Отсутствие технической возможности
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Вт 19 дек, 2006 15:15 »
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, что есть отсутствие тех возможности для подключения абонента.
Ситуация: дом подключен к услугам телефонии, по стояку (какая то специальная труба в стояке) проведена разводка, одноко кто-то вырвал наш кабель (разводку) из стояка между первым и вторым этажом. Т.е. на втором этаже - услуга есть, на первом - нет.
Сейчас эта труба в стояке забита. Т.е. мы не можем протянуть на первый этаж свой кабель. Для этого надо проводить СМР, долбить стены и еще что-то подобное.
Можно эти препятствия назвать отсутствием тех возможности?
Сейчас пишу и думаю, что нельзя....
А каково ваше мнение? Может, можно за что-то зацепиться...
СообщениеJK » Вт 19 дек, 2006 15:19 »
Lenohka писал(а):Можно эти препятствия назвать отсутствием тех возможности?
Нет. Это просто временные строительные трудности.
СообщениеErlang » Вт 19 дек, 2006 15:22 »
Lenohka писал(а):Сейчас эта труба в стояке забита.
А попытку чистки трубы делали?
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Вт 19 дек, 2006 15:26 »
Чистку трубы не делали - нет смысла, там все забито так, что проводок от мышки не просунуть.
Сейчас технари уточнили - для прокладки кабеля нужно внутри стояка проложить еще одну трубу, что не позволяет сделать конструкция стояка.
СообщениеErlang » Вт 19 дек, 2006 15:40 »
Lenohka писал(а):Чистку трубы не делали - нет смысла, там все забито так, что проводок от мышки не просунуть.
Можно ломом попробовать... перфоратором...
СообщениеАнтон Богатов » Вт 19 дек, 2006 15:43 »
Можно, поскольку устройство дополнительного стояка (кабельного канала) проектом здания не предусмотрено.
СообщениеErlang » Вт 19 дек, 2006 15:45 »
Независимый консультант писал(а):Можно, поскольку устройство дополнительного стояка (кабельного канала) проектом здания не предусмотрено.
Но стояк есть, другое дело кто-то по халатности не поддерживает его работоспособным.
СообщениеАнтон Богатов » Вт 19 дек, 2006 15:46 »
Erlang писал(а):Но стояк есть, другое дело кто-то по халатности не поддерживает его работоспособным.
Следовательно, стояка нет. Точнее, его емкость исчерпана.
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Вт 19 дек, 2006 15:51 »
А как быть с тем, что на втором этаже тех возможность есть!!!
СообщениеАнтон Богатов » Вт 19 дек, 2006 15:56 »
Lenohka писал(а):А как быть с тем, что на втором этаже тех возможность есть!!!
Никак не быть. Вообще не вижу связи.
СообщениеMNOGO » Вт 19 дек, 2006 15:57 »
Независимый консультант писал(а):поскольку устройство дополнительного стояка (кабельного канала) проектом здания не предусмотрено
Давно так не смеялся. :ggg:
Банальную лень исполнитеей выдать за отсуствие техвозможности..
На самом деле лицнзии на проектирование даюся именно для этого внести рамотные изменения, согласовать с кем надо и настраивать этажи. А уж трубу заложить :404:
Вольный стрелок
PsevdoS
02 фев 2005
СообщениеPsevdoS » Вт 19 дек, 2006 15:58 »
Если Вам будет легче - вырвите кабель на втором этаже - тогда все будут в равных условиях.
СообщениеАнтон Богатов » Вт 19 дек, 2006 16:00 »
MNOGO писал(а):На самом деле лицнзии на проектирование даюся именно для этого внести рамотные изменения, согласовать с кем надо и настраивать этажи.
Если бы.... в данном случае теоретически надо согласовать проектное решение с автором строительного проекта здания или Мосжилниипроектом (или Мосжилинжпроектом - вечно путаю их наименование).
Замучаетесь пыль глотать :) Кроме того, обустройство общего имущества требует решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. И здесь никакая проектная лицензия не поможет.
СообщениеErlang » Вт 19 дек, 2006 16:18 »
И залить стояк цементом :ggg_2:
Гость
СообщениеГость » Вт 19 дек, 2006 16:27 »
Ну если проектировочно-строительные работы окупятся - можно делать, а если нет проще дать отписку об отсутствии техвозможности.
Lenohka
22 дек 2005
СообщениеLenohka » Вт 19 дек, 2006 16:33 »
А если клиент Россвязьнадзор попросит разобраться... Я пока не могу четко сама понять - является ли это отсутствием тех возможности..
SNEG
СообщениеSNEG » Вт 19 дек, 2006 16:37 »
ну и пусть РСН разбирается.
Здесь однозначное отсутствие техвозможности.
И любая экспертиза вам это подтвердит
СообщениеMNOGO » Вт 19 дек, 2006 17:23 »
SNEG писал(а):И любая экспертиза вам это подтвердит
Если возмущнные абоненты возьмут меня- не подтвежу. :no:
Впрочем, если ут кому не нуны абоненты...
Эх, жаль я уже не работаю в Операторе, а то бы слоган повесил "У вас нет техничской возможности? Тогда мы летим к вам!"
Вольный стрелок
bereg
13 янв 2006
Сообщениеbereg » Вт 19 дек, 2006 17:40 »
-Соберите заинтересованных жильцов
-Отрежте и выбейте напроч кусок забитой трубы
-Установите новую трубу в стояк.
На все уйдет не более 2-ух часов. И связь будет восстановлена, и жильцы поближе познакомятся....
Гость
СообщениеГость » Вт 19 дек, 2006 17:53 »
ходить по домам старой застройки операторам МТС - невыгодно совершенно.
куда удобнее сотрудничать со строителями и работать с новыми домами.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 8
