Регистрация с марта 2008 г.: монтированная емкость сетей
Сообщение:#101  Сообщение Andrei » Пн 17 мар, 2008 13:03 »
Ura писал(а):Взаимодействие по СОРМ - только с ФСБ.
Подписывайте план, _ВЫПОЛНЯЙТЕ!_, подписывайте акты ввода с ФСБ. Можете копию (если попросят и если ФСБ не будет возражать) занести в РСОК (сам по себе план не несет конф. информации).
По ППРФ 538 акт ввода подписывается ТРЕМЯ сторонами: оператор, ФСБ, РСН.
Сообщение:#102  Сообщение Erlang » Пн 17 мар, 2008 13:04 »
Mr.Никарагуа ну если сдаете по 113-му, то считаем по нему.
Если настроились на Регистрацию - Приказ в начале темы.
Сообщение:#103  Сообщение Ura » Пн 17 мар, 2008 13:20 »
Мммм... Наверное да, я соврамши. Тут странная формулировка:
10. Ввод в эксплуатацию технических средств осуществляется
оператором связи на основании акта, подписанного в установленном
порядке представителями органа федеральной службы безопасности,
Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и
охраны культурного наследия и оператора связи, .......
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#104  Сообщение царефф » Пн 17 мар, 2008 16:14 »
Mr.Никарагуа писал(а):Здравствуйте дроги друже! Ж)
Вообщем вопрос таков, до 14 февраля было уведомлено о начале и об окончании, об окончании немножечко неправильно но всё же уведомлено, так вот ...
...сейчас как бы время требует ввода в эксплуатацию, и не совсем понятно от чего отталкиваться от 113 или от уже от монтированных ёмкостей?
Чем прежде всего и первоначально то сейчас руководствоваться?
Сегодня действует приказ № 113
В случае начала Вами строительства сооружения связи и не направления уведомления попадаете под регулирование ст. КоАП!!!
Так что формально сегодня уведомление нужно!!!
Алекс50
11 фев 2008
МИТС №19 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ МОНТИРОВАННОЙ ЕМКОСТИ СЕТЕЙ
Сообщение:#105  Сообщение Алекс50 » Пт 28 мар, 2008 14:47 »
Коллеги!!!
Как на Ваш взгляд, нет ли опечатки в п.1 Приложения?
Может в вормуле
E = A / 11 + C / 2 + K
А надо делить на 110, а не 11???
Сообщение:#106  Сообщение JK » Пт 28 мар, 2008 15:11 »
Алекс50 писал(а):А надо делить на 110, а не 11???
А почему Вы думаете что 110 будет правильнее?! :-k:
Алекс50
11 фев 2008
Сообщение:#107  Сообщение Алекс50 » Пт 28 мар, 2008 15:25 »
Если я правильно понял идею, то абонентские номера надо перевести в потоки Е1.
Исходя из того, что обычно на 1 поток Е1 пропускают 100-150 номеров, то логично, что не 11, а 110. Да и для расчета подвижных сетей в пункте 3 используется 110. Хотя, может, я и неправ.
Сообщение:#108  Сообщение Wanderer » Пт 28 мар, 2008 15:48 »
Для того, чтобы правильно понять идею, желательно чтобы тот, кто придумал эту формулу, разъяснил значения коэффициентов.
А для того чтобы знать количество двухмегабитных потоков в станции формулы не нужны - это объем коммутационной матрицы ;-)
Сообщение:#109  Сообщение Erlang » Пт 28 мар, 2008 17:03 »
А кто-то уже пытался расчитывать?
Т. е. может уже есть Типовые прикидки:
АТС до 512 N
ПД Узел из пары коммутаторов
serg333
13 окт 2006
Южный регион
Сообщение:#110  Сообщение serg333 » Пт 28 мар, 2008 17:16 »
Алекс50 писал(а):Коллеги!!!
Может в вормуле
Думаю, все верно.
11 потому, что исходили из того, что один эквивалентный порт способен обслужить 11 абонентов. Примерно так оно и есть, на 11 абонентов приходится одна точка коммутационного поля.
Сообщение:#111  Сообщение Erlang » Пт 28 мар, 2008 17:41 »
Алекс50 писал(а):Как на Ваш взгляд, нет ли опечатки в п.1 Приложения?
Может в формуле
Думаю будут или уже готовятся Методические указания для Инспекторов РСОК по расчетам.
Кстати, а кто будет проверять правильность расчетов: Инспектор или Подразделение?
Сообщение:#112  Сообщение Связной (С) » Пн 31 мар, 2008 03:36 »
Erlang писал(а):Кстати, а кто будет проверять правильность расчетов: Инспектор или Подразделение?
экспертиза системного проекта.
Неграмотный
31 мар 2008
Сообщение:#113  Сообщение Неграмотный » Пн 31 мар, 2008 10:04 »
Получается, что системный проект делать всем, кому надо регистрировать сеть и кому нет? В таком случае надо, чтобы в экспертном заключении писалось, что данный проект прошёл экспертизу и "регистрация сети не требуется" или "требуется". Тогда у РСОКа и у прова никаких вопросов как и что считать не возникнет.
Сообщение:#114  Сообщение Связной (С) » Пн 31 мар, 2008 10:22 »
Неграмотный писал(а):регистрация сети не требуется" или "требуется".
А для этого приняты Значения монтированной емкости сетей электросвязи и их изменений, при которых сети электросвязи подлежат регистрации.
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#115  Сообщение A2I » Пн 31 мар, 2008 10:48 »
Мы опять "гадаем на кофейной гуще" - ПП о порядке регистрации все еще нет.
Замечу, что если нужен СП с экспертизой для подтверждения факта, что регистрация не требуется - то кому нужна такая "льгота" ?
Формулы расчетов монтированной емкости не требуют знаний высшей категории - как сможет проверить РСОК реальность данных для расчета, в этом трудности (у РСОК)...
Сообщение:#116  Сообщение Связной (С) » Пн 31 мар, 2008 11:00 »
A2I писал(а):если нужен СП с экспертизой для подтверждения факта
См. ЗоС и Форум про СП.
A2I писал(а):Мы опять "гадаем на кофейной гуще"
Много раз предлагалось - помолчим пока не будет чего-то принятого...
Сообщение:#117  Сообщение JK » Пн 31 мар, 2008 13:25 »
Алекс50 писал(а):Если я правильно понял идею, то абонентские номера надо перевести в потоки Е1.
Только плясать надо не от портов, а от интенсивности нагрузки. 0,8/0,075 будет округлённо 11.
bishop
21 дек 2006
Новокузнецк
Сообщение:#118  Сообщение bishop » Пт 04 апр, 2008 06:43 »
Пока ждём разъяснений, предлагаю потренироваться.
Есть такая схема сети:
Четыре потока E1 из ТСОП в Cisco AS5350. Цыска одним интерфейсом в 100 мегабит включена в сеть. По нему трафик идёт тольмо о/до MVTS. Есть MVTS (Софтсвич класса 4), который регистрирует по RAS своих клиентов и маршрутизирует все звонки (между абонентами, в город через Цыску, межгород через других операторов). Задействован один интерфейс на 100 мегабит. Как в таком случае, по-вашему мнению, будет выглядеть подсчёт? И не понятно, что делать с этим интерфейсом, когда через него и подключенные абоненты, и соединение с другими сетями связи? Я в законах нуб полный, но пропёрло меня ( :smoking: ), и задался целью посчитать.
Пусть у нас 1000 клиентов, то:
E = 1000/11 + 100.000.000{интерфейс Меры}/(2*64000) + 4*2048000/64000 = 90,91 + 781,25 + 128 = 1000,16.
Только я не понял, получается, что ethernet-интерфейс у Цыски не принципиален?
Сообщение:#119  Сообщение JK » Пт 04 апр, 2008 09:05 »
bishop
Что то я не въехал... Вы по какой формуле считаете?
bishop писал(а):Только я не понял, получается, что ethernet-интерфейс у Цыски не принципиален?
Внутрисетевые порты значения не имеют. Т.е. рассматриваются только абонентские и межсетевые стыки.
bishop
21 дек 2006
Новокузнецк
Сообщение:#120  Сообщение bishop » Пт 04 апр, 2008 11:21 »
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и гости: 21
