ОПСОС и ПД
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
ОПСОС и ПД
Сообщение:#1  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 04:10 »
Проверяю предоставление услуг ПД у ОПСОСа. Пришел в абонентский отдел и попросил заключить договор на услуги ПД не заключая договор на услуги сотовой связи на основании п.29, 30 ППРФ 32. лицо у девочки аж вытянулось
Сообщение:#2  Сообщение JK » Ср 14 ноя, 2007 10:25 »
Нерубящий инспектор
Злодей... а если она так и останется с вытянутым лицом на всю оставшуюся жизнь. :)
Кстати, вопрос к сотовикам: Технически возможно предоставлять услуги ПД без активации SIM-карты с DEF-номером?
SignalMaker
Изображения: 5
13 апр 2004
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение:#3  Сообщение SignalMaker » Ср 14 ноя, 2007 11:51 »
JK писал(а):Кстати, вопрос к сотовикам: Технически возможно предоставлять услуги ПД без активации SIM-карты с DEF-номером?
нет
иначе как вы будете идентифицировать абонента?
есть у опсосов тарифы, где кроме ПД остальные услуги недоступны (я про голос)
Petroff
27 дек 2005
Сообщение:#4  Сообщение Petroff » Ср 14 ноя, 2007 12:10 »
нет
Совершенно верно... и не совсем понятно вытянутое лицо девочки :)
Может быть Нерубящий инспектор дословно задал ей вопрос... нежнее надо быть с хрупким девичьим мозгом :))
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#5  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 12:29 »
JK писал(а):Нерубящий инспектор
Злодей
уважаемый JK, прочитал и прослезился. все б операторы так нежно посылали
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#6  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 12:41 »
вообще я задал этот вопрос для получения и доведения неформально до рукойВодства информации о том что же такое ПД на сетях ОПСОС (GPRS). всторенный сервис для повышения привлекательности услуги или отдельная услуга.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#7  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 12:49 »
И возник вопрос, а нуна ли ОПСоСам отдельная лицензия на ПД
Сообщение:#8  Сообщение JK » Ср 14 ноя, 2007 13:13 »
Нерубящий инспектор
Если отталкиваться от лицензионных условий (9 ПРС), то нужна... т.к. в них предоставление соединений по СПД (т.е. УПД) или доступ к информационным ресурсам (ТУС) не предусмотрен.
Поэтому, думаю, с учётом тех.информации, правильней будет смотреть "является ли требование заключения договора на услуги сотовой связи (в минимальном "комплекации", т.е. только доступ к сети) при заключении договора на услуги ПД правомерным или это нарушение Правил оказания услуг?"
Сообщение:#9  Сообщение Связной (С) » Ср 14 ноя, 2007 13:15 »
Нерубящий инспектор писал(а):нуна ли ОПСоСам отдельная лицензия на ПД
ИМХО, GPRS это доп.сервис ("функция" как идет в сертификатах). СПС это же не сеть ПД. Это так БС и ЦК СПС нужно сертифицировать отдельно под "средства связи, выполняющие функции систем коммутации".
4. Обеспечение предоставления абоненту <*>:
б) соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема (передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его передвижении;
д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2005 N 837)
Хотя ОПСОСы прикрытваеются, получив лицензию на ПД и ТУС конечно.
ЗЫ Вроде бы подобное обсуждалось...
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#10  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 13:15 »
существующие договора явно противоречат пунктам ППРФ №32
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#11  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 13:17 »
Связной (С) писал(а):СПС это же не сеть ПД.
По РД на ПД сеть ОПСоС это неспециализированная сеть ПД
Сообщение:#12  Сообщение Связной (С) » Ср 14 ноя, 2007 13:18 »
Думаю
JK писал(а):от лицензионных условий (9 ПРС), то нужна...
ПРС (сети подвижной радиосвязи) это не СПС (сети подвижной радиотелефонной связи).
Кстати, СПД и ТУС потребуется на стыке двух сетей, для доступа с СПС к СПД.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#13  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 13:22 »
Связной (С) писал(а):СПД и ТУС потребуется на стыке двух сетей, для доступа с СПС к СПД.
Вы о чем. Какой нахрен стык При предоставлении услуг ПД на сети сотовой связи используется все от базовых станций. Там кстати и начинается разделение трафика
Сообщение:#14  Сообщение Связной (С) » Ср 14 ноя, 2007 13:22 »
Нерубящий инспектор писал(а):существующие договора явно противоречат пунктам ППРФ №32
а "оказания услуг связи по передаче данных" нет :)
Нерубящий инспектор писал(а):По РД на ПД сеть ОПСоС это неспециализированная сеть ПД
Это который на СПД? Так отменен (Приказ № 28 от 16.03.2006 г.). Ну а так, да, подтянуть можно.
Сообщение:#15  Сообщение Связной (С) » Ср 14 ноя, 2007 13:23 »
Нерубящий инспектор писал(а):Какой нахрен стык При предоставлении услуг ПД на сети сотовой связи используется все от базовых станций. Там кстати и начинается разделение трафика
Стык сетей СПС и СПД.
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#16  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 13:24 »
Связной (С) писал(а):Стык сетей СПС и СПД.
Это вы к чему?
Нерубящий инспектор
13 апр 2005
Сообщение:#17  Сообщение Нерубящий инспектор » Ср 14 ноя, 2007 13:28 »
JK писал(а):Поэтому, думаю, с учётом тех.информации, правильней будет смотреть "является ли требование заключения договора на услуги сотовой связи (в минимальном "комплекации", т.е. только доступ к сети) при заключении договора на услуги ПД правомерным или это нарушение Правил оказания услуг?"
Существующие договора ОПСоСов явно не соответствуют требованиям ППРФ 32
Сообщение:#18  Сообщение Связной (С) » Ср 14 ноя, 2007 13:30 »
Нерубящий инспектор писал(а):Стык сетей СПС и СПД.
Это вы к чему?
Чтобы была возможность передачи данных (попасть с мобилы на сайт нашего Форума http://www.electrosvyaz.com/forum/wap/wap.php), сеть СПС должна иметь стык (присоединение) к СПД. Или разве не так?!
Сообщение:#19  Сообщение Связной (С) » Ср 14 ноя, 2007 13:31 »
Нерубящий инспектор писал(а):Поэтому, думаю, с учётом тех.информации, правильней будет смотреть "является ли требование заключения договора на услуги сотовой связи (в минимальном "комплекации", т.е. только доступ к сети) при заключении договора на услуги ПД правомерным или это нарушение Правил оказания услуг?"
Это видимо как всегда: есть ли возмездность и за что.
Сообщение:#20  Сообщение JK » Ср 14 ноя, 2007 13:49 »
Связной (С) писал(а): а также неголосовой информации
Это СМС.
Связной (С) писал(а):д) доступа к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных
Доступ к услугам, а не сами услуги. Тоже написано в лиц. МТС, ЗТС...
Связной (С) писал(а):ПРС (сети подвижной радиосвязи) это не СПС (сети подвижной радиотелефонной связи).
В рассматриваемом вопросе это не существенно. Лиц.условия аналогичны.
Нерубящий инспектор писал(а):Существующие договора ОПСоСов явно не соответствуют требованиям ППРФ 32
Тогда они должны привести свои договора на УПДотОПСОС в соответствие с ППРФ 32.
Связной (С) писал(а):Чтобы была возможность передачи данных (попасть с мобилы на сайт нашего Форума http://www.electrosvyaz.com/forum/wap/wap.php), сеть СПС должна иметь стык (присоединение) к СПД. Или разве не так?!
Стык стыком... но из стыка не возникает необходимости лиценизии на СПД (такой, кстати, нет в наличии - есть на УПД, УПДцПГИ и на ТУС). Это так, кстати... чтобы понятия не подменялись.
