Коды выбора ОпВзТС
telematic
13 июл 2004
Япония
Коды выбора ОпВзТС
Сообщение:#1  Сообщение telematic » Пн 24 сен, 2007 09:04 »
Коллеги, не в службу, а в дружбу - напомните, каким документом отменили выдачу кодов для ОпВзТС?
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#2  Сообщение Kali » Пн 24 сен, 2007 09:10 »
ПП 477 от 25.07.07
Только не выдачу отменили, а выбор абонентом.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#3  Сообщение telematic » Пн 24 сен, 2007 09:32 »
Kali
Спасибо!
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#4  Сообщение telematic » Пн 24 сен, 2007 09:49 »
Кстати, а будет ли работать такая схема?
Есть два оператора. Каждый имеет две лицензии и две сети - МТС и ВзТС соответственно.
И тут абонент сети МТС Оп-1 приходит к нему и говорит - "Я хочу пользоваться услугами ВзТС Оп-2". При этом другой абонент потребляет услуги МТС и ВзТС у одного и того же оператора - Оп1.
Вопрос - как поступить Оп-1 с точки зрения юридической и технической? Ведь кодов выбора нет. Прописывать маршрутизацию каждому абоненту в зависимости от его желания? А МГ/МН тогда как? Через свою зону или чужую?
Сообщение:#5  Сообщение JK » Пн 24 сен, 2007 10:33 »
telematic писал(а):Прописывать маршрутизацию каждому абоненту в зависимости от его желания?
Придётся прописывать. Единственная отмазка - ОпВзТС-2 не выполнил присоединение к сети ОпМТС-1.
telematic писал(а):А МГ/МН тогда как?
На усмотрение ОпВзТС-1... ибо ничем не регулируется.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#6  Сообщение telematic » Пн 24 сен, 2007 10:43 »
JK Я не спец в администрировании АТС, но как я понимаю, получается следующее - каждый вызов придётся маршрутизировать по А-номеру, причём анализировать его полностью. Следовательно, для каждого абонента необходима отдельная запись в таблице маршрутизации. Как это будет выглядеть технически? АТС с катушек не съедет?
Далее. Если я такого абонента захочу отправлять на МГ/МН через свою зону, то придётся анализировать ещё и В-номер.
Вопрос к инженерам - насколько эта схема реализуема и управляема?
Мои, после того как я им эту схему озвучил, впали в ступор и пригрозили переквалифицироваться в управдомы.
Сообщение:#7  Сообщение JK » Пн 24 сен, 2007 10:59 »
telematic
Абоненты разделяются на группы. Каждая группа обслуживается по своей таблице маршрутизации.
Поэтому если Ваша АТС позволяет делить абонентов на группы обслуживания (источники нагрузки), то проблемы нет.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#8  Сообщение telematic » Пн 24 сен, 2007 11:02 »
Спасибо, буду пытать инженеров :-)
