(написано пером- без бутылки не понять
A2I писал(а):Так отсутсвия второго/третьего/nnn абонента вроде как и нет :
к CISCO3640 одновременно может быть подключено много абонентов, которым присваиваются уникальные адреса (IP) и они даже могут реально в он-лайн обмениваться данными (чат, например, или PtP).
Причем даже сервер ТУС не участвует в обмене. Это не есть сеть ПД ?
AlexBT писал(а):А прочитайте определение абонента. Помимо номера абонента должен быть и прямой провод до абонента до Вашей циски...
A2I писал(а):(чат, например, или PtP). Причем даже сервер ТУС не участвует в обмене.
JK писал(а):AlexBT писал(а):А прочитайте определение абонента. Помимо номера абонента должен быть и прямой провод до абонента до Вашей циски...
Это требование есть только при предоставлении услуг ПД... а при предоставлении ТУС этого не требуется.A2I писал(а):(чат, например, или PtP). Причем даже сервер ТУС не участвует в обмене.
Разве информация чата (и других программ по обмену инф.данными) не проходит через сервер? Я по своей дремучести считал что они проходят через него - т.е. прямой связи "Аб1-Аб2" нет.
Ura писал(а):Или СПРИ поверх ТУС поверх СПД поверх Т УС поверх канала связи поверх ТУС поверх..........
Andrei писал(а):а не "подставимся" такой формулировочкой? ведь т.о. мы официально признаем наличие узла доступа? А без этого говорим: "какой узел доступа? все - местная телефонная нумерация!"
JK писал(а):Andrei
Об этом лучше юристов спросить.
Ura писал(а):icq, к примеру, может с равным успехом ходить как через сервер, так и напрямую.
Независимый консультант писал(а):Мда... ПРЕВЕД, ВАСя...
Andrei писал(а):Независимый консультант писал(а):Andrei писал(а):Юристы! Отзовитесь!
Отзываюсь. Сами роете себе яму. Забудьте слово ДОСТУП!
Написать - "узлов доступа нет, все - местная телефония". Так?
Andrei писал(а):Написать - "узлов доступа нет,
Независимый консультант писал(а):Anatoliy писал(а):Услуги то оказывает ОПЕРАТОР, а не сеть и не сервер это ведь ваше утверждение
Правильно. ТУС оказывает оператор ПД. Что я, собственно, и хотел сказать...
Независимый консультант писал(а):Edd писал(а):а из чего это следует?
Из условий п. 16 ППРФ 87. Да и из понятия "телемат" тоже.
JK писал(а):Edd писал(а):Но ведь в ППРФ 161 говорится о конкретном субъекте права - оператора передачи данных
Нет там такого. А вот "оператор сети передачи данных" есть.
