Слияние 2х операторов связи! Помогите принять решение!
drim
25 май 2005
Сообщение:#1  Сообщение drim » Чт 24 ноя, 2005 08:29 »
Коллеги, ситуация! В течение дня, мне нужно сделать ряд выводов о целесобразности слияния и представить их начальству.
Есть Оператор 1 (я) с лицензией на телематику, аренду канолов связи и местную телефонную связь. При этом инфрастрвктуры практически нет.
Есть Оператор 2, с лицензией (заканчивающейся 1.01.06) в течение дня уточню какаие лицензии, с каналами связи на Сибирьтелеком, с каналами связи через спутник на ММТ, с номерной ёмкостью и с инфраструктурой.
Оператор 1 покупает Оператора 2.
Вопрос 1. Как и по каким документа передаётся объекты связи.
Вопрос 2. Нужно ли переоформлять номерную ёмкость и как это сделать?
Вопрос 3. Лицензию нужно переоформить, впрнципе есть положение в ЗОС, какие тут есть траблы?
Sergik
13 май 2005
Сообщение:#2  Сообщение Sergik » Чт 24 ноя, 2005 08:47 »
1. обычные документы: акты, договоры и т.п.
2. почитайте порядок распределения ресурса нумерации. Самому лучше будет, чем здесь в двух словах.
3.проблем никаких быть не должно при условии, что все документы в порядке.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
по 2 пункту ППРФ №350 от 13.07.04г.
yury388
07 май 2004
Сообщение:#3  Сообщение yury388 » Чт 24 ноя, 2005 10:23 »
drim, не понял.
сначала вы пишете про СЛИЯНИЕ, а потом про покупку оператором оператора (т.е., я так понимаю, смена участников или акционеров).
В первом случае - образуется из двух лиц новое юр лицо,
во втором просто происходит смена собственника компании.
Это разные вещи. И, соответственно, будут разные правовые последствия, в т.ч. и по Вашим трем вопросам.
Собственно, думаю для Вас - это не открытие, просто необходимо точно знать, что Вы хотите.
:salut:
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Чт 24 ноя, 2005 13:10 »
drim, может проще получить лицензии на Оператора 2 и поглотить Оператор 1?
Потом и название можно поменять...
