Ликвидация на предприятии участка связи - куда деть абон-в ?
СП
11 авг 2004
Сообщение:#1  Сообщение СП » Вс 04 июн, 2006 09:19 »
На Предприятии решили , что предоставлять услуги МТС убыточно. Решили закрыть - передать в пренду кому-нибудь из операторов оборудование связи с абонентами.
Срок лицензии у предприятия - до конца 2006 г.
Предприятие градообразующее . Сетьвместе с кабельными и линейными сооружениями.
АТС - несколько штук старые есть и ДШ и координатки...
Разбросаны по цехам три АТС ... 3000 номеров.
От каждого цеха идут свои провода в рабочий поселок, по 3-4 км.
Конкурс объявлен в иечение месяца.
Предприятие типа ФГУП, имущество федеральное...
Кто может сдавать в аренду? (может минимущество?)
Что будет с абонентами?
Нумерацимя четырехзначная , ведомственная....
Общим порядком нумерацию так и не получили... Работали с райцентром через коммутатор.
Ваши мнения , коллеги.
Сети старые... Стоит ли брать в аренду?
И что делать если не возьмет никто, тогда отдадут электросвязи?
(Ее-то в ЗАТО нет)
Anatoliy
08 май 2004
Сообщение:#2  Сообщение Anatoliy » Вс 04 июн, 2006 12:10 »
Браться за такой вариант можно только при одном условии- если передают все имущество полностью(АТС,кабели) в этом случае предприятие само становится абонентом(юриком).Если они хотят отделатся только от чужих абонентов, а производственную связь обеспечивать своими силами то это гиблое дело изначально. Общался с некоторыми коллегами(нефтяники), многие создают ООО и переводят службы связи туда. Это ООО обеспечивает связю как сам производственный процес так и приналичии возможности оказывает услуги связи физикам и юрикам. Ну а там аренда,выкуп или еще чего на смотреть по месту
Артем
30 май 2005
Барнаул
Сообщение:#3  Сообщение Артем » Чт 15 июн, 2006 13:29 »
СП писал(а):Конкурс объявлен в иечение месяца
Сп, будет объявлен или уже объявлен ? Интересно посмотреть, что и на каких условиях продается ?
Схожая ситуация: у завода кончилась лицензия МТС, предлагают продать или взять в аренду свои телекоммуникационные активы. В настоящее время возможна только аренда.
Применимы ли в данном случае нормы ст.ст. 656-664 ГК РФ - аренда предприятия? В них нигде не сказано, что под предприятием понимается исключительно юридическое лицо, т.е. часть активов юр. лица ( телекоммуникационного имущественного комплекса ) можно сдать оператору в аренду с одновременно передачей ему дебиторской и кредиторской задолженности, относящейся к услугам связи ?
Довольно редкий договор, не сталкивался на практике с ним ни разу, обычно продается-покупается доля в уставном капитале - ну, здесь все просто и понятно...
Ваше мнение, коллеги :vertag:
