Услиги по пропуску трафика - вопрос на понимание
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#1  Сообщение Mike_tn » Чт 22 фев, 2007 10:20 »
Доброе утро!
Решил у многоуважаемой общественности спросить для понимания, так как найти его внутри отдельно взятого региона оказалось нереально, увы. Описание ситуации:
Есть два оператора местной телефонной связи у каждого свой узел, у каждого он один. На этих узлах подключены обычные проводные абоненты. Вопрос: если абонент оператора 1 позвонил абоненту оператора 2, то оператор 2 выставляет оператору один счет на какую услуг? Варианты ответа:
1 Завершение местного вызова на узле
2 Завершение местного вызова на смежном узле
Правильность и того и другого варианта можно обосновать!
И еще вариант, более сложный, если оператор 1 подключается к оператору 2 не узлом, а абонентским выносом, т.е. на абонентском уровне, скажем по V5.2, например, то какая услуга будет в данном случае, если со звонком ситуация описана выше?
Заранее признателен за ответы, возможно вопрос уже обсуждался, но никак не могу найти тему.
Mike
Сообщение:#2  Сообщение JK » Чт 22 фев, 2007 10:33 »
Mike_tn
I.
Рисуем схему МУС (ОпМТС1) - ТП - МУС (ОпМТС2)... и внимательно смотрим в разрезе заданного вопроса.
Если сами не ответите - свой ответ напишу позже.
II.
ПС/К не является узлом связи, поэтому услуг по пропуску трафика не будет в принципе. "Ваши абоненты - это их абоненты".
Если схема реально работает, то тут есть о чём подумать чтобы вывернуться.
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#3  Сообщение Mike_tn » Чт 22 фев, 2007 10:54 »
JK: На первый вопрос сам не отвечу, так как оба ответа в принципе могут быть обоснованы! По второму вопросу - есть понятие присоединение на уровне абонентских установок и ничего тут страшного нет, трафик будет учитываться.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#4  Сообщение Kali » Чт 22 фев, 2007 11:10 »
JK писал(а):ПС/К не является узлом связи
А вот наш МРК так не считает. На выносе (который действительно вынесен) есть все признаки узла связи. Разве что не все используются.
Сообщение:#5  Сообщение JK » Чт 22 фев, 2007 11:11 »
Mike_tn писал(а):На первый вопрос сам не отвечу, так как оба ответа в принципе могут быть обоснованы!
Интересно увидеть ваше обоснование ответа №2.
Mike_tn писал(а):По второму вопросу - есть понятие присоединение на уровне абонентских установок и ничего тут страшного нет, трафик будет учитываться.
И что? На АУП можно присоединить узел связи. ПС/К - это вынос части оборудования ОМУС. Как можно присоединить/"пропустить трафик" часть ОМУС к этому же ОМУС?
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#6  Сообщение Kali » Чт 22 фев, 2007 11:12 »
Mike_tn писал(а):Есть два оператора местной телефонной связи у каждого свой узел, у каждого он один. На этих узлах подключены обычные проводные абоненты. Вопрос: если абонент оператора 1 позвонил абоненту оператора 2, то оператор 2 выставляет оператору один счет на какую услуг? Варианты ответа:
Можно узнать, как Вы второй вариант будете обосновывать? Есть точка присоединения в составе узла связи другого оператора и какой ещё узел используется?
ztk
24 дек 2005
Уральский ФО
Сообщение:#7  Сообщение ztk » Чт 22 фев, 2007 11:26 »
А на что ссылаются? наши ссылаются на РЭ, где прописаны выносы как транзитные узлы.
Сообщение:#8  Сообщение Andrei » Чт 22 фев, 2007 11:26 »
По-моему "Завершение местного вызова на узле".
Вынос формально не является АТС (т.е. узлом ТфОП). На него же нет РЭ как на отдельную АТС. Соответственно вынос - это не смежный узел, а та же АТС, с которой сделан этот вынос.
Сообщение:#9  Сообщение JK » Чт 22 фев, 2007 11:30 »
Kali писал(а):На выносе (который действительно вынесен) есть все признаки узла связи.
К нему можно присоединить любой другой узел связи?
ztk писал(а):наши ссылаются на РЭ, где прописаны выносы как транзитные узлы.
У них что, и сертификат есть на применение в качестве ОТМУС?!
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#10  Сообщение Mike_tn » Чт 22 фев, 2007 11:35 »
Kali, JK: обоснование, которое использует МРК в данном варианте таково: данные узлы смежные, поэтому вариант 2. Кроме того, аргумент такой, если оператор присоединяет к узлу таксофон, то какое тогда будет завершение ... Вообщем ситуация такова, что МРК считает все на смежном узле.
Теперь относительно присоединения не узла, а выноса абонентской емкости - примеры такие есть ... Так что присоединиться можно вопрос только на каком уровне ... Вопрос тогда простой - как в данном варианте считать, если условно узел 1, но находится во владении 2- ооператоров, какое тут будет завершение если абоненты одного оператора с этого узла, звонит другому абоненту другого оператора на этом же узле?
реальный пример такого имеется и жизнь показала, что зарегистрировать часть узла в РСН возможно!
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#11  Сообщение Kali » Чт 22 фев, 2007 11:47 »
ztk писал(а):
Kali писал(а):"ПС/К не является узлом связи" -
Мы долго не спорили, так как у самих выносов навалом. А по взаимному согласию и рак - рыба :)
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#12  Сообщение Kali » Чт 22 фев, 2007 11:50 »
Mike_tn писал(а):Kali, JK: обоснование, которое использует МРК в данном варианте таково: данные узлы смежные, поэтому вариант 2. Кроме того, аргумент такой, если оператор присоединяет к узлу таксофон, то какое тогда будет завершение ... Вообщем ситуация такова, что МРК считает все на смежном узле.
Извиняйте. Может узлы и смежные, а определение услуги они читали? Они где начинают оказывать Вам услугу завершения вызова? У Вас на узле или всё таки от точки присоединения?
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#13  Сообщение Mike_tn » Чт 22 фев, 2007 12:00 »
kali: Не вопрос, а как тогда быть с примером, когда есть станция в совместном владении и програмно и аппартно разделенная между жвумя операторами? :) Там что будет тоже завершение на узле? А если идет абонентский уровень присоединения оператора ПД, то тут как быть? Тоже будет на узле или на смежном?
Сообщение:#14  Сообщение JK » Чт 22 фев, 2007 12:00 »
Mike_tn
Начнём с конца - РСН иногда ХЗ что может зарегистрировать, а иногда очевидное регистрировать не хочет. Это вопрос к тараканам в их башках.
Теперь о 1.
Таксофон - оконечное/пользовательское оборудование, а классификация услуг завершения рассматривает узлы связи взаимодействующих (напрямую или транзитом) сетей.
Итак, ваша схема:
АбА - МУС (ОпМТС1) - ТП - МУС (ОпМТС2) - Аб.Б
п.в.1 - Кто оказывает услугу завершения?
Ответ - ОпМТС2.
п.в.2 - Сколько узлов связи проходит вызов по сети ОпМТС2?
Ответ - 1.
Следовательно, вызов пройдя с Т.П. завершился на узле связи ОпМТС2 (т.е. дальше на другие МУСы не попадает)...
Ну нет на схеме у ОпМТС2 его узлов связи, которые были смежными бы.
А то что МУС (ОпМТС2) смежный с МУС (ОпМТС1) говорит только о том, что эти узлы взаимодействуют друг с другом напрямую. К услуге "завершение вызова на смежном узле" это не имеет никакого отношения... просто одно и то же слово "смежный" используется в обоих случаях. Такая же свистопляска наблюдается с словосочетаниями "Приссоединение на абонентском уровне" и "абонентский договор" - слова одинаковые, а смысл разный.
Mike_tn писал(а):когда есть станция в совместном владении
Рисуете "схему разделения" и делаете вывод.
Mike_tn писал(а):А если идет абонентский уровень присоединения оператора ПД, то тут как быть?
УД_СПД не является МУС.
Сообщение:#15  Сообщение JK » Чт 22 фев, 2007 12:07 »
Kali писал(а):Мы долго не спорили, так как у самих выносов навалом. А по взаимному согласию и рак - рыба
Так это головная проблема ваших (совместно с МРК) тараканов...
Сначала неправильно квалифицируют услуги, а потом начинают кричать про неправильность ППРФ 161... :shock:
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#16  Сообщение Mike_tn » Чт 22 фев, 2007 12:13 »
Господа, спрошу немного по другому как трактуют местные МРК указанную ситуацию ... Какое завершение есть в данном случае по мнению МРК в вашем регионе? Это уже для статистики.
Mike_tn
28 май 2004
Сообщение:#17  Сообщение Mike_tn » Чт 22 фев, 2007 12:22 »
JK: и все-таки с одним узлом не понял, какое тут будет завершение? На узле?
Сообщение:#18  Сообщение JK » Чт 22 фев, 2007 12:28 »
Mike_tn
Да. Иначе говоря "вызов, пройдя ТП, завершился на узле связи ОпМТС2, т.к. Аб.Б подключен к этому узлу".
Или вы про узел в совместном пользовании? :rus:
Сообщение:#19  Сообщение Антон Богатов » Чт 22 фев, 2007 13:05 »
Мне представляется следующая ситуация:
Завершение вызова на сеть оператора связи.
(Смежность и транзитность применяется при расчете цены услуги завершения в пределах сети данного оператора).
Mike_tn писал(а):И еще вариант, более сложный, если оператор 1 подключается к оператору 2 не узлом, а абонентским выносом,
Ответ невозможен, поскольку такое присоединение не соответствует приказу 98, а пропуск трафика - приказу 97.
Сообщение:#20  Сообщение JK » Чт 22 фев, 2007 13:15 »
Независимый консультант писал(а):Ответ невозможен, поскольку такое присоединение не соответствует приказу 98, а пропуск трафика - приказу 97.
Есть одна лазейка. Но требуется добрая воля "присоединяющего", т.е. владельца опорной АТС...
Можно "взять в аренду" ту часть ОПС, которая обслуживает взаимодействие с ПС/К. Тогда "часть ОПС"+ПС/К образуют виртуально-организованный ОМУС. :oops:
