Конечно, не может. Если абонент набрал "8" - изволь слить в зону. Но если абонент набрал местный номер шлюза - все ОК, какая тут к черту зона? Номерок-то МЕСТНЫЙ.
а далее на шлюзе-то набор Мг/Мн номера
Сразу оговорка по поводу юридических правил - на тему, что не запрещено, то разрешено, что бы к этому не возвращаться.
Напомню два постулата:
1. В гражданском праве действует принцип призумпции вины, который обозначает, что лицо должно доказать, что оно действовало добросовестно и негативные последствия возникли в результате непреодолимой силы или виновных неправомерных действий потерпевшей стороны.
2. Ст. 168 ГК - сделка, несоответсвующая требованиям закона или иного НПА - ничтожна, если в законе не указано, что она оспорима...
Горячитесь вы. как всегда. В Гражданском праве есть презумпция вины ДОЛЖНИКА...
ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ ДОЛЖНИКА - в гражданском праве положение, согласно которому должник, не исполнивший обязательства или исполнивший его ненадлежащим образом, предполагается виновным; на него возлагается бремя доказывания своей невиновности
Это вообще-то не из той оперы. Пункт 2 ст. 401 ГК утверждает, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Поэтому неверно говорить о презумпции как таковой - противная сторона обязана сначала доказать факт нарушения обязательства
Нарушили ППРФ 350, ФСНСС обязана прекратить неправомерное (то есть без разрешения ФАС) использование нумерации. Термин "абонентский уровень присоединения" не означает "в соответствии с абонентским договором", ППРФ 310 на данные правоотношения не распространяется в силу ст. 18 ЗоС.
Поэтому телефонная лицензия очень нужна воиперам - но только для одной цели. Получить нумерацию, которая выделяется ОПЕРАТОРУ как субъекту разрешения, а не СЕТИ, которая субъектом не является (это то, что не понимает ВАС).
Он только похож на этот номер
на номеронабирателе вместо цифр написать словами "вы набрали 8.... - я набрал восемь!" ;)
при отсутсвии лицензии на МТС, модемные пулы СПД можно прикрывать чехлом
Lighter писал(а):AlexBT,
А публичное право от частного отделить?
И должника от правонарушителя тоже.
Связной (С) писал(а):при отсутсвии лицензии на МТС, модемные пулы СПД можно прикрывать чехлом
почему? СПД можно присоединять к МТС+ВзТС (см. 97)
Lighter писал(а):AlexBT, по=вашему остаецца тока убицца галавой па стену.. с разбега...
абонент МТС - вызов по коду доступа к услуге - шлюз ТФОП-СПД - СПД - шлюз СПД-ТФОП?
Отвечу очень просто:
Дайте развернутое сущностное и содержательно определение:
1. Трафика ТСОП (в минутах)
2. Трафика СПД (в байтах).
И все встанет на свои места. Вы увидите, что природа этих трафиков совершенно различна - понятие "пропуск трафика между СПД и ТСОП" является чистой условностью.
Модель с газопроводом, электросетью и электростанцией я уже приводил. Пропускает ли электросеть газ?
голос g.711 64 kbit/sec - фактически там ДАННЫЕ
РАЗНИЦА в технологии передачи данных - коммутация каналов или пакетов,
как видим можно и через газ пропустить электричество
А если голоса НЕТ (молчу я, например), то откуда там берутся данные? Хороший вопрос, правда? В нем суть и заключается.
там идут данные - двоичные нули...
