Что такое сооружение (объект) связи?
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#1  Сообщение Pete » Пт 20 авг, 2004 09:15 »
Пришло предписание из ФСНСС: "в нарушении требований Приказа 113 Вами не представлен пакет документов для выдачи разрешения на эксплуатацию тракта (Прим. один поток Е1), организованного в направлении ...". Открываю Приказ 113: "совокупность средств, линий и сетей связи, используемых для выполнения технологически завершенных функций в процессе оказания услуг связи - далее сооружение (объект) связи". И не могу понять - тракт или поток - это что - сооружение связи или нет?
Гость
Сообщение:#2  Сообщение Гость » Пт 20 авг, 2004 09:56 »
цифровой тракт - комплекс технических средств, предназначенный для
передачи цифровых сигналов электросвязи нормализованного числа
цифровых каналов со скоростью передачи, характерной для данного
тракта передачи
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#3  Сообщение Pete » Пт 20 авг, 2004 10:14 »
Прохожий,
А как вы считаете, тракт выполняет "технологически завершенные функции в процессе оказания услуг связи"?
Slav
11 авг 2004
Сообщение:#4  Сообщение Slav » Пт 20 авг, 2004 10:28 »
Pete, вопрос очень интересный.
Часто надзорные органы, увидев в проекте установку хотя бы телефонной розетки, обзывают это объектом (узлом) связи; а отсюда совсем другие требования к электроснабжению, освещению и пр.
Может быть есть какие-то разъяснения к этому приказу?
Гость
Сообщение:#5  Сообщение Гость » Пт 20 авг, 2004 10:32 »
Pete, думаю тракт это всего лишь транспорт
предназначенный для
Pete
31 мар 2004
СНГ
Сообщение:#6  Сообщение Pete » Пт 20 авг, 2004 10:38 »
Прохожий, спасибо, ваша мысль ясна.
Slav, а разъяснений к 113 приказу я не видел, может кто из инспекторов видел (какую-то методичку с грифом :spez: )
Сообщение:#7  Сообщение exInspektorUGSN » Пт 20 авг, 2004 11:44 »
Разъяснений кроме Инструкции для органов госсвязьнадзора (утв пр №3) небыло. Основное отличие вашего тракта от объекта связи может быть только в том, что сооружение (объект связи) это - технологически завершенная вещь.
Допустим линия передачи оконцована кроссами или мультиплексорами - сооружение связи. На кроссе или мультиплексоре можно получить услугу. Просто кусок кабеля, даже оптики проложенный между 2 пунктами - не есть сооружение связи. Торчащий кусок волокна, или проводов не имеет "стандартизованного" стыка и не может рассматриваться в качестве технологически завершенной системы для передачи сигналов электросвязи.
Отдельный тракт в системе передачи тоже нельзя назвать сооружением связи - это составная часть но не само сооружение. Просто глупо например K-60 делить на несколько сооружений, когда это одна система передачи.
Абонентское оборудование тоже исключается.
В общем отталкиваемся от того, на чем можно отдельно оказывать услуги. Иногда выделить сложно, но пытаться определить стоит всегда, можно на данном сооружении без чего либо еще оказывать услуги или нет.
Основание для таких рассуждений все тот же 113.
2. Термины, определения и сокращения
3. Общие положения
Сооружение связи в соответствии с проектом может вводиться в целом или по частям (вводимая очередь, пусковой комплекс). :!: При этом должно соблюдаться условие - на сооружении связи в целом или на его части (вводимой очереди, пусковом комплексе) возможно оказание услуг связи. :!:
Сообщение:#8  Сообщение Erlang » Вс 22 авг, 2004 02:31 »
И то и то сооружение связи. Только поток - это реальный канал связи соответствующий определенным требованиям, а тракт - это физическая цепь, кусок кабеля не ясно для каких целей, но Разрешение на него тоже дадут.
Еще один бред 113 Приказа, кабель принадлежит Присоединяющему Оператору, а сдавать его должен Присоединяемый, хоть он ему и не принадлежит, даже по аренде. Идея любимого оператора.
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 авг, 2004 02:36 »
Не согласен. Поток это поток. Например, поток поля через замкнутую поверхность, поток фекальных вод через сечение фановой трубы и т.д.
А вот групповой тракт - это понятие. Но сооружением тоже не является. Объектом связи является оборудование, предназначенное для организации и (или) предоставления групповых трактов...
Сообщение:#10  Сообщение Erlang » Вс 22 авг, 2004 02:43 »
Я об этом и говорил..
[off]Независимый консультант,
Ремонтом занимаетесь? Или отрасль решили сменить?[/off]
Сообщение:#11  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 авг, 2004 02:51 »
Ремонтом не занимаюсь. А отрасль... сегодня одна, завтра - другая :)
Надоели мне все эти чиновники. Вот думаю, что лицензиями и разрешениями брошу заниматься.... Уйду в писатели :)
