Понятие МГ связи
Mega
16 янв 2004
Понятие МГ связи
Сообщение:#1  Сообщение Mega » Ср 07 дек, 2005 08:44 »
Коллеги возник вопрос по МГ связи.
Насколько я знаю понятие МГ связи в новых нормативных актах дано только в Постановлении Правительства № 310.
Там написано:
«междугородное телефонное соединение - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории различных субъектов Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи в пределах территории одного субъекта Российской Федерации, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за другим субъектом Российской Федерации;»
В связи с этим возникает вопрос: телефонное соединение от абонента подвижной связи на оконечное оборудование подключенное к сети местной телефонной связи (другой субъект РФ) является ли междугородним ?
Исходя из понятия данного в 310 Постановлении вроде бы нет, да и сотовики как-то не топятся заключать агентские соглашения на сбор денег с операторами дальней связи.
Сообщение:#2  Сообщение JK » Ср 07 дек, 2005 14:49 »
Да, согласно определению понятия.
И не должны, т.к. Операторы МгМнТС Абонентам СПС услуги связи не оказывают (ППРФ 87).
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#3  Сообщение Mega » Чт 08 дек, 2005 09:22 »
JK писал(а):И не должны, т.к. Операторы МгМнТС Абонентам СПС услуги связи не оказывают (ППРФ 87).
Да, в разделе II Перечня лицензионных условий (ППРФ 87) указано, что МГ, МН операторы обеспечивают предоставление абоненту и (или) пользователю:
междугородных соединений по сети фиксированной телефонной связи.
Но возникает вопрос: если абонент подвижной связи звонит абоненту местной фиксированной (другой субъект РФ), здесь все равно услуги по пропуску трафика в другой субъект РФ оказывает оператор имеющий на то лицензию (Ростелеком, МТТ) и сотовики присоединяются к сетям указанных операторов.
Таким образом, услугу абоненту за такое соединение оказывает в том числе и оператор МГ, МН связи и тариф за такое соединение определяется оператором имеющим на то соответствующую лицензию.
Или я не прав?
Сообщение:#4  Сообщение JK » Чт 08 дек, 2005 09:49 »
Mega,
Или я не прав?
Нужно структуировать услуги. Абоненту СПС Оператор МгМнТС, в этом случае, услуг связи не оказывает. Он оказывает услугу Оператору СПС (Прил.2 ППРФ 161).
Поэтому деньги начисляет и выставляет Абоненту Оператор СПС, который в свою очередь должен расплатиться с другими Операторами, оказавшими ему услугу по пропуску трафика его Абонента до вызываемого Абонента (или узла доступа нетелефонных услуг).
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#5  Сообщение Mega » Чт 08 дек, 2005 10:20 »
JK писал(а):Mega, Нужно структуировать услуги. Абоненту СПС Оператор МгМнТС, в этом случае, услуг связи не оказывает. Он оказывает услугу Оператору СПС (Прил.2 ППРФ 161)
В Прил 2 ППРФ 161 расписан перечень услуг по пропуску трафика между операторами. В принципе исходя из этого Приложения оператор МГ МН связи оказывает услуги по пропуску трафика не только Оператору СПС но и фиксированному оператору. ППРФ 161 регламентирует отношения между операторами по поводу присоединения и пропуску троафика, но не задевает отношения с абонентами по доступу к услугам.
Хотя в соответствии с п. 19 ППРФ 328 в договоре на услуги подвижной связи должно быть указано согласие (отказ) абонента на предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи, и предоставление сведений о нем для оказания таких услуг.
Сообщение:#6  Сообщение JK » Чт 08 дек, 2005 10:50 »
Mega, но услуги связи, к которым Оп.СПС оказывает доступ, указаны в ППРФ 87...
4. Обеспечение предоставления абоненту*:
б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении;
в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования;
г) возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи при нахождении за пределами территории, указанной в лицензии (только для сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов NMT-450, GSM-900/1800, IMT-MC-450);
д) доступа к услугам связи, оказываемым другими операторами связи, сети связи которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата, за исключением операторов сетей фиксированной телефонной связи, подвижной радиосвязи и подвижной радиотелефонной связи;
е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания;
(оставил только подпункты, значимые для данного разговора)
Как видите, доступ к услугам Оп.МгМнТС не предусмотрен (и это правильно, ибо иное бессмысленно с точки зрения идеи подвижной связи).
Валера К.
06 май 2005
Сообщение:#7  Сообщение Валера К. » Чт 08 дек, 2005 11:44 »
JK,
А как - же тогда ПП 161 ст.21?
21. Оператор сети зоновой телефонной связи при оказании услуг присоединения обязан обеспечить возможность пропуска трафика:
1) между сетями междугородной и международной телефонной связи и функционирующими в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации сетями местной телефонной связи;
2) между сетями зоновой телефонной связи различных зон нумерации, функционирующими в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации;
3) между сетями местной телефонной связи одной зоны нумерации, функционирующими в различных муниципальных образованиях в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, за исключением пропуска трафика между сетями местной телефонной связи одной зоны нумерации, функционирующими в различных муниципальных образованиях в пределах территории города федерального значения;
4) между сетями зоновой телефонной связи и сетями передачи данных, функционирующими в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации.
:vertag:
Сообщение:#8  Сообщение JK » Чт 08 дек, 2005 12:12 »
Валера К., а где вы здесь (ПП 161 ст.21) видите доступ Абонента СПС к услугам МгМнТС?! Имеет место быть "в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной телефонной связи сети связи общего пользования;" (цитата из ППРФ 87).
