Бесплатные входящие на ОПСОСов с 01.07.06 г.
Scaevola
01 апр 2006
Сообщение:#301  Сообщение Scaevola » Чт 29 июн, 2006 11:30 »
Однако, по смыслу совокупности НПА (ППРФ 310, ППРФ 161, приказов 97,98) такое соединение является внутризоновым.
Гм... Пусть соединение на мобильный номер "соответствующего региона" будет внутризоновым. Пусть даже соединение на номер опСПС федерального значения, типа "Билайна", будет внутризоновым. В этом случае "фиксированная составляющая" соединений с МТС на таких опСПС будет заключаться в транспорте до "шлюза" опСПС (терминология неточная, но суть, думаю, передает), расположенного в том же регионе, что и вызывающий абонент.
Но ведь существуют маленькие региональные операторы сотовой связи, которые работают только в одном регионе и имеют "шлюз" с фиксированной сетью только в одном регионе! Как прикажете "внутризоново" соединяться с такими операторами, если вызывающий абонент будет в другом регионе? Общая идея "внутризоновости" состоит в том, что так или иначе соединение устанавливается в пределах региона, а тут такого не может быть в принципе!
Сообщение:#302  Сообщение MNOGO » Чт 29 июн, 2006 12:00 »
Scaevola писал(а):Общая идея "внутризоновости" состоит в том, что так или иначе соединение устанавливается в пределах региона,
Это идея Регулятора, а в действительности- соединение устанавливается в пределах негеографической сети связи.
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#303  Сообщение царефф » Чт 29 июн, 2006 12:12 »
Scaevola писал(а):имеют "шлюз" с фиксированной сетью только в одном регионе
... но разве такая сеть оператора будет соответствовать 161 и 98, 97 ??
Scaevola писал(а):Как прикажете "внутризоново" соединяться с такими операторами, если вызывающий абонент будет в другом регионе?
А это все как раз таки прописано в Приказе о порядке пропуска трафика как раз таки.
Сообщение:#304  Сообщение Erlang » Чт 29 июн, 2006 13:56 »
Прошел слух:
ОПСОСы ликвидируют АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ номера доступа до Абонента, т. е. дозвон через серийный прямой номер.
Сообщение:#305  Сообщение JK » Чт 29 июн, 2006 14:35 »
Erlang, логично... плата за "зону" падает в этом случае на владельца шлюза.
Сообщение:#306  Сообщение 5611 » Чт 29 июн, 2006 17:04 »
JK писал(а):Erlang, логично... плата за "зону" падает в этом случае на владельца шлюза.
Шлюз обычно принадлежит этому же сотовому оператору, который и будет оплачивать дозвон на "зону"по тарифу не 1,50 а по 1,50-0,95=0,55руб/мин !
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#307  Сообщение Kali » Чт 29 июн, 2006 17:25 »
http://www.megafonkavkaz.ru/press/news?id=6528
У нас получается у Мегафона были номера не закрепленные за регионом!!! Т.е. 9289хххххх и 9282хххххх могли быть где угодно "прописаны" по всему Кавказу.
Сообщение:#308  Сообщение Erlang » Чт 29 июн, 2006 17:40 »
А как звонить на DEF при отключенной 8-ке и из таксофона?
Scaevola
01 апр 2006
Сообщение:#309  Сообщение Scaevola » Чт 29 июн, 2006 22:12 »
Шлюз обычно принадлежит этому же сотовому оператору, который и будет оплачивать дозвон на "зону"по тарифу не 1,50 а по 1,50-0,95=0,55руб/мин!
Это если шлюз включен непосредственно в сеть местного оператора как абонентское устройство. А как вам такая схема? опСПС создает собственного опМТС (микроМТС) и организует на сети микроМТС номер дозвона до опСПС. Когда произвольный абонент другого оператора звонит на входящий шлюз микроМТС (то есть на номер дозвона), микроМТС получает плату за завершение Pзав. Исходящий шлюз на микроМТС звонит на 8-DEF-..., "этому шлюзу" опВЗ выставляет счет по тарифу для конечных абонентов для внутризонового вызова на опСПС PабСПС, но микроМТС тут же получает от опВЗ за инициирование вызова Pиниц. ОпВЗ, завершая вызов от исходящего шлюза на опСПС, выплачивает последнему PзавСПС. Доход "троеликого" (микроМТС, исходящий шлюз, собственно опМТС) опМТС такой:
P=Pзав+Pиниц-PабСПС+PзавСПС.
При действующих тарифах P будет находится в окрестности нуля...
Кстати, подобную схему можно использовать, подняв на микроМТС карточную платформу: установить на ней для звонков на опСПС тариф, скажем, не 1,50 руб./мин, а 1,40 руб./мин и иметь доход в размере (Pиниц+Pзав-0,10) руб./мин...
Сообщение:#310  Сообщение JK » Пт 30 июн, 2006 07:50 »
5611 писал(а):Шлюз обычно принадлежит этому же сотовому оператору, который и будет оплачивать дозвон на "зону"по тарифу не 1,50 а по 1,50-0,95=0,55руб/мин
Вот именно... и эти 0,55 будут из кармана ОпСПС, а не в карман.
Scaevola, а оплату сотовиком ТП МРК посчитать кто будет?..
У нас такса "зоновый транзит" = 0,67, "местное завершение" = 0,10
Итого, сотовик уходит в минус 0,57 руб/мин только на трафике (без учёта расходов на ТП).
Сообщение:#311  Сообщение 5611 » Пт 30 июн, 2006 08:16 »
Вы правы для случая всевозможных звонков
Есть ведь интелектуальные шлюзы, которые можно настроить на работу только по входящей нумерации какого-то оператора с которым можно уже как-то договариваться о компенсации этих 0,55 ...
Сообщение:#312  Сообщение JK » Пт 30 июн, 2006 08:21 »
5611, хех, и где такого бессеребренника с амбициями спонсора найти? :)
Scaevola
01 апр 2006
Сообщение:#313  Сообщение Scaevola » Пт 30 июн, 2006 09:26 »
JK, да это понятно, что опСПС такие шлюзы поддерживать неинтересно: себестоимость вызова на мобильный телефон явно не нулевая, а как ни считай, доход от схемы все равно не получишь... Интереснее, на мой взгляд, второй вариант предложенной схемы, когда микроМТС к опСПС отношения не имеет. При этом микроМТС
- дважды получит деньги сначала за то, что позвонили на микроМТС, а потом за то, что с микроМТС инициируют зоновый вызов;
- заплатит (в лице своего виртуального абонента-шлюза) по абонтарифу за звонок на опСПС;
- с позвонившего на шлюз возьмет деньги через карточную платорфму.
Разница идет в карман :)
Сообщение:#314  Сообщение Wanderer » Пт 30 июн, 2006 10:06 »
Scaevola писал(а):опСПС такие шлюзы поддерживать неинтересно
тогда заплатите 0,95р сотовому оператору...и ему станет интересно.
Сообщение:#315  Сообщение JK » Пт 30 июн, 2006 10:16 »
Scaevola писал(а):Разница идет в карман
Если пропуск трафика по приказам МИС, то разница пойдёт из кармана.
Считаем "-" (беру по тарифам ОСП нашего региона):
0,95 - отдай ОпСПС за завершение
0,67 - отдай ОпЗТС за транзит
0,04 - отдай ОпЗТС и ОпМТС за ТП (средняя цифра, полученная делением всех плат за ТП на планируемое число минут в месяц)
Итого "-" = 1,66
Считаем "+":
1,5 - даст тариф "зоновый звонок МТС на СПС"
0,1 - даст ОпМТС за завершение
Итого "+" = 1,6
Плановый убыток = 0,06 руб/мин трафика
Неучтено:
1. расходы на выпуск и распространение карт
2. расходы на поддержание и эксплуатацию собственной сети.
3. доход от наценки "за услугу СКД"
Сообщение:#316  Сообщение 5611 » Пт 30 июн, 2006 10:36 »
Считаем "+":
Итого "+" = 1,6
А за инициирование от присоединяющего оператора ...?
Если ОпМТС имеет одного корпоративного абонента , то ему ведь есть разница платить за звонки на СОТОВОГО оператора или 1,50 оператору ВзТС или чуть более 0,55 этому же сотовому на покрытие его убытков( этому сотовому оператору они ведь обходятся в 0,55?)
Сообщение:#317  Сообщение JK » Пт 30 июн, 2006 10:44 »
5611 писал(а):А за инициирование от присоединяющего оператора ...?
Какое такое инициирование?! "1,5 руб" то мы собрали...
5611 писал(а):( этому сотовому оператору они ведь обходятся в 0,55?)
Разве? Это убыток, рассчитанный из условия что 0,95 руб сотовый уже получил. А теперь вопрос - кто ему их оплатил?
Сообщение:#318  Сообщение 5611 » Пт 30 июн, 2006 10:45 »
1,50 ведь абонент платит
Сообщение:#319  Сообщение JK » Пт 30 июн, 2006 10:54 »
5611 писал(а):1,50 ведь абонент платит
Да. А кому? (не забывайте что мы предоставляем услугу "МТСсСКД").
Сообщение:#320  Сообщение Антон Богатов » Пт 30 июн, 2006 11:15 »
JK писал(а):Какое такое инициирование?! "
Зоновое.
