Цифровой поток
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Цифровой поток
Сообщение:#1  Сообщение ztk » Пт 22 сен, 2006 13:49 »
Уважаемые коллеги! Что такое цифровой поток в научном понимании?
Или где найти определение цифрового потока?
Заранее спасибо.
Морзе
24 авг 2006
Сообщение:#2  Сообщение Морзе » Сб 23 сен, 2006 13:04 »
Информация - массив чисел - требуемым образом закодированная и модулирующяя сигнал-переносчик, который передаётся по системе передачи непрерывных или дискретных сообщений. IMHO.
Я думаю, тут нет научного понятия, так как обычно применяют в практических случаях для различения пользовательских интерфейсов Е1 и Т1.
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Сообщение:#3  Сообщение ztk » Пн 25 сен, 2006 14:56 »
Благодарю, Морзе.
а что нужно сделать, чтоб организовать цифровой поток?
наш МРК - УСИ - хочет нам оказать такую услугу (организация цифрового потока) в рамках так называемых "услуг транспортной сети". стоит это :$:
так надо же выяснить для начала, за что мы платить должны.
Сообщение:#4  Сообщение Антон Богатов » Пн 25 сен, 2006 18:56 »
ztk писал(а):Что такое цифровой поток в научном понимании
Ничего. Этот термин, будучи профессионализмом, однозначного научного истолкования не имеет.
Обычно, под цифровым потоком понимают синхронную последовательность информационных фреймов (не сообщений, а именно фреймов), полученных в результате мультиплексирования по времени исходных потоков данных.
Если довольно грубо утрировать, то, нпример, 1 ОЦК=64Кбит/с (с учетом 8 бит глубина АЦП * 8 КГц частота дискретизации). Если за один период передачи кадра ОЦК опросить 32 таких ОЦК, то получится цифровой поток 2048 Кбит/с (Е1).
Но если потом необходимо выделить отдельные ОЦК из потока, то приходится резервировать 1 кадр для "выравнивания" - то есть указания на начало первого кадра в упорядоченной их последовательности. Плюс один кадр выделяется для передачи управляющих команд ("внутриканальная сигнализация"). В результате, один поток Е1 переносит не 32, а только 30 ОЦК, содержащих полезную нагрузку.
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Сообщение:#5  Сообщение ztk » Вт 26 сен, 2006 06:35 »
Просто не перестаю удивляться, уважаемый Антон, глубине и обширности ваших познаний, а также щедростью, с которой Вы ими делитесь. :thanks:
но теперь мне интересно, как же его организовать, этот пресловутый цифровой поток?
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Вт 26 сен, 2006 07:22 »
ztk писал(а):но теперь мне интересно, как же его организовать, этот пресловутый цифровой поток?
Согласно:
ztk писал(а):наш МРК - УСИ - хочет нам оказать такую услугу (организация цифрового потока) в рамках так называемых "услуг транспортной сети".
:vertag:
Сообщение:#7  Сообщение JK » Вт 26 сен, 2006 08:27 »
ztk писал(а):мне интересно, как же его организовать, этот пресловутый цифровой поток?
Это вопрос скорее философский, чем технический. В том смысле что с точки зрения техники тут вопроса нет. Наиболее короткий ответ: с помощью транспортной сети (связи). :oops:
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Сообщение:#8  Сообщение ztk » Ср 27 сен, 2006 07:33 »
всем спасибо за ответы, стало понятнее.
JK писал(а):Это вопрос скорее философский, чем технический.
философские вопросы лучше обсуждать не будем, в технических-то не всегда к единому мнению приходим, а уж в философских тем более.
alexr
12 ноя 2004
Хабаровск
Сообщение:#9  Сообщение alexr » Ср 27 сен, 2006 09:02 »
Независимый консультант писал(а): Плюс один кадр выделяется для передачи управляющих команд ("внутриканальная сигнализация"). В результате, один поток Е1 переносит не 32, а только 30 ОЦК, содержащих полезную нагрузку.
Поправлю, все же 31 ОЦК в E1. В случае ОКС – далеко не во всех E1 необходимо сигнальный канал организовывать. Опять же, смотря что понимать под полезной нагрузкой - с точки зрения первичной транспорной сети сигнальный канал - тоже полезная нагрузка.
Сообщение:#10  Сообщение JK » Ср 27 сен, 2006 09:12 »
alexr писал(а):31 ОЦК в E1
Ага... но это всё же частный случай.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#11  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 27 сен, 2006 09:12 »
Неструктурированный поток Е1 используется в сетях передачи данных и не имеет цикловой структуры, т.е. разделения на каналы (обычно это мультиплексирование каналов ОЦК - 64 кбит/с).
Поток Е1 с цикловой структурой предусматривает разделение на 32 канала ОЦК по 64 кбит/с в форме разделения на канальные интервалы (Time Slot - TS) от 0 до 31. Цикловая структура описана в. Для каждого канального интервала в составе цикла отводится 8 битов, таким образом длина цикла равна 256 битов, что при заданной скорости передачи Е1 составляет 125 мкс (длительность одного цикла). Нулевой канальный интервал отводится под передачу сигнала цикловой синхронизации FAS (Frame Alignment Signal).
В отечественной терминологии вариант потока Е1 с цикловой структурой получил название ИКМ-31. Он используется в ряде систем передачи данных, а также в некоторых приложения ОКС7, ISDN и B-ISDN. В ряде случаев аппаратура передачи/приема Е1 использует еще и шестнадцатый канальный интервал (TS-16) для передачи информации о сигнализации, связанной с разговорным каналом (сигнализации CAS).
В этом случае поток Е1 имеет дополнительно к цикловой структуре еще и сверхцикловую структуру (MFAS - Multi Frame Alignment Signal). В отечественной терминологии такой вариант цикловой структуры Е1 получил название ИКМ-30. При этом 16 циклов объединяются в сверхцикл размера 4096 битов и длительностью 2 мс. Когда идет передача/прием информации в виде сверхциклов MFAS, индивидуальная информация FAS каждого цикла теряет значимость. Необходимо рассматривать всю информацию FAS - 16 циклов.
Морзе
24 авг 2006
Сообщение:#12  Сообщение Морзе » Ср 27 сен, 2006 18:31 »
Так вы и не ответили, стоящее это дело или нет. Дело стоящее. Внешняя связь будет высокого качества. Телефонная - абонентов будет громко слышно, с современным типом сигнализации будет быстрое установление соединений и возможность различных услуг. По потоку можно организовать передачу данных, Инет например. Пусть другие продолжат.
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Сообщение:#13  Сообщение ztk » Пт 29 сен, 2006 11:36 »
Морзе, спасибо за подробности.
вообще-то у нас уже используются цифровые потоки, только раньше мы не платили за их "организацию", выставлялось только пользование. а теперь приходится заключать новый договор, в котором МРК предлагает для открытия новых потоков в будущем оплатить их "организацию" за нехилые деньги сразу при заключении договора.
платить-то не улыбается, начальство велит бодаться. :-D
призрак
31 май 2005
Сообщение:#14  Сообщение призрак » Пт 29 сен, 2006 11:48 »
ztk
платиь то наверное за инсталяцию, а затем ежемесячная плата. Все ОК :ovacia:
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Сообщение:#15  Сообщение ztk » Пт 29 сен, 2006 12:00 »
призрак писал(а):платиь то наверное за инсталяцию
инсталяцию чего?
кабель давно проложен, оборудование установлено, потоки "бегут". в чём заключается "организация"?
