Где прописано право аб-та на выбор оператора дальней связи?
Lir
13 май 2004
Сообщение:#1  Сообщение Lir » Чт 08 июн, 2006 07:48 »
Не могу найти, где это право прописано. Все ссылаются на ЗОС, читал - не нашел (м.б. плохо читал). Если можно, то напишите ответ с цитатой.
P.S. А изначально вопрос возник, почему Пр. № 135 от 01.12.2005 касается только сетей фиксированной связи. У абонентов мобильных сетей нет права на выбор оператора дальней связи?
Сообщение:#2  Сообщение exInspektorUGSN » Чт 08 июн, 2006 07:53 »
Lir сотовики работают в кодах DEF негеографических, следовательно и межгорода, как такового нет, а вот международная связь, это уже вопрос. Хотя может и по аналогии.
И вообще Lir задумайтесь, звонок из DEF в АВС это межгород или как. Как определить исходящую зону, не технически а юридически.
Lir
13 май 2004
Сообщение:#3  Сообщение Lir » Чт 08 июн, 2006 08:05 »
exInspektorUGSN, повторюсь, но я не понял, почему набирая ABC абонента фиксированной связи другого региона мобильный абонент не имеет права (?) выбора оператора дальней связи.
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Чт 08 июн, 2006 08:28 »
Lir, см. ППРФ 87 (в части установления вида деятельности по оказанию услуг ММТС), пункт 67 ППРФ 310, ст. 45 ЗоС, ст. 426 ГК РФ.
Lir
13 май 2004
Сообщение:#5  Сообщение Lir » Чт 08 июн, 2006 10:41 »
Независимый консультант, спасибо. Я перечитал. Все вышеперечисленное говорит о том, что имеет мобильный абонент право выбора оператора дальней связи, но сейчас-то все ЦК СПС имеют присоединение для МГ, МН только с "МТТ" (или я чего-то не знаю).
Сообщение:#6  Сообщение Связной (С) » Чт 08 июн, 2006 10:47 »
Lir писал(а):сейчас-то все ЦК СПС имеют присоединение для МГ, МН только с "МТТ" (или я чего-то не знаю).
а должны как в Приказе 97...
Сообщение:#7  Сообщение Антон Богатов » Чт 08 июн, 2006 10:48 »
Lir писал(а):Все вышеперечисленное говорит о том, что имеет мобильный абонент право выбора оператора дальней связи
Несомненно, имеет.
Lir писал(а):но сейчас-то все ЦК СПС имеют присоединение для МГ, МН только с "МТТ
Ну не только... (это наследие монополизма МТТ). Жалоба абонента - суд - возмещение ущерба.
Сообщение:#8  Сообщение Связной (С) » Чт 08 июн, 2006 10:51 »
ну и плюс Приказ 98...
5. Пропуск трафика между абонентскими станциями (абонентскими устройствами), подключенными к сети (сетям) подвижной связи при оказании услуг подвижной радиотелефонной связи или подвижной радиосвязи, или подвижной спутниковой радиосвязи, осуществляется в следующем порядке:
или
а) абонентская станция (абонентское устройство);
б) узлы связи одной сети подвижной связи;
в) узлы связи сети междугородной и международной телефонной связи;г) узлы связи другой сети подвижной связи;
д) абонентская станция (абонентское устройство).
ИМХО т.е. код набирается...
Сообщение:#9  Сообщение Erlang » Чт 15 июн, 2006 17:51 »
Так это 2 разных сети согласно ППРФ 161.
Тогда и внутризонового тоже.
Можно дальше пойти: разрешить межсетевой внутрисубъектный роуминг...
Независимый консультант писал(а):Ну не только... (это наследие монополизма МТТ).
Думаю данная монополия еще долго останется.
Lir писал(а):Не могу найти, где это право прописано. Все ссылаются на ЗОС, читал - не нашел
Данное право в ППРФ 310, т. е. фиксированная связь.
