Тарификация с неполной тарифной единицей
ist
25 окт 2007
Челябинск
Сообщение:#1  Сообщение ist » Пт 26 окт, 2007 08:59 »
Допустимо ли в настоящее время оператору местной телефонной связи при работе с абонентами, физ. и юр. лицами использовать только полную тарифную единицу, равную одной минуте.
Или учет и расчеты нужно вести только на основе 30-секундной неполной тарифной единицы???
Сообщение:#2  Сообщение Andrei » Пт 26 окт, 2007 11:20 »
Неправомерно. Тарифицировать надо по 30 сек.
rec
11 дек 2006
Сообщение:#3  Сообщение rec » Пт 26 окт, 2007 12:38 »
ist писал(а):Допустимо ли в настоящее время
очевидно недопустимо, начиная с 9 августа.
Andrei писал(а):Тарифицировать надо по 30 сек.
я бы уточнил: чтобы выполнить новое требование по округлению, необходимо перейти на тарифную единицу, равную 30 сек.
rec
11 дек 2006
Сообщение:#4  Сообщение rec » Пт 26 окт, 2007 12:38 »
Сообщение:#5  Сообщение Andrei » Пт 26 окт, 2007 12:52 »
rec писал(а):я бы уточнил: чтобы выполнить новое требование по округлению, необходимо перейти на тарифную единицу, равную 30 сек.
я бы уточнил - "не более 30 сек" :)
Сообщение:#6  Сообщение JK » Пт 26 окт, 2007 12:54 »
ist
Тарифицировать надо с градацией в 1 мин... а вот неполную единицу надо тарифицировать согласно ППРФ 310, т.е. "30 сек".
ist
25 окт 2007
Челябинск
Сообщение:#7  Сообщение ist » Пт 26 окт, 2007 13:10 »
итак, если я правильно понял, то
разговор длиной до 30 сек = 30 сек
от 31 до 60 = 1 мин
от 1 мин 1 сек до 1 мин 30 сек = 1 мин 30 сек
от 1 мин 31 сек до 2 мин = 2 мин ??? ))
rec
11 дек 2006
Сообщение:#8  Сообщение rec » Пт 26 окт, 2007 15:22 »
ist писал(а):разговор длиной до 30 сек = 30 сек
от 31 до 60 = 1 мин
На станции устанавливается длительность тарифного импульса, равного 30 сек.
При длительности разговора от 1 до 30 сек на станции в подробной записи о разговоре пишется 1 тарифный импульс, при длительности от 31 до 60 сек зафиксируется 2 тарифных импульса и т.д.. Ссумировав в конце месяца все тарифные импульсы за каждый разговор и разделив на два получаем количество в единицах тарификации, равных 1 мин. При этом учтено новое правило округления.
Теперь суммарное количество может быть не целым числом. У расчетного центра есть стоимость 1 минуты. При таком подходе нет необходимости вводить отдельно стоимость единицы тарификации, равной 30 сек.
Может быть коряво объяснил, но требование закона учтено.
ist
25 окт 2007
Челябинск
Сообщение:#9  Сообщение ist » Пн 29 окт, 2007 10:23 »
В постановлении указано, что
"неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации"
то есть разговор до 29 сек - это неполная ед. тарификации, а от 30 до 60 включительно - полная?? :writ:
