Дистанционный контроль связи
Сообщение:#1  Сообщение Erlang » Пн 13 авг, 2007 07:07 »
Что это?
Правовые основы?
Обсудим?
Сообщение:#2  Сообщение Wanderer » Пн 13 авг, 2007 10:41 »
Для начала необходимо вообще понять о чем идет речь и каким образом это осуществляется...
Сообщение:#3  Сообщение Erlang » Пн 13 авг, 2007 10:52 »
Wanderer писал(а):Для начала необходимо вообще понять о чем идет речь
Так это понятно.
Wanderer писал(а):и каким образом это осуществляется...
Иногда Инспектор бегает с Сотовым телефоном и ловит все на NetMonitor (он разве проходил Сертификацию/Декларирование)?
Иногда пальцами нажимает на Китайский телефон
Specialist
06 июн 2007
Приволжский ФО
Сообщение:#4  Сообщение Specialist » Пн 13 авг, 2007 12:35 »
Erlang писал(а):Иногда Инспектор бегает с Сотовым телефоном и ловит все на NetMonitor (он разве проходил Сертификацию/Декларирование)?
Посредством показаний NetMonitor-а ИДЕНТИФИЦИРУЕТСЯ БС, а не измеряются её парамерты. Следовательно - сертификации-поверки не нужны. Измерения параметров РЭС проводятся приборами (анализаторами спектра) внесёнными в реестр средств измерений и прошедших метрологическую поверку.
А по- существу: Дистанционный контроль прописан в п. 24 ППРФ 110.
Что касается БС ОпСоСов еще понятно.. но вот как применить ДК к проводникам (местная, например)???? ведь ДК проводится БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ!!!!
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#5  Сообщение GAp » Пн 13 авг, 2007 13:26 »
Specialist писал(а):но вот как применить ДК к проводникам (местная, например)???? ведь ДК проводится БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ!!!!
Элементарно, идут к МРК (или любому оператору у которого есть присоединение с проверяемым) и делают наборы на номер автоответчика АТС-ки или на служебные номера. Это если контроль качества.
А если на предмет нарушений порядка пропуска трафика, то ещё и запрашивают квитанции из биллинга, наименование направления откуда вызов пришел и куда ушел.
Сообщение:#6  Сообщение Erlang » Пн 13 авг, 2007 13:31 »
Specialist писал(а):Посредством показаний NetMonitor-а ИДЕНТИФИЦИРУЕТСЯ БС, а не измеряются её парамерты. Следовательно - сертификации-поверки не нужны. Измерения параметров РЭС проводятся приборами (анализаторами спектра) внесёнными в реестр средств измерений и прошедших метрологическую поверку
Это было реальностью.
Потом Инспектор начал проводить Проверку.... :super1:
Specialist писал(а):А по- существу: Дистанционный контроль прописан в п. 24 ППРФ 110.
Дистанционный контроль как работа Опера:
Бегем за доказательной базой.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#7  Сообщение Magnum » Пн 13 авг, 2007 15:06 »
Да, было там это. Но до сих пор никто не дал опредения что же такое ДК и что он в себя включает.
Но методики проверки сетей методом ДК наверняка РСНом наработаны.
Сообщение:#8  Сообщение Wanderer » Пн 13 авг, 2007 15:49 »
GAp писал(а):делают наборы на номер автоответчика АТС-ки или на служебные номера
На самом деле они попросили операторов установить их автоответчики (РСН) на основных узлах и производят контрольные вызовы именно на них.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#9  Сообщение Magnum » Пн 13 авг, 2007 16:48 »
Wanderer писал(а):На самом деле они попросили операторов установить их автоответчики (РСН) на основных узлах и производят контрольные вызовы именно на них.
Не очень понятно, что можно таким способом проконтролировать.
Сообщение:#10  Сообщение Wanderer » Пн 13 авг, 2007 20:35 »
Имеется некое устройство, которое по определенному алгоритму осуществляет соединение с автоответчиком и управляя последним определяет качественные характеристики соединения: затухание, уровень шума, может еще что-нибудь (типа процент отказов)...
DEL
26 янв 2006
Приморский край
Сообщение:#11  Сообщение DEL » Вт 14 авг, 2007 00:32 »
Wanderer писал(а):может еще что-нибудь (типа процент отказов)
Каким образом можно объективно определить процент отказов, если причиной может служить банальная неисправность самого автоответчика. Из практики, инспекторы РСН записывали как непрохождение вызова, когда осуществляли последующий набор через две-три секунды после предыдущего звонка, когда не успевал автоответчик отбить линию и вернуться в исходное состояние.
Сообщение:#12  Сообщение ALaddin » Вт 14 авг, 2007 03:24 »
DEL
Не, не так было :) Они (РСН) звонили на номер, где стоял факс на автомате. Как только слышат, что факс запищал, ложат трубку и набирают его заново, а факс линию еще не освободил и пищал еще несколько секунд в неё :)
Мне эту бумагу суют и говорят, что у вас более 50 % звонков не проходят, я спросил как проверяете и на какой номер, когда выяснил, объяснил, как работает факс. Начали набирать номер с интервалом в 1 минуту и процент отказов сразу упал до 0% :super1:
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#13  Сообщение GAp » Вт 14 авг, 2007 06:25 »
Это ещё один вариант :) в нашем регионе не практикуется :)
Magnum писал(а):Не очень понятно, что можно таким способом проконтролировать.
Да всё то же самое, померять процент отказов в установлении соединения и порядок пропуска трафика.
DEL писал(а):Каким образом можно объективно определить процент отказов, если причиной может служить банальная неисправность самого автоответчика.
Если автоответчик на внешнем блоке - типа генератора частоты, то возможны какие-то неисправности. А если автоответчик реализован программными средствами станции, то процент ложных срабатываний очень низкий.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Сообщение:#14  Сообщение Magnum » Вт 14 авг, 2007 07:22 »
GAp писал(а):Да всё то же самое, померять процент отказов в установлении соединения и порядок пропуска трафика.
Вообще-то, при проверке процента отказов, нужно делать контрольные наборы с телефонного аппарата, включенного в АТС проверяемого оператора.
Иначе непонятно, какая сеть проверяется.
GAp
19 янв 2006
Уфа
Сообщение:#15  Сообщение GAp » Вт 14 авг, 2007 09:24 »
Дык, кто ж спорит-то :) наши проводят в два этапа, наборы от нас и от МРК со смежных узлов.
Роскомнадзор - дистанционный контроль
Сообщение:#16  Сообщение Связной (С) » Чт 15 окт, 2009 06:26 »
    Приказ Россвязьохранкультуры от 18.03.2008 N 125
    "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации"
    (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2008 N 11502)
    33. Плановые и внеплановые мероприятия по контролю, за исключением мероприятий по дистанционному контролю, проводятся при участии уполномоченных представителей проверяемых лиц.
    42. В целях осуществления мониторинга выполнения требований в области связи территориальные органы Россвязьохранкультуры организуют и проводят мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами (дистанционный контроль).
В апреле 2008 года Управлением Россвязьохранкультуры по Республике Карелия было проведено плановое мероприятие без взаимодействия с проверяемым лицом ФГУП «Почта России» по контролю сроков пересылки почтовых отправлений...
Проведено плановое мероприятие без взаимодействия с проверяемым лицом (дистанционный контроль) в отношении оператора почтовой связи ФГУП «Почта России». При проведении мероприятия произведена рассылка контрольной письменной корреспонденции межобластного потока в количестве 350 штук...
Услуги почтовой связи
Проведен плановый дистанционный контроль маршрутизации трафика
26.05.2008
В середине мая 2008 года Управление Россвязьохранкультуры по Республике Мордовия провело плановый дистанционный контроль маршрутизации трафика на внутризоновой сети телефонной связи филиала в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком».
Были сделаны контрольные наборы из города Саранска на сеть Б.Березниковского ЛТЦ (линейно-технический цех) с применением специальных технических средств (AnCom ПАИК-КПВ). При проведении дистанционного контроля нарушений обязательных требований и норм в области связи выявлено не было.
http://13.rsoc.ru/news/news625.htm?print=1
Сообщение:#17  Сообщение Erlang » Вс 11 июл, 2010 20:17 »
Роском: 60 % проверок удаленно. Только для Вас
АДМрегламент РСОК: Частоты
Виктор Кириков: «Если оператор добросовестно работает, то не заметит внимания Роскомнадзора»
Роскомнадзор увеличивает долю дистанционного контроля в общем объеме контрольно-надзорных мероприятий. В отличие от проверок во взаимодействии с субъектами надзора этот метод позволяет не отвлекать участников рынка от основной деятельности, до минимума свести прямые контакты с надзором, а значит, снизить административную нагрузку на бизнес. О том, в каких случаях, каким образом и с какими последствиями для операторов Роскомнадзор проводит дистанционный контроль, журналу «РС» рассказал начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Виктор Кириков.
«С помощью дистанционного контроля мы снижаем административную нагрузку на добросовестный бизнес. А, как известно, именно этого и требуют от надзорных органов Президент и правительство».
http://www.grfc.ru/grfc/grfc/magazin/an ... /index.htm
Сообщение:#18  Сообщение Ura » Пн 12 июл, 2010 00:32 »
А чего обсуждать? Хочется надзору что-либо проконтролировать без взаимодействия - да Бог в помощь.
Никакие права операторов этим не ущемляются.
Сообщение:#19  Сообщение Erlang » Пн 12 июл, 2010 01:34 »
Ura писал(а):Никакие права операторов этим не ущемляются.
Разве?
Выявят - должны вызвать на ковер.
ОПСОСы - АУ :cool:
Или так плохо контролируют удаленно :-k:
Вот ещё пара тем для обобщения:
Роскомнадзор приступил к систематическому наблюдению
Вот что значит удаленная проверка :О)
Сообщение:#20  Сообщение Связной (С) » Пн 12 июл, 2010 03:40 »
Отчет Роскомнадзора за 2009 год
Из общего количества мероприятий всех видов государственного контроля (надзора) более половины – 10 564 (52%) – составляют мероприятия систематического наблюдения. При этом большая часть всех плановых мероприятий (65,5%) также проведена этим методом, что позволило значительно снизить административную нагрузку на бизнес.
Пока, до 01.01.2011 - ФЗ № 294 О защите прав юридических лиц (с 07.2009 г.)
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 8
