Несоответствие публичных условий присоединения...
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#1  Сообщение Edd » Пт 22 дек, 2006 19:42 »
МРК прислали договор присоединения, в те условия которые указаны в договоре отличаются от публичных условий МРК в данном населенном пункте.
к прммеру в публичных условиях в данном населенном пункте указано присоединение по сигнализации OKC 7, а в договоре оператор предлагает подключится по ISDN PRI и даже по BRI и аналоговым линиям. В списке городов где указано присоединение на абон. уровне населенный пункт о котором идет речь отсутствует...
насколько я понимаю это есть нарушение ФЗ "О связи" в части ст. 19 п.1 абзац 2 и 3. правильно я понимаю?
МРК понятно лукавят, им хочется быстренько присоединить к себе диалапного оператора ТУС и видимо поэтому идут на такое нарушение, а интересно каковы будут последствия если оператор подпишет договор на этих условиях? вероятно скоро может придти РСН и указать МРК на данное несоотвествие и затем те спокойно заставят ОпТУС подключаться по ОКС 7 или отключат ...
Артем
30 май 2005
Барнаул
Сообщение:#2  Сообщение Артем » Сб 23 дек, 2006 15:29 »
Edd, а ОКС-7 разве для операторов ТУС подходит ? Уровень присоединения-то у вас абонентский ...
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#3  Сообщение Edd » Сб 23 дек, 2006 16:31 »
Артем писал(а):Edd, а ОКС-7 разве для операторов ТУС подходит ? Уровень присоединения-то у вас абонентский ...
а это уже головная боль оператора ТУС, если он хочет присоединять свою сеть передачи данных к ССОП то должен подключаться в соотвествие с условиям присоединения. так я понимаю?
у МРК явно написано в условиях присоединения на местном уровне - г. ХХХХХ адрес ул. ХХХХХ тип сигнализации ОКС7 интерфейс Е1.
в условиях присоединения МРК сказано
Технические параметры точек присоединения на абонентском уровне присоединения: 2-х проводная абонентская линия.
в приложение где показаны точки присоединения на абоненстком уровне нашего населенного пункта нет....
а нас по договору пытаются присоединить по двухпроводной линии и по EDSS, так как такая благодетель МРК соотносится с положением
ФЗ "О связи" ст.19 п.2
Оператор, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования, в целях обеспечения недискриминационного доступа на рынок услуг связи в сходных обстоятельствах обязан устанавливать равные условия присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика для операторов связи
т.е. если МРК написал что ОКС7 для всех то и должен быть ОКС7 для всех, а не так что для некоторых ISDN PRI и BRI а для остальных.
Артем
30 май 2005
Барнаул
Сообщение:#4  Сообщение Артем » Сб 23 дек, 2006 16:48 »
Edd, а у вас есть ОКС-7 ? Как вы его получите с лицезией ТУС ? В курсе, что его выдает ФАС ?
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#5  Сообщение Edd » Сб 23 дек, 2006 17:29 »
Артем писал(а):Edd, а у вас есть ОКС-7 ? Как вы его получите с лицезией ТУС ? В курсе, что его выдает ФАС ?
да в курсе, ФАС выдает коды пунктов синхронизации и нумерацию.
тут дело в другом...
МРК говорит что обстоятельства пропуска сложились до подписания договора и как бы требует чтоб им заплатили за весь прошлый период до заключения договора.
вероятно будет арбитраж, вероятно будет представитель РСН который скажет то да мол был пропуск трафик. в технические подробности нет смысле вдаваться, согласие с приложением о присоединение на существуемом уровне может явится косвенным доказательством о том что технические условия присоединения не менялись и соотвествественно мог быть пропуск трафика.
задача доказать что не было присоединения, и пропуска трафика тоже не было.
в любом случае компания получает лицензию на МТС, в любом случае будет ОКС7 и т.д. на данный момент компания работает по абонентскому договору, имеет лицензию (срок истекает через полгода) где в 6 пункте указано - присоединение узла телематических служб к телефонной сети только на абонентском уровне.
вообще весь договор с МРК на мой взгляд содержит кучу подобных ловушек, к примеру срок присоединения в тех же услвоиях месяц после подписания, в публичных условиях - 12 месяцев.
ст. 41 п.3 ФЗ "О связи"говорит о сертифицированных АСР, а у МРК нет сертификата,
они предлагают оплачивать некую среднюю нагрузку в 0,5 Эрл
а потом пересчитать когда будет сертификат...
самое смешное, в договоре отсутствует вообще один пункт на который есть ссылка из другого пункта.
Артем
30 май 2005
Барнаул
Сообщение:#6  Сообщение Артем » Сб 23 дек, 2006 17:36 »
Что-то я уже не совсем понимаю чего вы хотите. Нужен ОКС-7 идите и получайте его. Как - вроде знаете.
Что значит у МРК нет АСР ?? Наверное древняя АТС не умеет считать трафик в этом поселке ?
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#7  Сообщение Edd » Сб 23 дек, 2006 17:49 »
Артем писал(а):Что-то я уже не совсем понимаю чего вы хотите. Нужен ОКС-7 идите и получайте его. Как - вроде знаете.
что нужно я написал
Артем писал(а):Что значит у МРК нет АСР ?? Наверное древняя АТС не умеет считать трафик в этом поселке ?
нет у них сертифицированной АСР, атс EWSD на 50 000 номеров, 7 выносов на SI2000.
никогда не считали трафик потому как не нужно было, всегдя платили только за поток, счас они написали программу, но она не сертифицирована и повидимому будет не скоро, почему здесь кажется уже обсуждали.
Сообщение:#8  Сообщение JK » Пн 25 дек, 2006 08:41 »
Edd
Если у вас договор абонентский, то вообще непонятно как возник вопрос про пропуск трафика (его оплату). Услуга-то операторская.
Почему зациклились на местном уровне (ОКС-7)? У МРК должны быть ТУ на три разных уровня - начиная с абонентского (по PRI)... до зонового (ОКС-7).
Edd
26 авг 2004
Краснодарский край
Сообщение:#9  Сообщение Edd » Пн 25 дек, 2006 11:04 »
JK писал(а):Edd
ну мы считаем что не возникал, МРК считает что возникал
потому как компания уже была присоединена технически но просто не было все оформлено должным образом, при этом в том что не было оформлено должным образом виноват конечно же альтернативщик потому как не направил в сторону МРК просьбу о заключение договора о присоединении.
JK писал(а):Почему зациклились на местном уровне (ОКС-7)? У МРК должны быть ТУ на три разных уровня - начиная с абонентского (по PRI)... до зонового (ОКС-7).
нет там на абоненстком уровне - обычная двухпроводная линия в списке населенных пунктов нет того что нас интересует. на зоновом и местном -OKC 7
Сообщение:#10  Сообщение JK » Пн 25 дек, 2006 11:22 »
Edd писал(а):нет там на абоненстком уровне
Если ОСП, то обязан быть... тем более, что вы пришете, что "усё работает".
Значит просто ТУ не удосужились оформить (ОСПшники). Ну, это у них бывает - мы своим пару месяцев доказывали, что мы им не можем оказывать услуги зонового инициирования по цене местного. :spez:
