а):железные дорожники для отслеживания движения поезда по железной дороге
Серьезно или шутите? :)Wanderer писал(а):А мониторить движение городского транспорта вдоль трасс телефонной канализации
Связной (С) писал(а):Подвес ОК?
Связной (С) писал(а):Серьезно или шутите? :)
