yellowsky писал(а):Почему первый в законе, а второй -нет.
Виноват, наооборот, конечно -модем в законе, а шлюз НЕТ!
AlexBT писал(а):Продолжим дальше?
AlexBT писал(а):Если у оператора МТС стоит такая же ИП АТС
AlexBT писал(а):1. Абонетский терминал в виде телефонного аппарата взаимодействует с ИП шлюзом методом телефонного соединения. При чем неважно какой ИП шлюз имеет интерфейс FXO или ISDN PRI
2. Абонентский терминал (компьютер) через модем взаимоедйствует с другми (абонентским) терминалом через модемом с помощью телефонного соединения.
JK писал(а):Kali, вообще-то ТА - это абонентский терминал, т.е. оконечное пользовательское оборудование, но другими словами.
Кстати, раньше так и говорили - абонентский терминал телефонной сети, сиречь телефонный аппарат.
Kali писал(а):Хотя "раньше так говорили" - тоже не источник права ...
Kali писал(а):Разница остаётся: у AlexBT:
1. ... методом телефонного соединения ...
2. ... с помощью телефонного соединения ...
JK писал(а):А в чём разница?! По мне - так один "огородный овощ с горьким вкусом". Просто разные словоформы.
Kali писал(а):Телефонная сеть обеспечивает доступ.
Kali писал(а):Ведь в первом случае к сети ПД присоединен шлюз оператора, а во втором случае - модем абонента
gregor писал(а):Решение ФСНСС годится только для предъявления в суд, так как как в действиях ДС не найдено (по крайней мере, не указано) нарушений закона о связи....
Не годится. Суд не будет смотреть на это решение. Суд будет смотреть на ГК и может быть на ЗоС. Это решение является для суда НИЧЕМ. Есть опыт.
