маршрутизация, ресурс и услуги завершения
AlexanderS
27 сен 2005
Сообщение:#1  Сообщение AlexanderS » Ср 24 янв, 2007 14:43 »
Коллеги, добрый день!
Вот какой вопрос меня волнует: зависит ли порядок определения услуги завершения (на узле, на смежном, с транзитом) при условии использования различных ресурсов нумерации?
Поясняю - у присоединяющего оператора есть 2 узла - КУ-1 и КУ-2 - они получаются смежные. Мы присоединены к КУ-1 и весь исходящий трафик маршрутизируем через него. РОССВЯЗЬ нам выделило ресурс с префиксом "1" (это как-бы КУ-1) и с префиксом "2" (это как бы КУ-2).
Итак, мы выдем абонентам номера из обоих ресурсов.
Тогда при исходящем вызове нашего абонента с номером на "1" на абонента присоединяющего оператора с номером на "1" - нам будет оказана "услуга завершения на узле связи", при вызове на абонента с номеров на "2" - "услуга завершения на смежном узле".
Поменяется ли что-то в указанной схеме если исходящий вызов будет делать наш абонент с номером на "2" на абонента присоединяющего оператора с номером на "1" или с номепром на "2"? Сохранится ли здесь принцип определения услуги завершения?
Сообщение:#2  Сообщение Антон Богатов » Ср 24 янв, 2007 14:55 »
AlexanderS писал(а):зависит ли порядок определения услуги завершения (на узле, на смежном, с транзитом) при условии использования различных ресурсов нумерации?
Нет. Услуга пропуска трафика вообще никак не связана (в юридическом смысле) с ресурсом нумерации.
AlexanderS
27 сен 2005
Сообщение:#3  Сообщение AlexanderS » Ср 24 янв, 2007 15:44 »
Антон, другими словами, она связана только с положение точки присоединения в сети присоединяющего оператора?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#4  Сообщение telematic » Ср 24 янв, 2007 15:48 »
Она связана с количеством узлов между точкой присоединения и абонентским портом, на который приходит вызов.
AlexanderS
27 сен 2005
Сообщение:#5  Сообщение AlexanderS » Ср 24 янв, 2007 16:05 »
Понял.
Таким образом, неважно какой ресурс выделит РОССВЯЗЬ, главное правильно выбрать ТП.
Сообщение:#6  Сообщение Антон Богатов » Ср 24 янв, 2007 17:18 »
AlexanderS писал(а):Таким образом, неважно какой ресурс выделит РОССВЯЗЬ, главное правильно выбрать ТП.
Совершенно верно.
Сообщение:#7  Сообщение AlexBT » Ср 24 янв, 2007 18:01 »
AlexanderS писал(а):главное правильно выбрать ТП.
А потом рассказать всем, как это у Вас получилось.
AlexanderS
27 сен 2005
Сообщение:#8  Сообщение AlexanderS » Ср 24 янв, 2007 19:02 »
Указываешь ТП (из публично опубликованных) к которому желаешь присоединиться - задача МРК организовать техвозможность.
Сообщение:#9  Сообщение AlexBT » Ср 24 янв, 2007 19:28 »
AlexanderS писал(а):Указываешь ТП (из публично опубликованных) к которому желаешь присоединиться - задача МРК организовать техвозможность
Спасибо за совет.
AlexanderS
27 сен 2005
Сообщение:#10  Сообщение AlexanderS » Пт 26 янв, 2007 10:48 »
Спасибо за совет.
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#11  Сообщение Mike_tn » Сб 27 янв, 2007 02:09 »
Вот насчет простого выбора точки присоединения из списка, тут небольшая накладочка ... Недавно ЦентрТелеком разработал внутренний документ по данной тематике - давать присоединение операторам только к той точке присоединения, которая относится к выданной оператору нумерации из данного узлового района. Т.е. есть у тебя ОПТС с нумерацией и тебе закрепили из нее диапазон, вот будь добр к данной ОПТС и цепляйся. Иначе могут и послать в Гипросвязь проект делать на весь узловой район :) Ну лень им делать маршрутищацию на сети по 100 номеров :) А иногда (координатки) и просто нереально.
AlexanderS
27 сен 2005
Сообщение:#12  Сообщение AlexanderS » Пн 29 янв, 2007 17:30 »
Mike_tn писал(а):Вот насчет простого выбора точки присоединения из списка, тут небольшая накладочка ... Недавно ЦентрТелеком разработал внутренний документ по данной тематике - давать присоединение операторам только к той точке присоединения, которая относится к выданной оператору нумерации из данного узлового района. Т.е. есть у тебя ОПТС с нумерацией и тебе закрепили из нее диапазон, вот будь добр к данной ОПТС и цепляйся. Иначе могут и послать в Гипросвязь проект делать на весь узловой район :) Ну лень им делать маршрутищацию на сети по 100 номеров :) А иногда (координатки) и просто нереально.
А чем они это регламентируют? Где сказано, что так можно?
Сообщение:#13  Сообщение Антон Богатов » Пн 29 янв, 2007 18:07 »
Mike_tn писал(а):Недавно ЦентрТелеком разработал внутренний документ по данной тематике - давать присоединение операторам только к той точке присоединения, которая относится к выданной оператору нумерации из данного узлового района.
В ППРФ 161 и ст. 426 ГК сказано, что точку присоединения выбирает не ОСП, а оператор присоединяемой сети!
Сообщение:#14  Сообщение JK » Вт 30 янв, 2007 08:33 »
Независимый консультант писал(а):В ППРФ 161 и ст. 426 ГК сказано, что точку присоединения выбирает не ОСП, а оператор присоединяемой сети!
Тогда должен применяться порядок, предлагаемый в теме "
Порядок заключения договоров с существенным оператором " - инициатор присоединения направляет проект договора с указанным месторасположением ТП в ОСП.
Но если говорить о конкретном случае, то я бы встал на сторону ОСП, потому как системность в подключении должна быть, а не так "что хочу, то и ворочу". Кто виноват что не сростается? ФАС, выдающий нумерацию как бог на душу положит (т.е. про генплан развития местных сетей забыли уже... нафик тогда "системные проекты" с операторов требовать?!).
