Антенна и УК
db-admin
15 ноя 2010
Антенна и УК
Сообщение:#1  Сообщение db-admin » Сб 14 дек, 2013 13:35 »
Не смог точно определится с разделом. Перенесите при необходимости.
Управляющая компания потребовала демонтировать клиентскую антенну с жилого здания. Аргументы - нет разрешения на установку (хочу денег)
Антенна по договору с физлицом передана ему в аренду (антенна по факту принадлежит оператору).
Изменится ли что-то если антенну официально продать абоненту.
Квартира в собственности, антенна на внешней стене (внутри сигнала не хватает, в идеале поднял бы на крышу).
Можно ли послать УК в пеший поход?
И будут ли проблемы от РСН (ГКРЧ) клиентская антенна это не БС, регистрировать вроде не надо.
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Сб 14 дек, 2013 19:44 »
Тема то старая Размещение ПРТО на жилых зданиях
но неизменно, интересная. А что это за оператор, который впарил своё оборудование клиенту?
db-admin писал(а):Изменится ли что-то если антенну официально продать абоненту.
Да. Ваше РИЧ на него не распространяется.
db-admin
15 ноя 2010
Сообщение:#3  Сообщение db-admin » Сб 14 дек, 2013 22:44 »
Спасибо. Прочитал.
Но это все вокруг радирелеек и БС сотовых операторов. В моем случае -WiFi.
УК это не ТСЖ и не собственники. Они могут быть представителями в этом случае???
И оператор вроде бы не причем когда речь об абонентском устройстве.
Сообщение:#4  Сообщение MNOGO » Вс 15 дек, 2013 07:20 »
db-admin писал(а):В моем случае -WiFi.
В вашем случае, увы, "маленькая релейка".
ГКРЧ определила критерии не регистрируемых РЭС.
Видите в нём своё оборудование?
db-admin писал(а):Они могут быть представителями в этом случае???
В данном случае в договоре с УК есть примерно такой пункт: "Обеспечить эксплуатацию и сохранность общедомового имущества (кровля, закладные, стены и др.). "Преодолеть" это пункт, может только общее собрание собственников своим законным решением "Разрешить гражданину Бендеру разместить параболическую антенну на кровле здания для связи со внеземными цивилизациями, при условии выполнения всех процедур, предусмотренных законодательством РФ. Установить компенсационную оплату за использование общедомового имущества в размере...юаней"
Сообщение:#5  Сообщение Erlang » Вс 15 дек, 2013 14:13 »
db-admin писал(а):И будут ли проблемы от РСН (ГКРЧ) клиентская антенна это не БС, регистрировать вроде не надо.
Да достаточно направить жалобу в Роскомнадзор на помехи (правда чему :-k: ) и легко получить штраф.
db-admin писал(а):Квартира в собственности, антенна на внешней стене
Да даже если УК заплатить, то необходимо Решение собственников жилья на размещение этой антенны.
Были темы вроде:
Согласование с собственником
db-admin писал(а):антенна на внешней стене (внутри сигнала не хватает, в идеале поднял бы на крышу).
А на подоконник :doh:
db-admin
15 ноя 2010
Сообщение:#6  Сообщение db-admin » Пн 16 дек, 2013 10:22 »
Спасибо всем за ответы.
Выводы:
1 основной вариант - подоконник.
2 вариант - Денег УК чтобы отстали, т.к. Решение собственников жилья по опыту практически не возможно собрать.
