Перспективность ip-телефонии
Сообщение:#41  Сообщение Антон Богатов » Чт 09 фев, 2006 13:01 »
Независимый консультант, только надо уточнять в таких случаях - верно, если трактовать лицензионные условия ППРФ 87 позитивно, т.е. если нет явного запрета, то значит разрешено.
Иное толкование невозможно и влечет ответственность государственных служащих за превышение должностных полномочий. От административной до уголовной. Здесь НЕТ ПРЕДМЕТА СПОРА. Дважды два равно четыре и только четыре.
VOIP, IP-телефония, IP телефония, SIP, интернет-телефония, skype, скайп, передача данных для целей передачи голосовой информации
2128506
31 май 2005
Сообщение:#42  Сообщение 2128506 » Чт 09 фев, 2006 15:52 »
Тогда получается, что карточные воип-шлюзы могут продолжать работать на вполне легальных основаниях?
Сообщение:#43  Сообщение Связной (С) » Пт 10 фев, 2006 05:03 »
Тайвань выпустит первую лицензию на IP-телефонию в июне
Главное управление телекоммуникаций при содействии Министерства транспорта и связи Тайваня выпустит первую лицензию для операторов IP-телефонии после завершения оценки предоставляемых услуг интернет в июне этого года, сообщает TelecomAsia.
В конкурсе на ее получение могут участвовать операторы фиксированных сетей, имеющие не менее 15.5 млн. долларов капитала. В результате они получат телефонные номера длиной 11 цифр, начинающиеся на "070", которые смогут потом продавать пользователям. Однако Бюро расследований при содействии Министерства Юстиции и Бюро уголовного розыска при содействии Министерства внутренних дел сообщают, что еще не сформулировали связанные с лицензиями требования, которые должны обеспечивать защиту связи при соединении с интернет. Так что, выпуск первой лицензии в июне может стать проблемой.
Хотя Skype и Yahoo уже предлагают в Тайване телефонные услуги через интернет, никакие телефонные номера не предоставлены подписчикам, что ограничивает функции и услуги IP-телефонов. Такие компании как Seednet, Skype и Sonet надеются развернуть услуги IP-телефонии в Тайване в полном объеме.
Сообщение:#44  Сообщение Erlang » Вс 12 фев, 2006 03:11 »
Так давно на Украине выдают лицензии на IP-телефонию...
Сообщение:#45  Сообщение AlexBT » Вс 12 фев, 2006 19:53 »
В принципе, у нас тоже есть коды доступа к интернет и ДЭС - в коде ДЭФ - 770 и 771. Правда написано на перспективу:
4.15.3. При организации доступа к службам сетей ДЭС, включая службы сети
Интернет, с использованием национального номера абонентам сети ТФОП необходимо
набрать:
Пн DEF abX1X2X3X4X5, где
• Пн - префикс выхода на национальную сеть;
• DEF - код негеографической зоны нумерации, идентифицирующий выход к
службам сетей ДЭС или к службам сети Интернет;
• аbХ1X2 - код оператора;
• Х3Х4Х5 - определяет код службы и другие назначения.
Примечание. При необходимости номер доступа может быть расширен до 14 знаков,
т.е. иметь вид:
Пн DEF аbХ1Х2...X9
4.15.4. Коды негеографических зон нумерации DEF Российской Федерации и
Республики Казахстан, назначенные для выхода к службам сетей ДЭС и к службам сети
Интернет, приведены в табл. 10 и 11 Приложения 1.
Список кодов DEF Российской Федерации для выхода к службам сетей
документальной электросвязи и сети Интернет
Таблица 10
Наименование службы Коды DEF
Интернет 770
Службы ДЭС 771
Таким образом, номер абонета в СПД может выглядеть так:
0-770-abXX-XXX-xxxx, что в цифрах для одного оператора будет выглядеть примерно так:
0-770-0000-000-0000 до 0-770-0000-999-9999.
Кому не хватит 10 миллионов, могут получить второй в ДЭФ 771, третий и так далее с другми номерами оператора - четыре цифры после кода ДЭФ, например 0001...
Ну еще потребуется КПСы в НИ=10 и НИ=11 для присоединения к телефонным сетям на зоновом (междугороднем) и местном уровнях.
Правда, есть внутреннее ощущение, что введут правило от китайских тайваньских братьев - уставной капитал в 15,5 млн долларов...
Кто бы еще запрос в ФАС написал, и опубликовал ответ на этот запрос...
Сообщение:#46  Сообщение Erlang » Вт 14 фев, 2006 05:41 »
Может не все так плохо:
    Описание услуги
    Успешная деятельность любого предприятия невозможна без постоянного оперативного обмена информацией с партнерами, клиентами, собственными филиалами. Международные телефонные переговоры и пересылки факсимильных сообщений становятся весомой частью расходных статей бюджета и существенно отражаются на результатах работы. IP-телефония - это технология передачи голоса и факсимильных сообщений через сети, использующие протокол IP, в том числе через сеть Интернет. Основное преимущество IP-телефонии - в несколько раз меньшая стоимость связи. Чтобы воспользоваться данной услугой, Вам не потребуется ни компьютер, ни доступ в сеть Интернет. Все, что Вам нужно - это телефонный аппарат с возможностью переключения в режим тонального набора.
    Услуга «IP-телефония в кредит» (8-188) new!
    Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком» делает новый шаг к тому, чтобы современная компьютерная телефония стала доступна каждому жителю Новосибирска и области. Теперь есть возможность получить доступ к IP-телефонии не только с заключением договора или при покупке специальной карты - Новосибирский филиал предоставляет ее в кредит всем желающим. Горожане смогут оплачивать счета за услугу вместе с абонентской платой за услуги телефонной связи, также как и за междугородные переговоры и услугу «Интернет в кредит». Правила набора для пользования услугой чрезвычайно просты:
    http://www.es-nso.ru/service-n/?p=ippho ... 0847cd4c2c
ХОРС
16 янв 2006
Камчатская область
Сообщение:#47  Сообщение ХОРС » Вт 14 фев, 2006 08:08 »
Я же говорил, что МРК расчищают эту сферу бизнеса для себя!
Сообщение:#48  Сообщение Erlang » Вт 14 фев, 2006 08:13 »
XOPC, :frend:
А кто-бы сомневалсиии?
На Западе давно есть выбор:
либо обычный межгород
либо через 888 - IP
Сообщение:#49  Сообщение JK » Вт 14 фев, 2006 10:09 »
XOPC, при имеющейся у них марже они без проблем могут выполнять "требования по пропуску трафика" и при услуге "ip-телефония". Монопольно высокие цены им помогут.
Сообщение:#50  Сообщение Andrei » Вт 14 фев, 2006 13:09 »
JK, у УСИ в Челябинске есть служба "8-15" - та же ip-телефония, причем судя по качеству, идет все же не через опММТС. Кулуарно поинтересовался в местном РСН - как там дела обстоят в отношении таких сервисов? В ответ посоветовали почитать правила оказания услуг телефонной связи (ППРФ 310). И что мы там видим? А? :) То-то и оно...
Сообщение:#51  Сообщение JK » Вт 14 фев, 2006 13:44 »
Andrei, и что мы там видим?
Сообщение:#52  Сообщение Andrei » Вт 14 фев, 2006 14:29 »
JK, а в том-то и дело, что ничего особенного. И по ППРФ 87 и 161 такой сервис должен быть прикрыт. Но РСН в многозначительным видом, ничего не поясняя, ссылается на ППРФ 310. Мож я там чего-то неразглядел?
Сообщение:#53  Сообщение JK » Вт 14 фев, 2006 14:38 »
Andrei,
Хм, я бы сказал по другому... "не может быть вменён в обязанность".
В 310-м я ничего такого про "разрешённость" не усмотрел.
Может мы о разном говорим?!
Я - об официальном пропуске трафика между различными уровнями иерархии ТфОП.
Сообщение:#54  Сообщение Erlang » Ср 15 фев, 2006 00:53 »
Andrei писал(а):JK, у УСИ в Челябинске есть служба "8-15" - та же ip-телефония, причем судя по качеству, идет все же не через опММТС. Кулуарно поинтересовался в местном РСН - как там дела обстоят в отношении таких сервисов? В ответ посоветовали почитать правила оказания услуг телефонной связи (ППРФ 310). И что мы там видим? А? :) То-то и оно...
Наверное комментарий ВАСи почитали:
IP-телефонию можно если пропускать трафик по сети МГ/МН связи. Только тогда тарифы будут другие...
Ну так и отдавайте десятину Операторам МГ/МН связи - нехай РСН отделяет мух от котлет :engl:
Сообщение:#55  Сообщение AlexBT » Ср 15 фев, 2006 04:26 »
Andrei, а что мы там видим? Поделитесь, а?
Самое интересное:
у Дальсвязи своя ВОЛС до Хабаровска - STM-4, вот и до Сахалина свой кабель проложили, что там засвечено - не знаю. Спутниковый сегмент включают на разные субъекты федерации.
Но интересно - кто и как заставит Дальсвязь отдавать междугородний межсубъектый трафик между своими филиалами на сеть РТК или МТТ?
А НЖН, который строит Дальсвязь, ей что, в попу засунуть?
Такое ощущение, что к каждому официально опубликованному НПА есть своя секретная инструкция только для своих... уж очень похоже себя ведут МРК и компании приближенные к телу.
Сообщение:#56  Сообщение Andrei » Ср 15 фев, 2006 07:08 »
Erlang, отдать десятину можно (хотя не хочется), но десятиной разве обойдешься? Проверят - сколько трафика ушло по услуге ПДцПГИ и сравнят с показаниями опЗТС об объемах пропуска трафика через него. А потом спросят - куда остальное дел? А?
Да и не пропускают МРК трафик ip-телефонии через МГ/МН - это чувствуется по качеству услуги.
AlexBT, что видим по этому поводу в ППРФ 310? Я уже сказал, что ничего. И ваши рассуждения совершенно справедливы. Придется жить втихаря, ожидая, когда всю МИТС-шатию разгонят или внесут изменения в НПА. Другой путь - судиться. Только ведь отключат на время суда, абоненты разбегутся.
Сообщение:#57  Сообщение JK » Ср 15 фев, 2006 09:32 »
Andrei,
А кто-то говорил, что РТК гонит трафик не по ip?! Они сами говорят: "Технология не регулируется"... т.е. транспорт выбирается лицензиатом (главное чтобы костюмчик сидел!.. т.е. трафик ходил строго по иерархии)
MrCloud
25 ноя 2004
Сибирский ФО
Сообщение:#58  Сообщение MrCloud » Ср 15 фев, 2006 09:57 »
Информация для размышления - РТК купил одного из крупнейших операторов IP-телефонии в РФ компанию Зебра-Телеком.... :ku:
Yuriy
12 сен 2005
Самара
Сообщение:#59  Сообщение Yuriy » Ср 15 фев, 2006 10:35 »
MrCloud писал(а):Информация для размышления - РТК купил одного из крупнейших операторов IP-телефонии в РФ компанию Зебра-Телеком.... :ku:
Так вроде еще только собирается...
MrCloud
25 ноя 2004
Сибирский ФО
Сообщение:#60  Сообщение MrCloud » Ср 15 фев, 2006 10:37 »
Да вроде все уже, в генеральных сидят, ниже народ прежний весь :salut:
Сейчас этот форум просматривают: Google [bot] и гости: 6
