Пропуск трафика(местное завершение) на сеть МРК
paramon
05 окт 2007
Сообщение:#1  Сообщение paramon » Пт 05 окт, 2007 10:19 »
Коллеги, как по Вашему, вправе ли МРК запретить пропуск трафика на свою местную сеть?
Запрошено присоединение зоновой сети к к местной сети МРК. Последовал сл. ответ: присоединение - невопрос, мы обязаны, но пропуск трафика с вашей зоновой сети на нашу (МРК) местную сеть пропускать не обязаны и не будем.
В ст. 22 постановления 161 написано:
22. Оператор сети местной телефонной связи при оказании услуг присоединения обязан обеспечить возможность пропуска трафика:
1) между сетями местной телефонной связи, функционирующими в пределах территории муниципального образования или города федерального значения;
2) между сетями передачи данных и сетями местной телефонной связи, функционирующими в пределах территории муниципального образования или города федерального значения. Про пропуск трафика сверху ничего нет.
Наверняка должен быть выход, позволяющий надавить на МРК и заставить их пропускать трафик....
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#2  Сообщение telematic » Пт 05 окт, 2007 10:32 »
Приказ 98 МИТС дайте им почитать. И намекните, что в РСН этот приказ уже прочли ;-)
paramon
05 окт 2007
Сообщение:#3  Сообщение paramon » Пт 05 окт, 2007 10:44 »
Получается, что нарушается
3. Пропуск трафика при оказании услуг междугородной телефонной ? так?
МРКшники говорят, типа присоединяйтесь на зоновом уровне к нашей (МРК) зоновой сети и пропуск трафик будет обеспечен! но это не интересно для нас
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#4  Сообщение telematic » Пт 05 окт, 2007 10:48 »
Единственное, что в этом случае нарушается - это монополия МРК.
paramon
05 окт 2007
Сообщение:#5  Сообщение paramon » Пт 05 окт, 2007 10:50 »
В этом-то и проблема! так всеже, на что конкретно указать МРК? понятно, что без писем в РСН не обойтись...
Сообщение:#6  Сообщение JK » Пт 05 окт, 2007 11:04 »
paramon писал(а):присоединение - невопрос, мы обязаны, но пропуск трафика с вашей зоновой сети на нашу (МРК) местную сеть пропускать не обязаны и не будем
Присоединение выполняется для целей получения услуг пропуска трафика... т.ч. если присоединили, то обязаны пропустить на условиях опубликованных (для ОСП) экономических условий.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#7  Сообщение telematic » Пт 05 окт, 2007 11:07 »
paramon писал(а):В этом-то и проблема! так всеже, на что конкретно указать МРК?
ППРФ 161, Приказ 98 МИТС.
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#8  Сообщение serg333 » Пт 05 окт, 2007 12:47 »
paramon писал(а):МРКшники говорят, типа присоединяйтесь на зоновом уровне к нашей (МРК) зоновой сети и пропуск трафик будет обеспечен!
А вот так нельзя, в соответствии с пр.98 при пропуске трафика с мг/мн сети на местную, он может проходить только через сеть одного зонового оператора.
paramon
05 окт 2007
Сообщение:#9  Сообщение paramon » Пт 05 окт, 2007 14:08 »
Ну так и будет проходить через одного оператора, но только не через МРКшную зоновую сеть
СП
11 авг 2004
Сообщение:#10  Сообщение СП » Сб 06 окт, 2007 08:26 »
Где в 98-м конуретно пункт, что пропуск только через о д н о г о зонового оператора???
Ведь даже пропуск трафика от ОПСОСов (сотовых, которые тоже есть ВЗ) на фикс сеть идет через собственно сотового -зонового и МРК зонового???!!!
Ужке два.
Кроме того операторы, которые присоединены к Ростелекому как к зоновому в Москве теперь -получается что не могут попасть на МГТС - тоже ведь зонового ????
СП
11 авг 2004
Сообщение:#11  Сообщение СП » Сб 06 окт, 2007 08:26 »
Ужке два.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#12  Сообщение Kali » Сб 06 окт, 2007 10:01 »
СП писал(а):Где в 98-м конуретно пункт, что пропуск только через о д н о г о зонового оператора???
Вот здесь (обратите внимание на выделенное) явно указано, что фиксированная зоновая сеть одна:
3. Пропуск трафика при оказании услуг междугородной телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети фиксированной телефонной связи:
в) узлы связи сети фиксированной зоновой телефонной связи, функционирующие в пределах территории одного субъекта Российской Федерации;
г) транзитные междугородные узлы связи сети (сетей) междугородной и международной телефонной связи;
д) узлы связи сети фиксированной зоновой телефонной связи, функционирующие в пределах территории другого субъекта Российской Федерации;
е) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи;
ж) пользовательское (оконечное) оборудование;
Но при этом трафик ОПСОСов (или других зоновых) может идти через несколько фиксированных зоновых сетей и тут МРК могут упрямиться:
2. Пропуск трафика при оказании услуг внутризоновой телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
в) узлы связи сети (сетей) фиксированной зоновой телефонной связи, функционирующие в пределах территории субъекта Российской Федерации;
г) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи;
д) пользовательское (оконечное) оборудование;
2) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети фиксированной телефонной связи, и абонентской станцией (абонентским устройством), подключенной к сети подвижной связи, когда абонентские номера вызывающего и вызываемого абонента и (или) пользователя входят в ресурс нумерации, соответственно географически определяемой и географически не определяемой зон нумерации, закрепленный за одним и тем же субъектом Российской Федерации:
в) узлы связи сети (сетей) фиксированной зоновой телефонной связи, функционирующие в пределах территории субъекта Российской Федерации; ...
Есть и скан письма от ЦА РСН - ответ на подобный вопрос.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#13  Сообщение Kali » Сб 06 окт, 2007 10:05 »
СП писал(а):Кроме того операторы, которые присоединены к Ростелекому как к зоновому в Москве теперь -получается что не могут попасть на МГТС - тоже ведь зонового ????
Попасть на зоновую сеть МГТС не могут. А на местную - пожалуйста. МГТС не стал только зоновым, получив зоновую лицензию.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#14  Сообщение telematic » Сб 06 окт, 2007 10:08 »
Kali писал(а):Есть и скан письма от ЦА РСН - ответ на подобный вопрос.
Ой, а можно его заполучить? Очень надо!
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#15  Сообщение Kali » Сб 06 окт, 2007 10:11 »
Kali писал(а):Попасть на зоновую сеть МГТС не могут
При МГ/МН, конечно. Зоновый трафик имеет право ходить от зонового к зоновому.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#16  Сообщение Kali » Сб 06 окт, 2007 10:12 »
telematic писал(а):Ой, а можно его заполучить? Очень надо!
Я сначала замажу на скане название оператора, а то этот запрос не я писал.
Сообщение:#17  Сообщение Andrei » Пн 08 окт, 2007 07:02 »
Возможно при звонке на фикс.абонента как раз и имелось ввиду, что, нырнув в зоновую сеть звонок не должен блуждать внутри области через несколько зоновых сетей, а должен пройти на местную сеть. Но это не значит, что зоновая сеть в области может быть только одна.
Alex89r
22 авг 2006
Сообщение:#18  Сообщение Alex89r » Вт 09 окт, 2007 08:34 »
Kali А как быть если у МРК не со всеми ММТС есть присоединение, а у альтернативного зонового есть присоединение как раз с тем ММТС, у которого нет присоединения с МРК, и трафик идет от этого ММТС на альтернативного зонового в деревню Гадюкино, где есть только местная сеть МРК.
Сообщение:#19  Сообщение JK » Вт 09 окт, 2007 08:39 »
Alex89r
А в чём проблема? Схема "ММТС - ЗТС (альт.) - МТС (МРК)".
Alex89r
22 авг 2006
Сообщение:#20  Сообщение Alex89r » Вт 09 окт, 2007 08:58 »
JK Присутствия альтернативщика в д. Гадюкино нет, где он трафик передаст МРК?
