Присоединение МТС к ВЗС. Услуга зонового завершения вызова ?
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#1  Сообщение Mega » Ср 26 сен, 2007 11:31 »
Компания Арктел как оператор местной телефонной сети связи хочет присоедениться к сети фиксированной зоновой телефонной связи.
Как выяснилось Арктел хочет использовать всего 5 телефонных номеров (АВС) для межсетевого взаимодействия. Эти номера - узлы доступа к услугам связи Арктел. При этом трафик будет однонаправленным с сети Арктел на сети оператора ВЗС.
Возможно ли в договоре присоединения указать: Принимая во внимание, что АРКТЕЛ самостоятельно оказывает услуги связи своим абонентам и использует нумерацию (АВС) в качестве узлов доступа, при пропуске трафика от сети связи АРКТЕЛ на сети связи оператора ВЗС, АРКТЕЛ оплачивает оператору ВЗС услугу по пропуску трафика: услуга зонового завершения вызова на сети оператора ВЗС или на сети другого оператора связи.
Т.е. не будет как таковой услуги внутризоновой телефонной связи для конечного абонента (т.к. и абонента нет, номера-узлы доступа).
Сообщение:#2  Сообщение JK » Ср 26 сен, 2007 11:38 »
Надо полагать МТСсСКД?...
В наличии услуги "зоновое завершение" сомневаюсь.
Какова цель присоединения к ОпЗТС?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#3  Сообщение telematic » Ср 26 сен, 2007 11:39 »
Mega
А трафик от сети ОпВзТС дальше куда будет направляться?
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#4  Сообщение Mega » Ср 26 сен, 2007 12:00 »
Трафик дальше будет направляться на абонентов сотовых операторов.
Цель присоединения пока точно не известа, но возможно это связано как-то с IP телефонией.
Но известно точно, что трафик будет большой, от куда Арктел принимает этот трафик не понятно.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#5  Сообщение telematic » Ср 26 сен, 2007 12:06 »
Mega
А у Вас своей МТС нет?
Сообщение:#6  Сообщение JK » Ср 26 сен, 2007 12:23 »
Mega писал(а):Трафик дальше будет направляться на абонентов сотовых операторов.
Следовательно целью является...
ППРФ 87 писал(а):б) доступа к телематическим услугам связи и услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также к услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
Отсюда однозначно имеем "местное инициирование" с сети ОпМТС.
Mega писал(а):Но известно точно, что трафик будет большой, от куда Арктел принимает этот трафик не понятно.
А вот это надо выяснить. Вдруг он ОпММТС. :spez: Тогда ОпЗТС окажет "услуги зонового завершения...".
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#7  Сообщение PsevdoS » Ср 26 сен, 2007 12:51 »
JK писал(а):Вдруг он ОпММТС.
Почему вдруг? Лицензия есть.
http://www.arctel.ru/imagesru/content/license/37168.jpg. Они так свою сеть строят для получения РЭ на МгМн - через карточную платформу в каждом регионе.
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#8  Сообщение Mega » Ср 26 сен, 2007 12:53 »
точно Арктел ОпММТС.
Причем Арктел сам будет расчитываться со своими абонентами через продаваемые телефонные карты.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#9  Сообщение telematic » Ср 26 сен, 2007 13:54 »
JK писал(а):Отсюда однозначно имеем "местное инициирование" с сети ОпМТС.
..... и платим ОпСПС за зоновое завершение, вследствие чего остаёмся в жутком минусе.
Сообщение:#10  Сообщение JK » Ср 26 сен, 2007 14:41 »
Mega писал(а):точно Арктел ОпММТС.
Поэтому у ОпЗТС договор будет с ОпММТС, а не с ОпМТС - что существенно.
Отсюда имеем у ОпЗТС стандартные услуги зонового завершения с градацией на свою сеть, на сеть другого ОпМТС и на сеть ОПСОС (градацию нужно уточнить - для примера можно ориентироваться на приказ 51 РСН).
telematic
Только при условии неправильной классификации услуг пропуска трафика.
PsevdoS
Ну и что что есть лицензия?! В вопросе что было написано? МТС сказано. 8-)
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#11  Сообщение telematic » Ср 26 сен, 2007 14:45 »
JK писал(а):Только при условии неправильной классификации услуг пропуска трафика.
При правильной классификации в данном случае ОпВзТС должен оказать услугу ВзТС абоненту, имеющему тот самый номер, с которого пришёл вызов.
Сообщение:#12  Сообщение JK » Ср 26 сен, 2007 14:53 »
telematic
...если только это местный абонент. Если же вызов пришёл с сети ОпММТС то никаких внутризоновых абонентских услуг быть не может.
Кстати,
PsevdoS писал(а):Они так свою сеть строят для получения РЭ на МгМн - через карточную платформу в каждом регионе.
Карточная платформа к сети ММТС никакого отношения не имеет. Это МТСсСКД которая на сеть ММТС должна пропускать возникающий трафик через ЗТС, оказывающей услугу зонового транзита (МТС-ММТС) оператору ММТС. ОпМТСсСКД в этом случае является агентом ОпММТС (если только это не одно юрлицо, как в случае с Арктелом).
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#13  Сообщение PsevdoS » Ср 26 сен, 2007 14:57 »
JK Вы предположили, я подтвердил предположение.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#14  Сообщение telematic » Ср 26 сен, 2007 14:58 »
JK писал(а):telematic
Так написано же русским по-белому "Компания Арктел как оператор местной телефонной сети связи хочет присоедениться к сети фиксированной зоновой телефонной связи."
IS
09 июн 2007
Сообщение:#15  Сообщение IS » Ср 26 сен, 2007 16:31 »
Mega писал(а):Как выяснилось Арктел хочет использовать всего 5 телефонных номеров (АВС) для межсетевого взаимодействия
JK писал(а):...если только это местный абонент
Явно - МТС. У ММТС - своей нумерации нет.
Сообщение:#16  Сообщение JK » Ср 26 сен, 2007 17:12 »
telematic писал(а):Так написано же русским по-белому...
Поэтому я и написал то, что написал ранее... и ещё ранее в этой теме.
IS
Как я указал ранее, Mega необходимо более точно позицинировать принадлежность оператора, просящего присоединение. И уже потом определяться с перечнем услуг.
anso
20 июн 2006
Южный ФО
Сообщение:#17  Сообщение anso » Ср 26 сен, 2007 18:38 »
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
если он местный то он на вас местное инциирование по 30 коп макс
а вы его абонентам в лице этих пяти номеров по 1,5 если сотовые или до 4 руб на 300 км вот услугу по взиманию в агентском надо прописать очень качествено жеательно предоплату и беспорно по вашему билингу
Mega
16 янв 2004
Сообщение:#18  Сообщение Mega » Чт 27 сен, 2007 09:28 »
"Карточная платформа к сети ММТС никакого отношения не имеет. Это МТСсСКД которая на сеть ММТС должна пропускать возникающий трафик через ЗТС, оказывающей услугу зонового транзита (МТС-ММТС) оператору ММТС. ОпМТСсСКД в этом случае является агентом ОпММТС (если только это не одно юрлицо, как в случае с Арктелом)."
Т.е. если Арктел все-таки присоединяется как местный оператор на зоновом уровне к оператору ВЗС и льет со своей карточной платформы с местных номеров трафик на оператора ВЗС, то какая услуга по пропуску трафика будет оказываться оператором ВЗС Арктелу (МТС) ?
Сообщение:#19  Сообщение JK » Чт 27 сен, 2007 09:40 »
Mega писал(а):Т.е. если Арктел все-таки
Зависит от того куда вызов идет дальше. Если вызов завершается на вашей сети или сети присоединенного к вам оператора, то имеем явное оказание абонентам Арктела стандартных услуг внутризоновой связи - выставляем счета как...
anso писал(а):а вы его абонентам в лице этих пяти номеров по 1,5 если сотовые или до 4 руб на 300 км
Межоператорская услуга - инициирование.
При соединениях ММТС логичнее брать за транзит, т.к. "карточки" положено выпускать под лейблом ОпММТС - соответственно он оплачивает ОпМТС "инициирование" напрямую.
IS
09 июн 2007
Сообщение:#20  Сообщение IS » Чт 27 сен, 2007 09:51 »
JK писал(а):]ОпММТС - соответственно он оплачивает ОпМТС "инициирование" напрямую.
???. ничего он не оплачивает ОпМТС, т.к. нету присоединения ОпМТС-ОпММТС......
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], YandexBot [bot] и гости: 1
