Как сделать перевод узлов с клиентами в новое юр. лицо?
Vlad-1976
06 авг 2008
Сообщение:#1  Сообщение Vlad-1976 » Ср 06 авг, 2008 17:26 »
Есть задача - вывести часть узлов (порядка 30-40) и клиентов(порядка 700-800) из одного юр. лица - (СТАРОЕ) в другое юр лицо - (НОВОЕ). Юр лица - операторы со всеми лицензиями. Оказываемые услуги телематических служб, услуги местной телефонной связи,услуги по аренде каналов связи, услуги доступа в интернет.
Если у кого нибудь был опыт или соображениями - поделитесь, помимо конкретных интересующих вопросов, какие у Вас были подводные камни, методология/концепция, любой другой имеющей отношение к проблеме информацией. В большей степени непонятно с услугами телефонии и номерами.
Пока интересуют следующие вопросы.
1. Каким образом юридически грамотно передать номерную емкость от одного оператора другому и каким образом не ущимить интересы клиентов и не нарушить действующие нормы законодательства
2. Какие должны быть выполнены процедуры с ФАС?
3. Какое количестов договоров и какие именно необходимо заключить между юр лицами чтобы законно НОВЫЙ оператор осуществлял свою деятельность? Присоединения, оказания услуг связи за транзит вызовов?
4. Последовательность действий по оформлению и заключению договоров.
5. За какой срок реально произвести такую операцию
6. Нужен ли новый биллинг или можно пользоваться по договору аренды в СТАРОм?
7. Киньте ссылки если есть что почитать по данному поводу
Заранее признателен.
sagitario
10 апр 2008
Сообщение:#2  Сообщение sagitario » Чт 07 авг, 2008 12:09 »
По первому пункту есть процедура:
Оператор А пишет в ФАС письмо, что отказывается от части нумерации в пользу операвтора Б. Оператор Б в свою очередь пишет в ФАС письмо о выделении этой нумерации, с приложением письма в ФАС оператора А. И ждет когда ФАС выделит ему эту нумерацию.
СП
11 авг 2004
Сообщение:#3  Сообщение СП » Пт 08 авг, 2008 07:40 »
А как с договорами о присоединении ....
Если в этой местной сети не бывло раньше этого юрлица?
Все нужно заново... и плати ... плати...
Сообщение:#4  Сообщение AlexBT » Пт 08 авг, 2008 09:28 »
Да, есть такое дело.
И проекты, и сдача, и РЭ.
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#5  Сообщение serg333 » Пт 08 авг, 2008 10:41 »
AlexBT писал(а):И проекты, и сдача, и РЭ.
если новому оператору передается сеть связи вместе со всем оборудованием, ранее входящем в состав сети, то можно просто переоформить РЭ на нового оператора, подтвердив факт передачи и предъявив договоры присоединения, переоформленные на нового оператора. И про СОРМ не забудьте, потребуется новый АКТ или хотя бы согласующее письмо от УФСБ. А проекты и экспертизу переделывать не надо, ведь ничего не поменялось, кроме собственника.
СП писал(а):А как с договорами о присоединении ....
Да, с МРК так и получится, придется заново платить за присоединение.
С нормальными партнерами можно договориться и не платить повторно за присоединение на основании того, что оно существовало на момент передачи сети от одного оператора к другому.
Чтобы избежать этого, можно выделить из первого оператора предприятие с данной сетью, а потом присоединить это предприятие ко второму оператору, в этом случае будет юридически сохранено правопреемство по заключенным ранее договорам присоединения. Но это очень длинный и тернистый путь.
Vlad-1976
06 авг 2008
Сообщение:#6  Сообщение Vlad-1976 » Пт 08 авг, 2008 15:24 »
Новое юр лицо и предпологается именно для такого способа. Новое юр лицо будет присоеденено к старому юр лицу и постепенно активы (оборудование,линии связи,абоненты,номерная емкость) старого переходят к новому - т.е. сначала узлы первой очереди потом второй и т.д. Скорее всего сразу сеть связи передать и не получиться. Поэтому переоформления присоединений на первом этапе делать не потребуется. Персонал по всей видимости будет переоформлен последним этапом.
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#7  Сообщение serg333 » Пт 08 авг, 2008 16:34 »
Vlad-1976 писал(а):Новое юр лицо и предпологается именно для такого способа. Новое юр лицо будет присоеденено к старому юр лицу и постепенно активы (оборудование,линии связи,абоненты,номерная емкость) старого переходят к новому - т.е. сначала узлы первой очереди потом второй и т.д. Скорее всего сразу сеть связи передать и не получиться. Поэтому переоформления присоединений на первом этапе делать не потребуется. Персонал по всей видимости будет переоформлен последним этапом.
serg333 писал(а):а потом присоединить это предприятие ко второму оператору,
здесь я имел ввиду под "присоединением" не присоединение сетей связи, а юридическую процедуру реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого предприятия. При этом активы (и пассивы) предприятий одномоментно сливаются вместе.
Сложная процедура, но ее плюс в том, что появляется правопреемник по подписанным ранее договорам, т.е. нет необходимости заключать вновь договоры присоединения, а значит и платить повторно.
Кстати, это касается и договоров с абонентами, достаточно только в соответствии с законом за месяц известить кредиторов о предстоящей реорганизации, а потом о свершившемся факте реорганизации, также желательно подписать допсоглашения к договорам о переходе прав и обязанностей к правопреемнику.
Vlad-1976
06 авг 2008
Сообщение:#8  Сообщение Vlad-1976 » Вт 12 авг, 2008 14:51 »
to serg333
Подходит ли "юридическая процедура реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого предприятия" для варианта поэтапного перевода, т.е. на первом этапе планируется передача нескольких узлов,договоров с клиентами,номерной емкости, линий связи поэтапно?
Будет ли при этой схеме увеличиваться стоимость нового юр лца при завершении каждого из этапов передаче активов? Или эту процедуру необходимо делать исключительно по всем планируемым к переводу активам?
Yura
15 сен 2008
Сообщение:#9  Сообщение Yura » Вт 16 сен, 2008 09:15 »
Vlad-1976 писал(а):to serg333
Подходит ли "юридическая процедура реорганизации предприятия в форме присоединения к нему другого предприятия" для варианта поэтапного перевода?
Насколько я понимаю - нет, т.к. перевод имущества производится одномоментно и в отношении всего имущества, а не его частей.
Может в этом плане Вам интереснее будет осуществить реорганизацию в форме выделения и передать необходимую часть имущества новому юр. лицу?
Изивините, а в чём смысл поэтапности?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
