Регистрация с марта 2008 г.: монтированная емкость сетей
Сообщение:#121  Сообщение JK » Пт 04 апр, 2008 15:32 »
bishop
Тогда уж...
Приказ МИС от 13.02.2008 #19 писал(а):1) для сети местной телефонной связи:
Е = А/11 + С/2 + К, где
Е - монтированная емкость сети связи (эквивалентный порт - 64 Кбит/с);
А - число абонентских комплектов в сети связи;
С - суммарная пропускная способность интерфейсов сети связи к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации, отнесенная к 64 Кбит/с;
К - суммарная пропускная способность линий связи, соединяющих данную сеть связи с другими сетями, отнесенная к 64 Кбит/с.
Попробуем распластаться стеклом битым по асфальту...
"Пусть у нас 1000 клиентов" а пофиг сколько клиентов... абоненты считаются... порты для включения А.Л. есть? Нема... пишем А=0
"Задействован один интерфейс на 100 мегабит"... дык это, он же между кошкой и мягким коммутатором... внутренний... значит не учитываем. С=0
"Четыре потока E1 из ТСОП в Cisco AS5350."... входит и выходит... снова входит и замечательно выходит. Получаем 120 64-килобитных каналов для связи с внешним миром. К=120
Резюмируем... Е=120
A2I
01 авг 2005
Сообщение:#122  Сообщение A2I » Пт 04 апр, 2008 16:56 »
JK Тогда уж...
Вопрос:
На какое оборудование (при АТС с коммутацией каналов), намекает выделенная строка для С ? Можно пример привести ?
Есть ли такое оборудование при доставке "голоса" к абонентам по IP-сети ?
Сообщение:#123  Сообщение AlexBT » Пт 04 апр, 2008 18:34 »
Могу предположить, что это интерфейсы, соединяющие блоки АЛ с коммутационным полем станции...
Но это только предположение.
bishop
21 дек 2006
Новокузнецк
Сообщение:#124  Сообщение bishop » Пн 07 апр, 2008 06:03 »
2JK: так а то, что через 100 мб мы ходим не только на Кошку, но и к другим VoIP-провайдерам?
Сообщение:#125  Сообщение Связной (С) » Пн 07 апр, 2008 06:35 »
AlexBT писал(а):Могу предположить, что это интерфейсы, соединяющие блоки АЛ с коммутационным полем станции...
Это не совсем то, что имеется ввиду:
Я думаю, это интерфейсы те которые для:
11. Оператор сети местной телефонной связи оказывает услуги присоединения операторам:
1) сетей местной телефонной связи;
2) сетей передачи данных;
3) сетей зоновой телефонной связи.
Сообщение:#126  Сообщение JK » Пн 07 апр, 2008 08:59 »
A2I писал(а):На какое оборудование (при АТС с коммутацией каналов), намекает выделенная строка для С ? Можно пример привести ?
"А кто его знает чего ом моргает" (с) песня
Сам задавался таким вопросом. На форуме предположили что это порты PRI, выделенные для предоставления доступа в ССОП абонентам-УПАТС. Я с этим пожалуй соглашусь... тем более что это объясняет применение коэф. 2 (половина каналов выделяется для исх.трафика).
bishop писал(а): так а то, что через 100 мб мы ходим не только на Кошку, но и к другим VoIP-провайдерам?
В исходных данных этого не было. :yu:
Формула не даёт ответа на вопрос как пересчитать Eth.-каналы в B-каналы. Нужны разъяснения авторов. Чисто логически могу предположить что при отсутствии IP-абонентов число B-каналов во внешний мир не должно превышать число этих каналов на I/OTG (VoIP-шлюзах).
Неграмотный
31 мар 2008
Сообщение:#127  Сообщение Неграмотный » Вт 05 авг, 2008 12:58 »
Так кто-нибудь подскажет, кто же всётаки определяет подлежит сеть регистрации или нет??? И надо ли делать проект, если ёмкость меньше установленной законом для рекистрации?
Сообщение:#128  Сообщение Erlang » Вт 05 авг, 2008 13:14 »
Неграмотный ЗоС читаем.
Это как Библия.
Сообщение:#129  Сообщение Связной (С) » Чт 21 авг, 2008 12:12 »
JK писал(а):это объясняет применение коэф. 2 (половина каналов выделяется для исх.трафика).
Хмм... а для двусторонних СЛ (EDSS, OKC) как обосновать "2"?!
Сообщение:#130  Сообщение JK » Пн 25 авг, 2008 12:19 »
Связной (С) писал(а):Хмм... а для двусторонних СЛ (EDSS, OKC) как обосновать "2"?!
О двухсторонних речь и идёт. Были бы односторонние, то было бы С=Nисх.кан.
Сообщение:#131  Сообщение Связной (С) » Пн 01 сен, 2008 05:18 »
Так для двусторонних СЛ распределение каналов м/б динамическим. Зачем жестко резать 50/50 и ограничивать тем самым?! Или расчет на то, что итоговый параметр это некое среднее для всех случаев.
Сообщение:#132  Сообщение JK » Вт 02 сен, 2008 10:42 »
Скорее всего что "среднее"... исх.=вх. Аналогично сделано по абонентской возникающей нагрузке = уд.нагрузку на ал. делят на 2.
Сообщение:#133  Сообщение Связной (С) » Вт 02 сен, 2008 11:09 »
JK, :frend: Вот как бы на всех этапах было бы одинаковое понимание этого. А то будет расхождение и претензии.
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение:#134  Сообщение dogmeat1982 » Пт 05 сен, 2008 07:35 »
Как посчитать эквивалентную емкость узла местной телефонной связи в городе, если в качестве РАТС используется Softswitch?
[ra]
24 апр 2008
Сообщение:#135  Сообщение [ra] » Пт 05 сен, 2008 08:16 »
Ну наверное у софтсвича есть колличество лицензируемых портов или одновременных соединений, отталкивайтесь от них.
или пересчитайте в нагрузке на железо. все равно вас никто не сможет проверить.
Сообщение:#136  Сообщение JK » Пт 05 сен, 2008 09:23 »
dogmeat1982
Предполагаю что расчет зависит от комплектации сети связи. Кол-во абонентов (заявленное по проекту, приведённое к уд.каналу) + кол-во портов ТфОП (приведённое к 64К-каналу) + кол-во портво Eth. (приведённое к уд.каналу по формуле, применяемой для СПД).
Как будет считать регистратор - не ведаю.
dogmeat1982
24 апр 2008
г. Екатеринбург
Спасибо
Сообщение:#137  Сообщение dogmeat1982 » Пт 05 сен, 2008 10:58 »
Спасибо!
ush
02 дек 2006
Сообщение:#138  Сообщение ush » Чт 25 сен, 2008 15:49 »
JK писал(а):dogmeat1982
мне кажется тут не нужно смешивать формулы для разных сетей. т.е. есть формула для сети местной связи - по ней надо считать
Сообщение:#139  Сообщение JK » Чт 25 сен, 2008 16:47 »
ush писал(а):есть формула для сети местной связи
NGN. Из софтсвича выходит 1Г-канал, втыкаемый в софтсвитч другой сети... скажете что на вашей сети нет каналов МСС. Сомневаюсь что РСКН вам поверит. :engl:
Сообщение:#140  Сообщение Связной (С) » Вт 05 май, 2009 07:23 »
Реанимирую тему. К примеру, имеем: сеть и УС МТС, для подключения абонентов/пользователей используется линии спутниковой связи (VSAT, не подвижная). Далее, согласно:
Приказ 19 писал(а):1) для сети местной телефонной связи:
Неуплотненные соединительные линии и каналы тональной частоты учитываются как линии связи с пропускной способностью 64 Кбит/с;
1) В случае использования спутниковых линий связи, установки АЗСС для подключения (таксофон, ТА) к чему отнести эти линии, их пропускную способность?
2) в "К" что за "другие сети"? Это Сети вообще (в т.ч. сеть спутниковой связи) или сети указанные в ПП РФ 161 (а сети спутниковой нет, есть лишь линии)?
Или же согласно:
Пркиаз 19 писал(а):7. Сети междугородной и международной телефонной связи, сети фиксированной зоновой телефонной связи, сети подвижной радиотелефонной связи, сети подвижной радиосвязи, сети подвижной спутниковой радиосвязи, сети передачи данных, имеющие в своем составе центральные земные станции спутниковой связи, сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, сети телеграфной связи, подлежат регистрации при любом значении монтированной емкости.
ЦЗСС и ССС должна быть отнесена к какой-либо сети, а значит для МТС эта "другая сеть" будет сеть ЗТС и/или МТС?
Но, если и к ним самим (к их ТП, узлам) присоединения нет, где и как учесть спутниковые линии?
Ваше мнение?
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и гости: 21
