Регистрация с марта 2008 г.: монтированная емкость сетей
Сообщение:#141  Сообщение JK » Вт 05 май, 2009 09:16 »
Если я правильно понял, то Ваш VSAT используется как сеть абонентского доступа. По поводу регистрации: А пёс его знает! По крайней мере в п.7 МТС не упомянута.
"Другие сети" - в понимании приказа Мининформасвязи от 19 мая 2005 г. N 55 - любые сети оказания услуг связи, за исключением сети МТС этого ОпСвязи. Например, ЗТС этого же Оператора будет уже "другой сетью".
Пр.55 писал(а): * Связи между узлами связи сети (сетей) местной телефонной связи и
узлами связи сети фиксированной зоновой телефонной связи (при наличии)
отчитывающего оператора связи не являются внутрисетевыми межузловыми
связями сети (сетей) местной телефонной связи.
** Связи между узлами связи сети фиксированной зоновой телефонной
связи и узлами связи сети (сетей) местной телефонной связи (при наличии)
связями сети фиксированной зоновой телефонной связи.
spb-mya
10 окт 2007
Сообщение:#142  Сообщение spb-mya » Вт 05 май, 2009 11:12 »
Связной (С) писал(а):К примеру, имеем: сеть и УС МТС, для подключения абонентов/пользователей используется линии спутниковой связи (VSAT, не подвижная).
А конкретизировать можно:
1. Какую имеем сеть и к чему относится УС МТС?
2. Линии спутниковой связи VSAT как организованы? (как линия: точка-точка, или же используется сеть спутниковой связи по технологии VSAT, с собственным HUBом)
После этого можно перейти и к схеме построения, после разработки которой можно будет понять как расчитывать монтированную емкость для целей регистрации.
Сообщение:#143  Сообщение Связной (С) » Вт 05 май, 2009 11:55 »
JK писал(а):Например, ЗТС этого же Оператора будет уже "другой сетью".
Ну да.
Вопрос больше касался чуть другого: сеть спутниковой связи попадает под "другие" или же такой сети нет (из того же ПП РФ 161), а есть линии спутниковой связи?
JK писал(а):VSAT используется как сеть абонентского доступа
Вроде того. Спутниковая линия связи для подключения ТА, таксофонова в районе к УС МТС.
JK писал(а):По поводу регистрации: А пёс его знает
Видимо...
Из той же оперы: по VSAT можно подключить ТА значительно больше чем "абонентских комплектов в сети связи". Т.е. качественные показатели регистрации (расчетная монтированная емкость в количестве эквивалентных портов) не будут соответствовать числу тех же ТА.
Сообщение:#144  Сообщение JK » Вт 05 май, 2009 12:17 »
Связной (С) писал(а):по VSAT можно подключить ТА значительно больше чем "абонентских комплектов в сети связи"
Если ТА подключаются с самостоятельными номерами то правильнее будет её (VSAT) рассматривать как разновидность ПС (т.е. составная часть УС МТС)
Связной (С) писал(а):Вопрос больше касался чуть другого: сеть спутниковой связи попадает под "другие" или же такой сети нет (из того же ПП РФ 161), а есть линии спутниковой связи?
ССС - это технология сети, а под "другими" здесь явно подразумевают сети по функциональному назначению (перечислены в п.1-7 прил. Пр.19), т.е. МТС, ЗТС, ММТС, СПД.
Сообщение:#145  Сообщение Связной (С) » Вт 05 май, 2009 12:30 »
spb-mya писал(а):1. Какую имеем сеть и к чему относится УС МТС?
сеть МТС. УС относится к данной МТС.
spb-mya писал(а):2. Линии спутниковой связи VSAT как организованы?
Точка-точка (Hughes) либо точка-ЦЗСС-точка (Solante).
JK писал(а):Связной (С) писал(а):
по VSAT можно подключить ТА значительно больше чем "абонентских комплектов в сети связи"Если ТА подключаются с самостоятельными номерами то правильнее будет её (VSAT) рассматривать как разновидность ПС (т.е. составная часть УС МТС)
Да, номера свои. Тоже думал так. Но VSAT не есть оборудование коммутации, нет в ней абонкомплектов.
JK писал(а):под "другими" здесь явно подразумевают сети по функциональному назначению (перечислены в п.1-7 прил. Пр.19), т.е. МТС, ЗТС, ММТС, СПД.
с учетом допустимых присоединений и пропуска (Пр. 97, 98, ПП РФ 161) возможно что так :frend: .
Сообщение:#146  Сообщение JK » Вт 05 май, 2009 12:51 »
Связной (С) писал(а):Но VSAT не есть оборудование коммутации, нет в ней абонкомплектов.
Физически - нет АК... программно - есть, иначе как объясните откуда у абонента (ТА) взялся свой индивидуальный номер?
Получается типа системы абонентского радиодоступа (по спутнику) совмещенная с концентратором (ПС).
Включается в МУС по v5.2, PRI или какой-то внутренний протокол?
spb-mya
10 окт 2007
Сообщение:#147  Сообщение spb-mya » Вт 05 май, 2009 14:50 »
Из Ваших ответов можно сделать такой вывод.
Регистрируем сеть МТС в которой в качестве ПС выступает сеть VSAT, со своей нумерацией. Для сети VSAT считаем количество абонентких комплектов, в данном случае максимально возможное количество обслуживаемых абонентских терминалов VSAT. Получение целочисленное значение добавляем к А, числу абонентских комплектов от других узлов коммутации. Остальное как для любой фиксированной МТС.
Сообщение:#148  Сообщение Связной (С) » Вт 05 май, 2009 19:39 »
JK писал(а):иначе как объясните откуда у абонента (ТА) взялся свой индивидуальный номер?
УС МТС + выделенный ресурс.
JK писал(а):Получается типа системы абонентского радиодоступа (по спутнику)
Похоже. Только по линии спутниковой связи скорее.
JK писал(а):совмещенная с концентратором (ПС).
по сертификату не пройдет как ПС.
JK писал(а):Включается в МУС по v5.2, PRI или какой-то внутренний протокол?
E&M (И поэтому число каналов между УС МТС-VSAT не так много).
spb-mya писал(а):сеть VSAT, со своей нумерацией
т.е. со своей? Нумерация выделена на МТС в целом. А как она будет распределена по району (в этом случае по линиям спутниковой связи) значения особого не имеет (если конечно на той стороне ближе к абоненту не стоит система коммутации).
spb-mya писал(а):Для сети VSAT считаем количество абонентких комплектов
это на чем-то основано?
еще, кстати: на стыке УС МТС-VSAT если каналы используются как для соединений по району (МТС) так и для выходна на ЗТС, как (делить и распределять заранее?), особенно если каналы не закреплены жестко по направлениям, и куда их относить?
Сообщение:#149  Сообщение JK » Ср 06 май, 2009 08:47 »
Связной (С) писал(а):УС МТС + выделенный ресурс.
"Выделенный ресурс" должен быть куда-то привязан (хотя бы программно).
Связной (С) писал(а):по сертификату не пройдет как ПС.
В сертификате предусмотрены абоненты? Там вообще что написано? Поглядеть бы...
Связной (С) писал(а):т.е. со своей? Нумерация выделена на МТС в целом
"Со своей" в смысле "нумерация закрепленная за "виртуальными АК" VSAT (выполняющей функции ПС).
Связной (С) писал(а):это на чем-то основано?
Так же как на МУС: 1 номер = 1 АК (эквивалентно, понимашшь ли).
Связной (С) писал(а):на стыке УС МТС-VSAT если каналы используются как для соединений по району (МТС) так и для выходна на ЗТС, как (делить и распределять заранее?), особенно если каналы не закреплены жестко по направлениям, и куда их относить?
Аналогично двунаправленным потокам. В данном случае имеем 2 разнохарактерных потока вызова - "абонентский" (я так понял что здесь под МТС Вы имели ввиду связи МУС-ТА) и "МСС" - определяем Y по каждому виду, общее кол-во каналов (если система работает с объединёнными потоками) определяем при максимальной норме потерь, затем "условно" (на схеме) делим поток на два в пропорции обслуживаемых нагрузок.
Сообщение:#150  Сообщение Связной (С) » Ср 06 май, 2009 09:19 »
JK писал(а):"Выделенный ресурс" должен быть куда-то привязан (хотя бы программно).
к УС МТС. Или вы про оконечное оборудование? Тогда к ТА/таксофону по конкретному месту размещения.
JK писал(а):В сертификате предусмотрены абоненты? Там вообще что написано? Поглядеть бы...
на ЗССС VSAT? Просто сертификат (на ССОП в качестве ЗССС для организаций линий спутниковой связи через ИСЗ на гео орбите при условии выделения ГКРЧ полос и присвоения Россвязью РЧ) с пирложениеями техпараметров ЗССС.
JK писал(а):нумерация закрепленная за "виртуальными АК" VSAT
А... ну да, только за уши притянуто.
т.е. тоже приближенно принимаем такой подход и отнесение. Попутно: но с учетом разделения типов линий (2-у проводные в "А", потоки в "С"). А то: 1 поток =/= 1 АК/номер.
JK писал(а):я так понял что здесь под МТС Вы имели ввиду связи МУС-ТА
верно.
spb-mya писал(а):Для сети VSAT считаем количество абонентких комплектов, в данном случае максимально возможное количество обслуживаемых абонентских терминалов VSAT
JK писал(а):это на чем-то основано?Так же как на МУС: 1 номер = 1 АК (эквивалентно, понимашшь ли).
В приницпе логично, учитывается число VSAT и подключений, а иначе отдельно взятый УС МТС будет с много меньшим "Е" (т.е. число VSAT растет, а "Е" не меняется). Но лишь если это принять как такой подход и отнесение. Приказ явно это не оговаривет...
Сообщение:#151  Сообщение JK » Ср 06 май, 2009 10:32 »
Связной (С) писал(а):к УС МТС. Или вы про оконечное оборудование? Тогда к ТА/таксофону по конкретному месту размещения.
на УС МТС нет объекта который можно было бы на схеме показать как элемент заменяющий АК с приписанным на нём аб.номером АВСХ1...Х7.
А VSAT, во время установления соединения с конкретным ТА, оперирует именно таким программным элементом (типа "при поступлении вызова на номер АВС... установить соединение с ТА, имеющий ID=....").
Связной (С) писал(а):А... ну да, только за уши притянуто.
Не за уши, а обоснованно логически. Признаком абонентской ступени МУС является т.н. "пересчёт аб.номера в линейные данные ОАУ и установление соединения от ОАУ до групповой части УС". Именно поэтому я делаю вывод что VSAT в данном случае выполняет функции ПС (выносного концентратора). Аналогично при предоставлении услуг МТС по технологии SIP (SSL - экв.ПС, СПД - экв. АЛ.).
Кстати, схема организации связи в абонентской части будет аналогична схемам абонентских систем радиодоступа, включаемых в групповое оборудование АТС (т.е. по Е1) - в отличии от систем, включаемых в АК АТС (в них система радиодоступа выполняет функции абонентского радиоудлинителя).
Сообщение:#152  Сообщение Связной (С) » Ср 06 май, 2009 11:20 »
JK писал(а):на УС МТС нет объекта который можно было бы на схеме показать как элемент заменяющий АК с приписанным на нём аб.номером АВСХ1...Х7.
Почему же: на УС МТС можно установить плату АК (n*32 АЛ). Она даже и стоит, т.к. ТА/таксофоны в месте размещения УС тоже могут быть.
JK писал(а):Не за уши, а обоснованно логически.
Все же не совсем, если еще учесть что:
абонентский комплект телефонной станции [подстанции, концентратора]: Индивидуальное станционное оборудование, обеспечивающее стык станционного участка абонентской линии телефонной сети с групповым оборудованием телефонной станции [подстанции, концентратора]
Концентратор - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку и не замыкающее внутреннюю нагрузку, функционально являющееся частью АТС местной сети, к которой оно подключается по соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию и управление от этой АТС.
Подстанция - оборудование, концентрирующее абонентскую нагрузку и замыкающее внутреннюю нагрузку, функционально являющееся частью АТС местной сети, к которой оно подключается по соединительным линиям, имеет абонентскую нумерацию и управление от этой АТС.
и ЗССС сертифицирована совсем не как АТС, ПС или К.
JK писал(а):схема организации связи в абонентской части будет аналогична схемам абонентских систем радиодоступа, включаемых в групповое оборудование АТС (т.е. по Е1)
Влючаемых-то да, но Если Е1 это абоннетский доступ, то и сигнализация абонентская, и учет должен быть видимо в "А". Под "С" не подходит т.к. это не "оконечное оборудование коммутации".
Сообщение:#153  Сообщение JK » Ср 06 май, 2009 11:43 »
Связной (С) писал(а):Почему же: на УС МТС можно установить плату АК (n*32 АЛ). Она даже и стоит, т.к. ТА/таксофоны в месте размещения УС тоже могут быть.
Но эти номера не будут обрабатываться VSAT, а речь у нас шла именно о номерах, которые "проявляются" на VSAT.
Связной (С) писал(а):и ЗССС сертифицирована совсем не как АТС, ПС или К.
Тогда вообще возникает вопрос в её использовании в том качестве, в каком вы предлагаете. Если это просто "спутниковый радиоудлинитель" то он аб.номера вообще не должен обрабатывать (все номера прописаны на АК АТС).
Связной (С) писал(а):Влючаемых-то да, но Если Е1 это абоннетский доступ, то и сигнализация абонентская, и учет должен быть видимо в "А"
А мы с spb-mya о чём говорим?! А = Аатс+Аvsat(пс/к)
Сообщение:#154  Сообщение Связной (С) » Ср 06 май, 2009 11:58 »
JK писал(а):Но эти номера не будут обрабатываться VSAT, а речь у нас шла именно о номерах, которые "проявляются" на VSAT.
Это-то да... Можно конечно как вариант: включать VSAT в АК АТС. Тогда все встает на места.
JK писал(а):и ЗССС сертифицирована совсем не как АТС, ПС или К.
Встает, поэтому и задал. Ситуация не штатная под приказ 19.
призрак
31 май 2005
Сообщение:#155  Сообщение призрак » Пн 01 июн, 2009 09:48 »
Народ, а вот это проект новое или как на сайте мистерии
"Проект
Значения монтированной емкости сетей электросвязи и их изменения, при которых сети электросвязи подлежат регистрации
1. Для узла связи сети электросвязи монтированная емкость измеряется количеством эквивалентных портов (величина, характеризующая технические возможности средств связи, составляющих узел связи, по предоставлению соединений или передачи информации со скоростью 64 кбит/с между пользователями сети (сетей) электросвязи.).
2. Для линии связи сети электросвязи монтированная емкость измеряется пропускной способностью (величина, характеризующая технические возможности средств связи, выполняющих функции транспортных систем линии связи, по передаче заданного объема данных в единицу времени).
3. Для радиопередатчика сети эфирной трансляции монтированная емкость измеряется в единицах мощности.
4. Для сетей электросвязи расчетные значения монтированной емкости, при превышении которых сеть электросвязи подлежит регистрации, устанавливаются:
а) для сети междугородной и международной телефонной связи, сети фиксированной зоновой телефонной связи, сети подвижной связи, телеграфной сети связи, сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания - любое значение суммарной монтированной емкости узлов связи;
б) для сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах территории муниципального образования, являющегося сельским поселением – 500 эквивалентных портов для суммарной монтированной емкости узлов связи;
в) для сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах территории муниципального образования, являющегося городским поселением или муниципальным районом - 2000 эквивалентных портов для суммарной монтированной емкости узлов связи ;
г) для сети местной телефонной связи, функционирующей в пределах внутригородской территории города федерального значения - 3000 эквивалентных портов для суммарной монтированной емкости узлов связи ;
д) для сети передачи данных - 10 Мб/с для суммарной пропускной способности линий связи, соединяющих данную сеть передачи данных с другими сетями электросвязи .
5. Для сетей электросвязи устанавливаются следующие величины изменений расчетных значений монтированной емкости сети, при превышении которых сети электросвязи подлежат последующей регистрации:
а) для сети электросвязи телефонной сети связи с суммарным количеством эквивалентных портов от 500 до 20000 - на 50 %, от 20000 до 100000 - на 25 %, от 100000 до 1000000 - на 15 %, более 1000000 - 10 %;
б) для сети подвижной радиотелефонной связи и сети подвижной радиосвязи при изменении количества базовых станций на 25%;
в) для сети подвижной спутниковой радиосвязи при любом изменении количества земных станций спутниковой связи и вещания;
г) для сети эфирной трансляции на 25% суммарной мощности радиопередатчиков и (или) при любом изменении количества радиопередатчиков;
д) для сети передачи данных и кабельной сети связи для наземного распространения программ телевизионного вещания и радиовещания с суммарной пропускной способностью линий связи, соединяющих такие сети связи с другими сетями электросвязи, от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с - на 50 %, от 100 Мбит/с до 1 Гбит/с - на 25 %, более 1 Гбит/с - на 10 %.
е) для телеграфных сетей электросвязи на 25% суммарной монтированной емкости узлов связи.
6. Оператор связи вправе провести регистрацию сети связи в случае, если расчетные значения монтируемой емкости этой сети связи или их изменения не достигли установленных значений.
что то я пропустил, ведь уже существует Приказ №19 от 13.02.2008 г.
"Об утверждении Значений монтированной емкости сетей электросвязи и их изменений, при которых сети электросвязи подлежат регистрации" или это новые веянья?
Сообщение:#156  Сообщение JK » Пн 01 июн, 2009 10:52 »
призрак
Адрес ссылки е?
призрак
31 май 2005
Сообщение:#157  Сообщение призрак » Пн 01 июн, 2009 13:31 »
http://minkomsvjaz.ru/ministry/document ... 3209.shtml, там еще про
Правила аккредитации лиц на право проведения экспертизы системных проектов сетей связи
Правила проведения экспертизы системных проектов сетей связи
Требования к системному проекту сети связи
не сравнивал с требованиями по 118 приказу, или это старое , но вроде бы что то другое.
Сообщение:#158  Сообщение JK » Пн 01 июн, 2009 14:46 »
призрак
На странице http://minkomsvjaz.ru/ministry/documents/1117/ он находится между документами, помеченными как 200903... и 200904...
agros
09 ноя 2005
Магнитогорск
Сообщение:#159  Сообщение agros » Вт 02 июн, 2009 05:50 »
Это старые проекты.
Они не прошли в правительстве в начале 2008, еще тогда их завернули так как чиновники правительства указали что надо вводить уведомительный характер.
В мае 2008 я еще спрашивал у Васильева, почему в приказе № 19 указана меньшая монтированная емкость.
Он тогда сказал, что когда готовились эти проекты в министерии никто не мог посчитать эквивалентные порты.
Сообщение:#160  Сообщение Erlang » Чт 06 авг, 2009 15:05 »
Кто-то проверял?
Знакомьтесь, методика расчета монтированной емкости
Вносимые изменения и новые положения в Законе о связи добавляют отраслевому ведомству работы, обязывая его разрабатывать соответствующие нормативные акты в целях реализации предусмотренных законодательных норм и требований.
Сегодня мы уделим внимание новому для операторов связи нормативному документу отраслевого ведомства - Приказу от 13.02.2008 N 19. Им утверждены значения и изменения монтированных емкостей, при которых сети электросвязи подлежат регистрации. Отраслевой документ зарегистрирован в Минюсте в марте 2008 года, но пока официально не опубликован и не вступил в силу. Как только он появится в печати и будет применяться, думаем, операторы пожелают с ним ознакомиться. Мы предлагаем это сделать прямо сейчас.
С какой целью утверждены значения монтированных емкостей?
Ответить на этот вопрос несложно. Приказ N 19 разработан отраслевым ведомством в целях реализации требований ст. 43.2 Закона о связи, в которой говорится о регистрации сети электросвязи. Для чего эта процедура введена, догадаться достаточно просто, очевидно, в целях очередного контроля за операторами связи сети общего пользования.
По закону регистрации подлежит сеть электросвязи, входящая в сеть связи общего пользования, в том случае, если расчетные значения монтированной емкости такой сети или их изменения превосходят установленные Приказом N 19 значения. Почему такая регистрация является обязательной? Потому что не допускается использование не учтенной в установленном порядке сети электросвязи, которая в силу закона подлежит регистрации. Как следует из Закона от 09.02.2007 N 14-ФЗ, которым введена норма о регистрации сетей, сети, построенные до вступления в силу этой нормы - 14.02.2008, должны быть зарегистрированы не позднее 01.01.2010. Время есть, и можно не спешить.
Кроме того, пока Правительством РФ не утвержден документ, который определял бы правовой механизм процедуры регистрации. До этого момента орган, на который возложено проведение регистрации, - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия пока лишь может принимать заявления от операторов связи на регистрацию сети связи.
В статье 43.2 Закона о связи говорится о том, что должно быть указано в заявлении на регистрацию сети связи и какие документы к нему должны прилагаться. В заявлении указываются идентификационные данные заявителя и перечень услуг связи, для оказания которых используется регистрируемая сеть. К заявлению прилагаются системный проект сети связи и заключение экспертизы о его соответствии установленным требованиям в области связи. За проведение процедуры регистрации сетей связи не предусмотрено взимание платы. Этим могут воспользоваться операторы сетей связи, расчетные значения монтируемой емкости которых не достигают установленных значений. Они вправе зарегистрировать сети связи в добровольном порядке. Но нужно ли небольшим операторам это и что дает им добровольная регистрация? К сожалению, в Законе о связи и в Приказе N 19 нет разъяснений и указаний по этому вопросу.
О чем говорится в приказе отраслевого ведомства?
Приказ N 19 состоит из двух разделов, в одном из которых прописаны предельные значения монтированной емкости, обязывающие оператора регистрировать сеть связи, а в другом указаны расчетные соотношения для определения монтированной емкости.
Начнем со значений монтированной емкости и их изменений, при которых сети связи подлежат регистрации. Отличие этих подразделов в том, что для одних сетей связи установлены пороговые значения емкостей, в зависимости от которых они подлежат или не подлежат обязательной регистрации. Для других сетей связи регистрация обязательна и для них установлены показатели изменения емкости, при превышении которых такие сети связи подлежат повторной регистрации.
В группу сетей связи, для которых регистрация обязательна только при превышении пороговых значений монтированной емкости, входят сети местной телефонной связи и сети передачи данных. Для сетей местной связи установлено три значения монтированной емкости, которая измеряется количеством эквивалентных портов (100, 400, 600) в зависимости от территориального покрытия. У сетей передачи данных монтированная емкость также измеряется количеством эквивалентных портов, если это число превышает 5 000, то такая сеть передачи подлежит обязательной регистрации.
В группу сетей связи, которые регистрируются при любом значении монтированной емкости, входят сети междугородной и международной телефонной связи, сети фиксированной зоновой телефонной связи, сети подвижной радиосвязи и радиотелефонной связи. Дополняют этот список сети подвижной спутниковой связи, сети передачи данных, имеющие станции спутниковой связи, а также сети связи для распространения телевизионного вещания и радиовещания и сети телеграфной связи.
Что такое расчетные соотношения и как их применять?
Под расчетными соотношениями в Приказе N 19 следует понимать формулы, позволяющие рассчитать монтированную емкость для той или иной сети связи. Следует учитывать, что достоверность значений монтированных емкостей зависит во многом от того, насколько правильно определены техническими специалистами входящие в расчетное соотношение параметры сети связи. Бухгалтеру трудно ориентироваться в технических вопросах, тем не менее он может, по крайней мере, проверить единицы измерения и порядок числовых значений показателей.
В сети местной телефонной связи монтированная емкость измеряется количеством эквивалентных портов. Расчетное соотношение представляет собой сумму нескольких слагаемых:
Код: Выделить всё
           Число абонентских    Пропускная способ-
Монтиро-   комплектов           ность интерфейсов    Пропускная способ-
ванная   = ?????????????????  + ?????????????????? + ность линии
емкость            11                    2
Для примера возьмем сеть местной связи, функционирующей в пределах муниципального района. Предположим, число абонентских комплектов в этой сети составляет 3 300. Суммарная пропускная способность интерфейсов сети связи к оконечному оборудованию, выполняющему функции систем коммутации, - 10 Мбит/с (10 240 Кбит/с). Суммарная пропускная способность линий связи, соединяющих данную сеть связи с другими сетями, - 2 Мбит/с (2 048 Кбит/с). Последние показатели следует отнести к 64 Кбит/с. Таким образом, пропускная способность интерфейсов - 160 ед. (10 240 / 64), а пропускная способность линии - 32 ед. (2 048 / 64). Подставив полученные значения в расчетное соотношение, получим монтированную емкость сети местной телефонной связи - 412 эквивалентных 64 Кбит/с портов (3 300 / 11 + 160 / 2 + 32).
Полученное значение превышает предельно установленное для данной сети местной связи ограничение в 400 эквивалентных портов, что обязывает оператора зарегистрировать сеть местной телефонной связи.
В сети фиксированной зоновой телефонной связи и сети междугородной и международной телефонной связи монтированная емкость измеряется количеством эквивалентных портов, а в расчетном соотношении прописан лишь один показатель:
Монтированная емкость сети связи = Суммарная пропускная способность линий
связи
В рассматриваемых сетях достаточно высокая суммарная пропускная способность линий связи, соединяющих данные сети с другими сетями связи. Для примера возьмем сеть фиксированной зоновой связи, у которой пропускная способность линий связи составляет 100 Мбит/с (102 400 Кбит/с) или 1 600 ед. (102 400/64) из расчета эквивалентного порта в 64 Кбит/с. Монтированная емкость сети фиксированной зоновой связи составит 1 600 эквивалентных портов. Рассматриваемая сеть связи независимо от монтированной емкости должна быть зарегистрирована, а при изменении в дальнейшем полученного показателя более чем на 50%, то есть при емкости в 2 400 эквивалентных портов и более, сеть связи должна повторно пройти процедуру регистрации.
В сетях передачи данных используется следующее расчетное соотношение:
Код: Выделить всё
                        Абонентская емкость
                             сети связи
Монтированная емкость = ???????????????????? + Суммарная  пропускная спо-
                                16               собность линий связи
Для сетей передачи данных абонентская емкость определяется исходя из суммарной пропускной способности всех интерфейсов сети связи, используемых для подключения абонентов. Для расчета используется максимальное значение пропускной способности интерфейса, а определяется этот показатель из расчета эквивалентного порта в 1 Мбит/с. То же самое можно сказать о другом показателе - суммарной пропускной способности линий связи, которая должна быть посчитана в Мбит/с.
Рассчитаем количество эквивалентных портов для сети передачи данных, имеющую пропускная способность всех интерфейсов - 48 Гбит/с (48 000 Мбит/с) и суммарную пропускную способность линий связи - 1 000 Мбит/с. Монтированная емкость такой сети передачи данных составит 4 000 эквивалентных портов (48 000 / 16 + 1 000). Такую сеть передачи данных оператор связи не обязан регистрировать, так как полученное значение монтированной емкости (4 000) меньше установленного (5 000 эквивалентных портов).
В случае если пропускная способность всех интерфейсов сети составляла бы 64 Гбит/с (64 000 Мбит/с), то монтированная емкость достигла бы предельного значения - 5 000 эквивалентных портов (64 000 / 16 + 1 000), и тогда оператору связи пришлось бы регистрировать такую сеть передачи данных. При изменении монтированной емкости более чем на 100%, то есть когда значение показателя составит 10 000 эквивалентных портов, оператору связи следует повторно пройти процедуру регистрации.
Отдельно стоит остановиться на сети передачи данных, имеющих центральную спутниковую земную станцию спутниковой связи. Такая сеть подлежит обязательной регистрации, и в дальнейшем у владеющего ей оператора связи нет необходимости считать монтированную емкость. Перерегистрация определяется по другому показателю - количеству станций. Данную процедуру следует пройти при изменении числа земных станций спутниковой связи не менее чем на половину, а также при любом изменении количества центральных станций спутниковой связи.
В сетях подвижной радиосвязи, подвижной радиотелефонной связи и подвижной спутниковой связи в расчетных соотношениях используются практически одни и те же слагаемые - абонентская емкость сети и суммарная пропускная способность линий связи. Монтированная емкость для указанных сетей связи измеряется в эквивалентных портах из расчета 64 Кбит/с. Для подвижной радиосвязи, подвижной радиотелефонной связи расчетное соотношение выглядит следующим образом:
Код: Выделить всё
                            Абонентская емкость
                               сети связи
Монтированная емкость   =   ????????????????  + Суммарная пропускная спо-
                                  110           собность линий связи
При абонентской емкости в размере 11 000 ед. и суммарной пропускной способности в размере 100 Мбит/с (102 400 Кбит/с) емкость сети подвижной радиосвязи составит 1 700 монтированных портов (11 000 / 110 + 102 400 / 64). Повторной регистрации такая сеть подлежит при увеличении монтированной емкости не менее чем в два раза, что составляет 3 400 эквивалентных портов. Для сети подвижной спутниковой радиосвязи расчет емкости ненамного отличается от рассмотренного нами случая.
Код: Выделить всё
                            Абонентская емкость
                               сети связи
                                  300           собность линий связи
Подвижная спутниковая радиосвязь может охватить большее число абонентов по сравнению с подвижной радиосвязью, поэтому в целях сопоставимости монтированных емкостей в расчетном соотношении абонентская емкость снижена почти в три раза. Мы не будем останавливаться на расчете монтированной емкости подвижной спутниковой связи, а перейдем к расчетному соотношению для сети телеграфной связи:
Код: Выделить всё
                          Число абонентских
                         окончаний узлов сети
                                   8            собность линий связи
Отличием этого расчетного соотношения от предыдущих является то, что абонентская емкость заменена на показатель количества абонентских окончаний всех узлов сети без учета их скорости работы. При этом второе слагаемое - суммарная пропускная способность линий связи - учитывается из расчета 200 бит/с пропускной способности. Для операторов телеграфной связи, так же как для операторов подвижной спутниковой связи, имеет значение не столько сама монтированная емкость, сколько ее изменение (в 25%), при котором телеграфная сеть подлежит повторной регистрации.
С.В. Булаев
"Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение", N 2, март-апрель 2008 г.
Сейчас этот форум просматривают: Trendiction [Bot] и гости: 21
