vlan это телематическая услуга или ПД?
hamele0n
Сообщение:#1  Сообщение hamele0n » Вт 28 фев, 2006 20:12 »
Подскажите к чему правильней отнести предоставление VLAN и где об этом написано (нормативный или законодательный документ)
Короче попадает ли предоставление VLAN под услуги ПД или телематические услуги.
Мысли в слух - я так понимаю что попадает, потому что это точно не предоставление канала на кот. нужно отдельную лицензию.
но нужен нормативный или законодательный документ
если нетрудно помогите
Сообщение:#2  Сообщение AlexBT » Ср 01 мар, 2006 07:21 »
hamele0n, соединение абонент-абонент - СПД.
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Ср 01 мар, 2006 07:49 »
AlexBT, если оператор взял VLAN у другого?
oleg_sakh
15 дек 2005
Сообщение:#4  Сообщение oleg_sakh » Ср 01 мар, 2006 08:49 »
AlexBT писал(а):hamele0n, соединение абонент-абонент - СПД.
На мой взгляд - канал связи. Правда виртуальный.
Опять же :
"Короче попадает ли предоставление VLAN под услуги ПД или телематические услуги." не содержит необходимой информации. Где предоставление, куда предоставление, зачем предоставление?
IG
21 апр 2004
Сообщение:#5  Сообщение IG » Ср 01 мар, 2006 09:58 »
Почитайте тему на этом форуме Передача данных или аренда каналов, может натолкнет Вас на кое какие мысли.
На самом деле не забивайте себе голову и тем более не морочте голову представителем госнадзора. Нет такого понятия в нормативке как Vlan. так и не упоминайте его всуе. Есть лицензии на телематику, на прдоставление каналов и на предачу данных. Все три подходят к описанной Вами задаче (то ест действительно недостаточно информации )
Сообщение:#6  Сообщение MNOGO » Ср 01 мар, 2006 13:17 »
hamele0n, VLAN- это не услуга, это технология. Идите от услуги- например ПД по ППРФ87
[i]XIV. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
4. Обеспечение предоставления абоненту и (или) пользователю*:
б) соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей передачи голосовой информации;
в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата.
[/i]
А вот ТУС.
XVI. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания телематических услуг связи
а) передачи факсимильных сообщений;
б) передачи сообщений электронной почтой;
в) доступа к информации мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет.
Почувствуйте разницу!
hamele0n
Сообщение:#7  Сообщение hamele0n » Чт 02 мар, 2006 16:55 »
Из последнего значит что организация VLAN относиться к лицензии - ПД?
pgd192
03 дек 2005
Сообщение:#8  Сообщение pgd192 » Чт 02 мар, 2006 17:18 »
hamele0n писал(а):Из последнего значит что организация VLAN относиться к лицензии - ПД?
Да ничего это не значит - распилите свой коммутатор на три части и получите
три vlan, или поставьте три коммутатора - что в лоб что по лбу - все равно будет
ethernet коммутатор. Основной вопрос ДЛЯ ЧЕГО ВЫ этот коммутатор используете.
Если для "доступа к информации мировых и региональных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к сети Интернет" - то
ТМС, а если для :
"а) доступа к сети связи лицензиата;
в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата"
ну например для связи корпоративных сетей - то ПД
IG
21 апр 2004
Сообщение:#9  Сообщение IG » Чт 02 мар, 2006 17:39 »
А если для:
Обеспечение предоставления пользователю возможности передачи сообщений электросвязи по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи лицензиата
то предоставлене каналов связи
хе-хе-хе
pgd192
03 дек 2005
Сообщение:#10  Сообщение pgd192 » Чт 02 мар, 2006 17:51 »
IG писал(а):А если для:
хе-хе-хе
А ему нужно витую пару арендовать, или оставить в собственности абонента - тогда это будут не его линии передачи :)
