Алёна писал(а):Mega писал(а):Нахожусь в стадии разработки агентского договора с Внутризоновым и междугородным оператором.
Напрасная работа, Вам всеравно датут свой (т.е. их вариант) и поверьте они настолько вылизаны, что Вы не найдете ни одной огрехи.
Независимый консультант писал(а):Арендуется оборудование в виде одной доли от общего числа портов АТС + медная(радио) линия связи известной длины к абоненту
Порт АТС невозможно передать арендатору. А абонентская линия не передается арендатору по определению. Нет передачи вещи - нет арендных правоотношений. Почитайте главу 34 ГК.
А здесь где вещь?
Здесь провод не передается
а все остальное - обслуживание и пр. ипр. - Оператор!!!
5611 писал(а):Независимый консультант писал(а):Арендуется оборудование в виде одной доли от общего числа портов АТС + медная(радио) линия связи известной длины к абоненту
Про порт АТС - логично.
А про абонентскую линию хотелось бы уточнить Это же известный провод конечной длины. На время(после набора абонентом "восьмерки" хоть на минуту....) сдачи его (собственности местного оператора - провода т.е. абонентской линии) в аренду безразлично кому ( я например имею ввиду абонента и оператора дальней связи).
Общее время аренды каждым из этих арендаторов складывается из минут , в течение которых абонент звонил по межгороду после наборов " восьмерки" для оператора дальней связи (арендную плату предлагаю брать поминутно с оператора дальней связи) и оставшихся минут , когда абонент не набирал "восьмерку"( арендная плата начисляется абоненту в виде фиксированной части для повременной месячной оплаты или части аьонентской платы).
Минуты арендатора - оператора дальней связи считает сертивицированный биллинг. Требуется только в договоре аренды определить минутную плату за аренду этого медного провода абонентской линии.
см http://electrosviaz.com/forum/viewtopic ... a00a9a9b62
Добавлено: Чт 29 Сен, 2005 10:44 Заголовок сообщения:
Цитата:А здесь где вещь?
Провод. Состоит из меди и может быть выделен в натуре. Это не групповой тракт...
Цитата:Здесь провод не передается
Как это не передается? Передается, поскольку никто другой не может этим проводом пользоваться. Причем акт о предоставлении этого самого прямого провода по существу является актом передачи.
Цитата:а все остальное - обслуживание и пр. ипр. - Оператор!!!
Ага, любой арендодатель поступает так же. Обслуживает и пр. и пр.
ИМХО, типичные арендные правоотношения.
_________________
Отсутствие факта передачи подтверждается тем, что абонент вправе использовать линию для одной и только для одной цели: потребление услуг связи данного оператора МТС.
А как же про доступ по использованию этой линии к услугам МГ/МН связи ?
JK писал(а):
Абонент не получает АЛ в аренду... иначе придётся 2 договора заключать: на услуги местной телефонии и аренду канала связи (т.е. провода).
При оказани услуги предоставления в аренду физической цепи ситуация принципиально иная, поскольку:
1. Абонент вправе использовать линию связи для любых целей, кроме запрещенных законодательством и назначением физической цепи.
2. Договор содержит сведения, позволяющие идентифицировать объект аренды (адреса оконечного оборудования).
Таким образом, в данном случае объектом договора является аренда имущества.
Договор аренды физической цепи связи не является договором аренды в понимании гл.34 ГК РФ.
Договор аренды ФЦС - договор возмездного оказания услуг связи.
Право на сдачу в аренду ФЦС раньше оговаривалось в лицензиях на аренду каналов связи - как услуга электросвязи
В договорах аренды ФЦС, как правило, не идентифицируется объект аренды.
Независимый консультант писал(а):А как же про доступ по использованию этой линии к услугам МГ/МН связи ?
Не понял вопрос. Линия не используется для доступа к услугам ММТС. Линия используется для доступа к услугам МТС, которая, в свою очередь, используется для предоставления доступа к услугам ММТС. Разные вещи.
А почему бы не сдать ему(да и не только ему ) в аренду .
При зтом появится логичное объяснение "фиксированной" части повременной платы.
А как Вы понимаете за что берется эта фиксированная часть повременной платы?.
+ поддержание техн. работоспособности АЛ и пропускной способности МСС.Можно не совершать ни одного исходящего звонка, но интенсивно принимать входящие, а также пользоваться телефоном для доступа в Интернет или для работы охранной сигнализации.
Независимый консультант писал(а):5611, Да, именно так и получается. Вы разговариваете с точкой присоединения МТС к ЗТС, которая разговаривает с точкой присоединения ЗТС к ММТС и далее по цепочке.
Прямо по Пелевину "Телепередача, которая смотрит другую телепередачу". В этом смысл и содержание услуги пропуска трафика.
Сейчас этот форум просматривают: Google [bot] и гости: 14
