ОСТН-600-93
3.60. Ширина траншей по верху при ручном способе разработки должна соответствовать данным, приведенным в табл. 3.4.
Глубина траншей, м Ширина траншеи по верху, м, при числе кабелей
1 2 3 4
0,5
0,35
0,35
0,40
0,40
0,6 - 0,7 0,35 0,40 0,45 0,45
0,9 0,40 0,40 0,45 0,50
1,0 0,45/0,55 0,45/0,55 0,50/0,60 0,55/0,65
1,2
0,50/0,60 0,50/0,60 0,55/0,65 0,60/0,70
3.65. При прокладке одного кабеля, он должен быть уложен посередине дна траншеи со слабиной и плотно прилегать ко дну траншеи. При прокладке нескольких кабелей в одной траншее их следует располагать параллельно на расстоянии 50 мм друг от друга без перекрещивания.
отменен и ссылаться в моей ситуации нельзя, не имеет силы, нужен действующий документ, по прокладке нескольких кабелей разных собственников в одной траншее не при совместном строительстве. ПравилаMNOGO писал(а):ОСТН-600-93
Петрович писал(а):отменен и ссылаться в моей ситуации нельзя, не имеет силы, нужен действующий документ, по прокладке нескольких кабелей разных собственников в одной траншее не при совместном строительстве
Петрович писал(а):нужен действующий документ, по прокладке нескольких кабелей разных собственников в одной траншее не при совместном строительстве.
Связной (С) писал(а):А кто оплачивает земляные работы?! А то так за ваш счет землю роют, а кабель чужой за халяву кладут...
Петрович писал(а):Такого документа не найдёте- ситуация разрешается договором (напр. долевое участие), а не НПА. Слишком МНОГО факторов придётся учесть при такой прокладке.
JK писал(а):Изменение объёма работ. Теперь для каждого кабеля нужно только полтраншеи.
Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
[b]Положение
о техническом надзоре заказчика за строительством зданий и сооружений в г. Москве
МРР-2.2.07-98
"Положение" разработано с учетом особенностей деятельности технического надзора в условиях г.Москвы.
При разработке "Положения" использованы следующие нормативные акты Российской Федерации и г.Москвы:
- Гражданский кодекс (часть 2);
- "Положение о заказчике-застройщике, едином заказчике, дирекции строящегося предприятия и техническом надзоре", утвержденное постановлением Госстроя СССР от 02.02.1988 г.;
- "Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством зданий и сооружений в г.Москве" (Москва, 1997 г.), утвержденное постановлением Правительства Москвы от 30.12.97 г. N 938.
- ГОСТ.Р. ИСО 9000.
1. Общие положения
1.1. Технический надзор заказчика-застройщика за строительством зданий и сооружений направлен на систематическую проверку соответствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных работ утвержденным проектам и сметам, строительным нормативам и правилам, Государственным стандартам.
Осуществление технического надзора заказчика для всех объектов строительства обеспечивается юридическими и физическими лицами, имеющими соответствующую лицензию (сертификат) на ведение технического надзора заказчика и разрешение на строительство объекта в инспекции ИГАСН, в порядке, установленном строительными нормами и правилами (СниП), статья 748 Гражданского кодекса Р.Ф. и настоящими положениями.
2.1. Основными задачами технического надзора заказчика являются:
- контроль за обоснованием сроков выполнения работ и достоверностью определения сметной стоимости и договорной цены выполняемых работ;
- контроль за строительством зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, включающий в себя систематическую проверку соответствия объема, стоимости, методов, технологии и качества выполняемых строительно-монтажных работ утвержденным проектам и сметам, строительным, нормам и правилам, стандартам и другим нормативно-правовым документам;
4. Права работников технического надзора
Работники технического надзора имеют право:
4.1. Требовать от строительной организации выполнения работ в полном соответствии с утвержденной проектной документацией, точного соблюдения строительных норм, правил и технических условий на производство и приемку работ.
MNOGO писал(а):А вы строитель? Вопрос не праздный, т.к. мы чуть ли не уговариваем выполнить ваши обязанности заказчика.
Петрович писал(а):остановив стройку, я останавливаю и прокладку второго кабеля
MNOGO писал(а):В данном случае просто потребовать строить в соответсвии с проектом.
Петрович писал(а):Коллеги, подскажите, что можно сделать. История такова, заключили договор на строительство линии связи n км, подрядчик начал строительство, точнее субподрядчик генподрядчика, по прошествии времени стало известно, что субподрядчик кладет два кабеля в одну траншею, т.е. еще для кого-то, вопрос, есть ли НПА, которые регламентируют количество кабелей прокладываемых в одной траншее для разных собственников?
