Требуется помощь: подвесили кабель
Alex_1960
07 сен 2006
Ростовская область
Сообщение:#1  Сообщение Alex_1960 » Чт 14 дек, 2006 08:28 »
Подвесили кабель примерно на высоте 4 метра над верхней точкой крыши нежилого помещения без разрешения собственника земельного участка и этого помещения (в одном лице) и инспекции архстройнадзора (судья считает что такое разрешение должно быть). Собственник подал иск в АС о нечинении препятстий и обязании снять кабель, ссылаясь на ст. 261 ГК РФ (собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц). В доказательство предоставил эскизный проект на повышение этажности (разрешения пока нет). Мы заявили что препятствий не чиним, поскольку ходить по крыше кабель не мешает, а как только будет разрешение на реконструкцию готовы убрать кабель.
Прошло предварительное заседание. Есть предположение, что вынесут решение в пользу истца. Какие аргументы можно заявить в защиту ответчика ? Дело пустяковое можно кабель и перенести, но не очень хочется создавать прецедент - поскольку не один этот кабель находится в таком же положении.
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Чт 14 дек, 2006 08:43 »
Alex_1960 писал(а):Подвесили кабель примерно на высоте 4 метра над верхней точкой крыши нежилого помещения без разрешения собственника земельного участка и этого помещения (в одном лице)
На каком основании?
Alex_1960 писал(а):Собственник подал иск в АС о нечинении препятстий и обязании снять кабель
Что-то он мягко к Вам. Например можно порчу крыши предъявить, как минимум: проведение ремонта за счет Владельца кабеля.
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Чт 14 дек, 2006 08:44 »
Alex_1960 писал(а):Какие аргументы можно заявить в защиту ответчика ?
История рождения кабеля нужна...
Alex_1960
07 сен 2006
Ростовская область
Сообщение:#4  Сообщение Alex_1960 » Чт 14 дек, 2006 09:30 »
Erlang писал(а):На каком основании?
Оснований законных нет. Просто телефонизировали другое юридическое лицо.
Erlang писал(а):Что-то он мягко к Вам. Например можно порчу крыши предъявить, как минимум: проведение ремонта за счет Владельца кабеля.
Крышу не повредили, пока об ущербе вопросов нет. Судья в предварительном сделал замечание по иску на предмет того, что чинение препятствий должно быть реальным, а реально по нашему мнению препятствий мы собственнику не чиним. Вот получит разрешение тогда другое дело.
Alex_1960
07 сен 2006
Ростовская область
Сообщение:#5  Сообщение Alex_1960 » Чт 14 дек, 2006 13:25 »
Erlang писал(а):История рождения кабеля нужна...
История рождения проста - клиент написал заявление "Хочу телефон", в ответ на это над чужой крышей подвесили кабель.
После этого претензии собственника.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Чт 14 дек, 2006 13:34 »
Alex_1960 писал(а):История рождения проста - клиент написал заявление "Хочу телефон", в ответ на это над чужой крышей подвесили кабель.
Знакомый подход :down:
Alex_1960 писал(а):После этого претензии собственника.
А я бы в суде попросил у Вас Проект с экспертизой и расчеты ветровой, ледниковой нагрузки.
Защиту от льдышек под кабелем поставили надеюсь?
Alex_1960 писал(а):В доказательство предоставил эскизный проект на повышение этажности
А зачем? Он будет по крыше с флагом бегать.
Мягкий Собственник попался...
Кстати, а РЭ на линию есть? :oops:
Nikolas
17 авг 2006
Сообщение:#7  Сообщение Nikolas » Чт 14 дек, 2006 16:04 »
Похожая ситуация, только кабели АТС свисают с крышы дома ромашкой во все стороны.Собственники ТСЖ думают - обрезать, подать в суд на АТС или поиметь чего нибудь в пользу дома.
Сообщение:#8  Сообщение Andrei » Пт 15 дек, 2006 08:01 »
Erlang писал(а):а РЭ на линию есть?
Я так понял, что это абон.линия от распред.шкафа до абонента. Разве на эти линии получают РЭ?!
Nikolas писал(а):поиметь чего нибудь в пользу дома.
Жизнь подсказывает этот вариант.
Alex_1960
07 сен 2006
Ростовская область
Сообщение:#9  Сообщение Alex_1960 » Пт 15 дек, 2006 08:10 »
Erlang писал(а):Кстати, а РЭ на линию есть? :oops:
РЭ нет. Не приучены пока получать на такие объекты. По моему мнению это для принятия решения судом не должно иметь большого значения, поскольку имеются ли разрешения на строительство - вопрос инспекции архстройнадзора, а РЭ - соответсвенно РСН.
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#10  Сообщение царефф » Пт 15 дек, 2006 15:00 »
Erlang писал(а):А я бы в суде попросил у Вас Проект с экспертизой и расчеты ветровой, ледниковой нагрузки.
Именно эти то документы и нужны собствннику кабеля для легальности использования чужого имущества )))
Не нужно придумывать какие необходимы разрешительные документы - это вопрос административного права. Они ни коим образом не относятся к предмету конкретного спора.
Тут имеем претензию собственника на его ограничение в использовании его же имущества, чисто гражданско-правовые претензии, чего етсественно нет. Так что не более бреда такой иск, судя по изложенному естественно.
Сообщение:#11  Сообщение Erlang » Вт 19 дек, 2006 13:25 »
Сообщение:#12  Сообщение Erlang » Вт 19 дек, 2006 13:48 »
