Как определяется , что сеть включена в качестве районной АТС
СП
11 авг 2004
Сообщение:#1  Сообщение СП » Пт 20 авг, 2004 21:35 »
Как определяется , что сеть включена в качестве районной АТС?
У нас в лицензии записано, что наша организация должна выдавать условия на подключение любому оператору.
Это не доказательство ли , что мы районная АТС?
ЧТО должно быть буквально записано в лицензии, что мы включены на правах районной АТС.?
Обстоятельства и подробности про нашу сеть .
В соответствии с нашей лицензиеей мы подключили такого же как и мы оператора емкостью до 1000 номеров, а потом выдали новые техусловия уже на 2000, Это закреплено разрешением ГИПРОСВЯЗИ на вторую тысячу номеров...(это в 2003 г.).
Наша лицензия на 30000 №№, местная и внутризоновая телефонная связь.
Присоединены к Ростелекому непосредственно (на момент веключения у Ростелекома была лицензия на местную связь в этом районе и он присоединил нас, а мы его....).
К Элекnросвязи не присоединены, так как работаем в ab, которого нет у Электросвязи в этом районе.
В тот момент Электросвязь нас присоединить не могла никак . Есть документ с нимив виде соглашения, подтверждающий этот факт и решение ГИПРОСВЯЗИ о выделении нам нумерации 10000 в новом ab. (1996 г.)
Но это ab не наше, наши 10 000 номеров .Они почти все уже реализованы.
Случай совсем не типичный. ГИПРОСВЯЗЬ выдала новый ab, которого нет у оператора, в кругах Минсвязи признанного традиционным .
Что-то отдаленно похожее на это было в Таганроге, где оператору Электросвязь выдала "звездные" условия построить междугородку. Тот взял и построил и тогда к этой междугородке вынуждена была присоединяться сама Электросвязь.
"лектросвязи "разрешили" не платить за СЛ альтернативному оператору.
Ваше мнение , коллеги?
Нужно ли добиваться вписывания в лицензию фразы РАЙОННАЯ...АТС?
Сообщение:#2  Сообщение Erlang » Пт 20 авг, 2004 21:45 »
СП, а какая у Вас станция?
Как реализуется внутризоновая связь.
Одно из обязательных условий районной АТС - присоединение к УВС и УИС.
Вы в данном районе один Оператор? Гипросвязь выдала код на какую территорию?
Сообщение:#3  Сообщение Антон Богатов » Пт 20 авг, 2004 21:55 »
Очень просто. Если Вы присоединены к УАК Ростелекома, то Ваша станция есть АМТС, а не РАТС. Впрочем, РАТС и АМТС могут быть совмещены....
Если Вы присоединены к АМТС на внутризоновом уровне - значит это РАТС. Только если ваш присоединяющий оператор - Ростелеком, значит вы присоединены к УАК - см. выше.
СП
11 авг 2004
Сообщение:#4  Сообщение СП » Пт 20 авг, 2004 22:15 »
Ефанову.
АМТС Ростелекома является для данной территории и внутризоновой.
В данном административном районе работает несколько операторов.
Мы работаем только в городе, который не имеет официального статуса города областного подчинения, но де факто считается "независимым", благодаря бывшей ведомственной принадлежности. (В городе 4 оператора,но кто как включен это отдельная тема) Как муниципальное образрвание он имеет отдельно свой муниципалитет
Т.е. милиция подчиняется районной, но 02 у нас отдельный свой.
01- тоже отдельная городская часть (входящая в районную структуру), но телефон 01 там стоит наш.
03 - аналогично, только больница ведомственная.
Ведомственный оператор имеет свои телефоны 01, 02, 03 - , установленные в рядом с нашими телефонными аппаратами в тех-же помещениях скорой, пожарной помощи и милиции.
Реально все операторы города - законно- незаконно пользуются одним кодом, который мы "пробили" официально в 1996 г.
Кроме того, один из операторов имеет около 500 номеров с нумерацией "райцентра" и те же номера имеют нумерацию в "новом" коде.(Но я рассматриваю их включение как УПАТС, хотя они ведомственная сеть , но лицензию в 1996 г. все таки получили)
Одним словом часть номеров, установленных на производстве и у населения имеют два разных ab. А городе нумерация пятизначная.
Из-за коллизий и дырок в нормативке, из-за отсутствия легальной поперечки между сетями - ведомственный оператор не может и не хочет делать свою часть поперечки. Иногда приходится звонить к соседу через "8".
В выданной нумерации предполагается использование в любой точке области.
Т.е. ABC - "областное" , аbХ1 - давали сети оператора, который работает в конкретном месте, но лицензия на всю область!
Сообщение:#5  Сообщение Антон Богатов » Пт 20 авг, 2004 22:23 »
Типичный местный уровень - я сталкивался с подобными проблемами. Впрочем, надо смотреть проектную документацию.
С-П
Сообщение:#6  Сообщение С-П » Сб 21 авг, 2004 15:07 »
_________________
Дополнение
Проект делала ГИПРСВЯЗЬ
Название проекта "Технически предложения по организации входящей и исходящей междугородной и международной связи ... такой-то сети такого-то юр лица".
Лицензия, на основании которой это все разработано - на местную связь
Но в тексте этой лицензии 6ХХ сказано о включении на внутризоновом уровне в АМТС Ростелекома.
Лицензию потом изъяли при обмене и выдали совсем другой текст, но это уже потом. лиц 9ХХ
Потом мы три года обивали пороги и доказывали, что нам вписали вместо АМТС Ростелекома, куда мы уже включены по РРЛ (город П) и работаем - включение в на местном уровне в АТС Электросвязи (город Н) , АТС которой расположена в 20 км от райцентра другого района (город П) - где размещается АМТС.
Электросвязь все равно нас не могла включать - У них 25000 номеров - и ни одной не было электронной станции.
Выдавать нам требования на действующую сеть с нищим населением из интеллигенции , чтобы ставили в райцентре для Электросвязи EWSD не рискнули.
Лицензию выдали новую за наш счет 14ХХХ (правда там вписали, что включение в сети общего пользования на уровне внутризоновой телефонной сети по ТУ "Электросвязь")
Потом в дополнении разъяснили , что на уровне местной сети по ТУ Электросвязь, а на уровне внутризоновой АМТС (Ростелеком) ну и допускается к другим присоединяться- интересно к кому.
ремарка
(Мы всегда находимся в положении Адама, которому показывают одну женщину - Еву и говорят - выбирай...!)
В тексте лицензии есть и такие слова
"Лицензиат , при обращении других операторов имеющих лицензию на местную телефонную связь на данной территории обязан выдавать технические условия на прсоединение к своей сети"
( В лицензии прописана вся область , без областного центра) и емкость 30 000.
СП
Сообщение:#7  Сообщение Erlang » Вс 22 авг, 2004 01:29 »
СП, Вы можете претендовать на Оператора универсального обслуживания...
С-П, похоже у Вас районная станция. Но как правильно заметил Независимый консультант, надо смотреть проектную документацию и ТУ на присоединение, тем более 96 г.
Кстати, знающие люди сказали, что у Ростелекома в лицензии прописан запретна присоединение операторов? :kip: У кого под рукой данные лицензии?
СП
11 авг 2004
Сообщение:#8  Сообщение СП » Вс 22 авг, 2004 10:09 »
Интересно! Если сейчас в лицензии у Ростелекома запрет, то они нас должны отключить?
ТУ посмотрю. Скоре всего там технические детали, а не уровень присоединения, так как нас сначала подключили по входящей и исходящей к заказной связи и мы года 4 работали без автоматической связи вообще. Связь была только заказная через заказной стол телефонисток АМТС Ростелекома.
И потом (благнодаря содействию от Ростелекома и ГИПРОСВЯЗИ, нам удалось обосновать необходимость задействования нового ab. )
Мы включены именно в АМТС, а не в УАК
Когда прошли проверочные звонки из разных регионов и настала очередь "райцентра" - главный инженер РУСа спросила - "неужели мы Вам совсем не нужны" :cry:
К ним иы выходим как в любой город области 8-"2ХХ".
Сейчас у меня появился еще один вопрос - попутно.
Кто определяет границы действия служб 01, 02 и 03.
У нас как раз такой случай, что ведомственная поликлиника обслуживает одну зону , в основном город и несколько окресных деревень, а милиция другую , примерно 30% площади района, а пожарники третью, но отличную от зрны милиции.
Интерес скорее пока юридический, так как в деревнях мы ставим телефоны типа "Панасоник - с хорошей антенной". Люди пока довольны.
На основании чьих решений должна производится маршрутизация вызова 01 в нашу пожарную часть, а не в пожарную часть "райцента" ?
. Граница между муниципальными образованиями еще не установлены.
Как-то слышал, что за 02 и о1 нам должны платить???? :super:
Если со скрипом заплатили за льготников в 2003 г.
По плану нумерации 7-зоны Службы экстренного вызова должны иметь свой код доступа по конкретной местности. Там не описан случай если зоны 01,02.03 разные. Кто должен организовывать доступ междугородный к таким номерам? Универсальный оператор?
По поводу универсального обслуживания нужно подумать. Только куда и кому писать, чтобы "наградили" правом работать в убыток.
Сейчас в нашу экономику не лезут от Св Надз. А тогда полезут и докажут , что мы и так "много" получаем. И нам и так ничего не надо платить, да еще отрегулируют нам абон плату - ...
Наши чиновники с "государственным типом мышления" :salut: в безусловном порядке считают, что частному оператору не платить, это справедливо. Электросвязи Связьинвестовской платить надо - она государственная.
Сообщение:#9  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 авг, 2004 10:25 »
Ув. Сергей Павлович, дело в том, что ваша сеть по природе своей - местная,а включена как внутризоновая. Поэтому распространять действующие правила так трудно - сплошные внутренние противоречия.
Код ab может быть назначен только РАТС по определению.
Платить за льготников.... для МИТС любой альтернативный оператор - враг. МИТС обменивается сотрудниками с Связьинвестом и Ростелекомом, это по сути одна контора.
Имхо универсалку вам не дадут.
Границы действия экстренних служб не определены. С советских времен предполагалось, что РАТС одна на район, ну и...
O1Din
Сообщение:#10  Сообщение O1Din » Вт 24 авг, 2004 06:57 »
У нас аналогичный случай с одним ЗАТО, что само по себе усложняет дело.
На территории ЗАТО местной электросвязи нет, только за забором.
Включены в МЦК Ростелеком, фактически дублируя УС электросвязи, деля с ним АВС авх1 в соотношении 70%-30%.
Включены вы все-таки в АМТС или МЦК?
В нашем случае разделение полное, АМТС - электросязь, МЦК - Ростелеком.
СП
11 авг 2004
Сообщение:#11  Сообщение СП » Вт 24 авг, 2004 08:03 »
Прохожему
Наша сеть включена в сеть в АМТС РОСТЕЛЕКОМА.
Эта АМТС для области (части) является и внутризоновой .
Район, на территории которого расположен город имеет нексколько городов.
Один город имеет статус райцентра , насел. города 120 тыс , имеет внутризоновый код = kl(телефонов в городе 21000), другой - статус города областного подчинения нас. 146 тыс иммет внутризоновый код km . Телефонов 43000
. Грод, в котором я работаю имеет сейчас население 20 тыс.
Четыре юрлица - оператора имеют емкость около 11 000 , емкость сети нашей организации 4000, ведомственного оператора 4000 и два оператора по 1100 - 1500 номеров.
Областной электросвязи у нас не было. Город работает во внутризоновом коде kn.
В райцент звоним через междугородку по набору номера как внутризоновый
8 -2 km.
Операторы имеют разные выходы на АМТС, поэтому в городе есть две сети.
Одна имеет нумерацию hхххх , другая сеть нумерацию dxxxx.
они включены в одну и ту же междугородную станцию, но по разным каналам. Официально эти сети между собой перемычки не имеют. У каждой свои 01 02 03. Одна сеть была и остается ведомственной, работает лет 25 но имеет лицензию лет 6
Другая сеть имеет лицензию и работает 10 лет. И именно эта сеть получала первой нумерацию в новом коде.
По сути включение ведомства было методом звонка наверх "Мы госорганизация и мы не должны зависить от частного оператора"
На местном уровне им было предложено включаться бесплатно, А вот их дочке - оператору созданному совместно ведомством и их же банком - предложены были условия включения такие-же как и другому альтернативному оператору, который включался лет 6 назад к нам.
Условия вполне премлемые .
Но оно отказались . Те даже нет письменного отказа...
O1din
Сообщение:#12  Сообщение O1din » Вт 24 авг, 2004 08:43 »
Хитро...
Видел подобный бардак на газовых северах ХМАО/ЯНАО.
По сути вопросов, мое мнение:
"Это не доказательство ли , что мы районная АТС?"
Нет, не доказательство.
"Нужно ли добиваться вписывания в лицензию фразы РАЙОННАЯ...АТС?"
Нет, не нужно. Добивайтесь, чтобы в новой лицензии было право включениЯ на внутризоновом и/или междугороднем уровне.
С-П
Сообщение:#13  Сообщение С-П » Вт 24 авг, 2004 08:57 »
У нас в лицензии так и записано
в приложении. По мнутризоновой в АМТС РОСТЕЛЕКОМА, а в местную в Электросвязь.
Как можно включиться в Электросвязь с кодом, который через них не проходит и телефонов у них менее 30 000 в своем ab - который использует РУС. Но у них была так построена нумерация , что они забили все 10000 напрвления. И нам вынуждены были дать другую нумерацию.
С
Сообщение:#14  Сообщение Erlang » Вт 24 авг, 2004 10:37 »
У нас в лицензии так и записано в приложении. По мнутризоновой в АМТС РОСТЕЛЕКОМА, а в местную в Электросвязь.
Только в Электросвязь?
