Взаимодействие двух операторов зоновой связи
DIC
08 ноя 2007
Нижний Новгород
Сообщение:#1  Сообщение DIC » Пт 09 ноя, 2007 07:47 »
Коллеги, прошу прокомментировать следующую ситуацию:
Есть два оператора Зоны, один МРК, второй из новых, пусть будет (А), (сдано отдельно ЗТУ отдельно ТП по кол-ву районов). Присоединение ЗТУ-ЗТУ имеется. В отдельно взятом районе у МРК естественно есть своя ОПТС. Но у альтернативного есть также в этом районе своя МТС, присоединенная а) по своей сети к ЗТУ, б) по местному присоединению к ОПТС МРК в данном районе. Как правильно должен маршрутизироваться вызов абонента с сети оператора (А) в областном центре на абонента сети МРК в районе. Видно два варианта: 1)Самый простой - абонент(А) - МТС(А)-ЗТУ(А)-ЗТУ(МРК)-МТС(МРК в районе)- абонент(МРК в районе). Но есть еще путь: 2) абонент(А) - МТС(А)-ЗТУ(А)-МТС(А в районе)-МТС(МРК в районе)- абонент(МРК в районе).
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#2  Сообщение telematic » Пт 09 ноя, 2007 07:57 »
Конечно, второй. Нафига МРК кормить?
Сообщение:#3  Сообщение JK » Пт 09 ноя, 2007 09:31 »
DIC
Вообще-то правильным будет 3-й путь:
абонент(А) - МТС(А)-ЗТУ(А)-МТС(МРК в районе)- абонент(МРК в районе)... но для этого надо чтобы МРК присоединил свою МТС (в р-не) к вашему ЗТУ.
Если этого нет, то тогда 2-й, а 1-й вообще не правильный.
DIC
08 ноя 2007
Нижний Новгород
Сообщение:#4  Сообщение DIC » Пт 09 ноя, 2007 10:32 »
JK писал(а):абонент(А) - МТС(А)-ЗТУ(А)-МТС(МРК в районе)- абонент(МРК в районе)
В данном случае ЗТУ (А) через имеющуюся ТП в районе должен запросить присоединение к МТС (МРК в районе), получить ТУ, заключить договор, как в этом случае будет называться услуга МТС (МРК в районе)? завершение какого вызова? Ведь завершение местного вызова осуществляется через местное присоединение МТС (МРК в районе) - МТС (А в районе).
JK писал(а):Если этого нет, то тогда 2-й,
По второму варианту МРК говорит что по договору местного присоединения он примет тольео местные АОНЫ, но никак не АОНы областного центра. Имеет право?
JK писал(а):1-й вообще не правильный.
Неправильный вообще? Чему противоречит? или невыгодный?
Сообщение:#5  Сообщение JK » Пт 09 ноя, 2007 10:52 »
DIC писал(а):Ведь завершение местного вызова осуществляется через местное присоединение МТС (МРК в районе) - МТС (А в районе).
Это одно из местных завершений. См. тему "Присоединение".
DIC писал(а):По второму варианту МРК говорит что по договору местного присоединения он примет тольео местные АОНЫ, но никак не АОНы областного центра. Имеет право?
Попросите его объяснить на каком основании он завершает вызовы с своего ЗТУ на другие МТС, присоединённые к его МТС.
А АОН должен быть абонента, инициирующего вызов.
DIC писал(а):Неправильный вообще?
Невыгоден. Можно использовать как аварийный вариант пропуска трафика.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#6  Сообщение telematic » Пт 09 ноя, 2007 11:16 »
Сообщите МРК что отныне также будете принимать от МРК на свои МТС вызовы только с местными АОНами.
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#7  Сообщение Kali » Сб 10 ноя, 2007 17:08 »
DIC
Передача внутризонового трафика от ЗТУ к ЗТУ разрешена.
Передача МГ/МН трафика от ЗТУ к ЗТУ не разрешена.
Поэтому для зонового трафика возможны оба варианта, а для терминации МГ/МН трафика - только второй.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
Сообщение:#8  Сообщение Magnum » Сб 10 ноя, 2007 22:08 »
Kali писал(а):DIC
Полностью согласен.
Почитайте внимательно ПР-98, там все это есть.
