Правила присоединения ППРФ № 161 от 28.03.05 г.
Сообщение:#461  Сообщение AlexBT » Пт 20 янв, 2006 20:51 »
Ух, как все классненько получается. Давайте спорить дальше. МИТСу в кайф. Они накалобродили, мы икаем...
Наверное, надо на чемто остановиться. Либо оператор электросвязи универсальный оператор и оказывает все возможные услуги. Либо оператор телефонной сети оказывает услуги телефонной сети. А что внутри телефонной сети этого оператора бегает - на это наплевать...
Правила присоединения, ППРФ 161, Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, Уровень присоединения,
Сообщение:#462  Сообщение Erlang » Пт 20 янв, 2006 21:11 »
МИТС надо разработать перечень услуг: Диалап, доступ на сервер и т. д. :sneky:
Сообщение:#463  Сообщение Erlang » Сб 21 янв, 2006 00:40 »
МИТСу в кайф.
Им монопенисуально. Они на последнюю милю не претендуют. А за транзит всегда возьмем :$:
Даже есть официальная политика: на местном уровне хоть Франкинштейна создавайте.
Сообщение:#464  Сообщение Andrei » Вс 22 янв, 2006 12:43 »
JK писал(а):Andrei, вот именно, и "телефонная услуга завершения вызова на сеть СПД" заканчивается на ТП МТС.
А на мой взгляд она заканчивается на ТП СПД к МТС - опять смежный узел!
Сообщение:#465  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 янв, 2006 12:50 »
опять смежный узел!
Смежный с чем?
Сообщение:#466  Сообщение AlexBT » Вс 22 янв, 2006 21:29 »
Независимый консультант, а надо картинки рисовать. Отдельные сети, отдельные узлы. Те которые рядом - смежные. Только шлюз в СПД - нужно найти его место. У МТС не может быть шлюза в СПД, если следовать логике МИТСа... А у шлюза СПД не может быть телефонного номера, так как быть его не может, опять же по логике МИТСа...
И только у оператора МТС, у которого два узла связи, соединненых между собой с помощью коммутации покетов, может быть лицензия на МТС и СПД.
Но на технологию лицензия не выдаеться, значит оператроу МТС и в данном случае лицензия на СПД не нужна...
Ну не виноват я, что МИТС такого навертел.
А посему нас мотает от услуги к технологии и обратно...
Чего только стоит гемморой с факсимильными услугами в ТУС...
Только как принять факс от абонента МТС, не имея номерной емкости?
Как присоединить узел ТУС в части факсов к МТС дргугого оператора?
Если через СПД, ту нужно признать, что СПД может работать по коммутации каналов и нуждается в своей номерной емкости. Если напрямую, то тогда и ТУС должно получать номерную емкость телефонной сети...
Вся нормативка - под телефонную сеть. И такое ощущение, что никто и не думал, что есть и другие операторы, кроме МРК... И когда получим все остальное, хрен его знает. И сколько там будет чудныех открытий...
Сообщение:#467  Сообщение Антон Богатов » Вс 22 янв, 2006 21:42 »
Ага. Причем настолько, что законодательство не содержит определения телефонной сети. (Определение в ППРФ 161 настолько вопиюще безграмотно, что определением не является).
Сообщение:#468  Сообщение Andrei » Пн 23 янв, 2006 07:37 »
опять смежный узел!
Смежный с чем?
смежный с моей МТС
AlexBT прав - не заточена нормативка для решения таких вопросов.
Сообщение:#469  Сообщение Антон Богатов » Пн 23 янв, 2006 08:46 »
смежный с моей МТС
Что-то я не заметил, что узел СПД выполняет функции телефонного коммутатора. В сертификате написано противоположное. Эдак и абонентский телефон можно коммутатором обозвать - он АЛку замыкает и размыкает при наборе номера :)
Сообщение:#470  Сообщение JK » Пн 23 янв, 2006 09:39 »
Andrei,
ТП не может быть узлом, по определению. Это конечная точка данной сети (МТС). :salut:
царефф
15 ноя 2005
Сообщение:#471  Сообщение царефф » Пн 23 янв, 2006 11:19 »
причем не только в 161 такое наблюдается
определяем специально услуги по присоединению для всех операторов. а по завершению инициированию и т.д. только для телефонистов
таже хрень и с 328 в подвижке
там все для ОПСОСОВ и лишь кропаль для других радистов
да и что там ППРФ
достаточно обртить внимание на САМ ЗОС, если внимательней его смотреть, то адназначна телефонная связь в основном учтена и многие положения только для нее, а следовательно в остальных случях не работает, а с учетом "PR-компании МИТСа" (воспользуюсь новым понятием одного из...) то явно не подходят другим лицензиатам
Сообщение:#472  Сообщение Связной (С) » Пн 23 янв, 2006 13:13 »
26.1. Операторы взаимодействующих сетей связи взаимно обязаны передавать на возмездной основе базу данных об абонентах (абонентах-гражданах, давших свое согласие в письменной форме на предоставление сведений о них, и абонентах - юридических лицах), содержащую информацию, необходимую операторам связи для осуществления расчетов за услуги связи и рассмотрения претензий.
Информационное письмо операторам от 07.12.2005 г. №БА-П12-4256
"О передаче баз данных абонентов (пользователей) для оказания услуг связи"
Руководителям организаций связи
В связи с поступающими обращениями операторов местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи по вопросу передачи информации об абонентах (далее – база данных абонентов) для целей осуществления расчетов за оказанные услуги связи и рассмотрения претензий Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации сообщает следующее.
Для осуществления расчетов с абонентами (пользователями) и ведения претензионной работы в порядке реализации информационных условий присоединения, операторы местной телефонной связи передают взаимодействующим операторам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи базы данных абонентов. При этом следует отметить, что указанная передача баз данных не должна рассматриваться как передача баз данных третьим лицам по смыслу пункта 2 статьи 53 Федерального закона “О связи”, так как операторы местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи в силу оказания ими услуг связи абонентам не являются по отношению к ним третьими лицами. Передача баз данных абонентов производится в соответствии с договором о присоединении при соблюдении конфиденциальности передаваемой информации. При этом информация об абонентах не может быть использована для создания информационно-справочных систем в соответствии c пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «О связи», без получения письменного согласия абонента.
Обращаем Ваше внимание, что в целях своевременной подготовки операторов связи к началу оказания услуг связи в соответствии с новой нормативной правовой базой с 1 января 2006 г., взаимодействующим операторам связи необходимо заблаговременно отработать процедуры передачи и актуализации баз данных об абонентах.
Б.Д.Антонюк
Сообщение:#473  Сообщение ALaddin » Вт 24 янв, 2006 02:55 »
Письмо - не НПА. Сейчас зоновым и ММТС операторам только и осталось базу абонентов у оператора МТС вытащить, потом оператор МТС им вообще будет не нужен.
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#474  Сообщение telematic » Вт 24 янв, 2006 03:04 »
ALaddin, Да и хрен бы с ними, главное, чтобы за инициирование платили.
Сообщение:#475  Сообщение Erlang » Вт 24 янв, 2006 04:45 »
Б.Д.Антонюк
Это что-ж такое?
Идет полное нарушение ПП Правительства РФ.
Абонент еще не дал согласие на доступ к ВЗ, МГ/МН связи, а информацию уже передавай!
А в случае передачи информации отвечать будет Оператор МТС :sud:
Связной (С) - желательно скан письма в студию.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ALaddin писал(а):Письмо - не НПА. Сейчас зоновым и ММТС операторам только и осталось базу абонентов у оператора МТС вытащить, потом оператор МТС им вообще будет не нужен.
Так и есть + потом Оператора МТС еще можно по судам потаскать за разглашение данных Абонента :ggg_2:
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
1. Может, для начала, стоит оговорить стоимость передачи информации?
2. Данное взаимодействие невозможно в связи с отсутствием кодов выбора внитризоновых Операторов.
ХОРС
16 янв 2006
Камчатская область
Сообщение:#476  Сообщение ХОРС » Вт 24 янв, 2006 06:26 »
А не проще ли МгМн заняться продажей телефонных карт, и не заморачиваться с базами абонентов? Купил абонент карту у МгМн и звонит по префиксу оператора. Зато у нас никакой головной боли, главное, что бы этот МгМн не забывал нам отстёгивать наш процент за соединение! :salut: Тоже и с зоновым! :-D
Сообщение:#477  Сообщение Связной (С) » Вт 24 янв, 2006 06:45 »
Erlang,
писсьмо с сайта МИТС, в живую нет :sad:
ALaddin,
Письмо - не НПА
угу, вообще странно, законодательно не закреплены ньюансы, а письма-счастья шлют.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
а с терроризмом как? :spez:
Да и похоже МгМн не зачем таких головников, если ниже стоящие есть..
ХОРС
16 янв 2006
Камчатская область
Сообщение:#478  Сообщение ХОРС » Вт 24 янв, 2006 07:33 »
Связной (С), а зачем нижестоящему такой головняк? С терроризмом борются на уровне последней мили! Та и тэррорысты, если это не школьники взрывающие школы :bu: , уже давно пользуют другие виды связи :lamer:! Кое кому стоило бы прямо смотреть правде в глаза :vertag:, а не пятиться как рак, оглядываясь на прошлое... :duel:
Сообщение:#479  Сообщение Антон Богатов » Вт 24 янв, 2006 07:33 »
Замечу, что письмо Антонюка в суде не предъявишь. Слабое обоснование.
s611
13 дек 2005
Кумертау
Сообщение:#480  Сообщение s611 » Вт 24 янв, 2006 09:02 »
да ситуация в целом интересная получается. Те операторы МС которые не подпишут договора содействия с зоновым/МГ и МН оператором должны будут передать свои абонентские базы оператору зонового уровня и он сам уже будет работать по внутризоновой/МГ и МН связи с абонентами оператора МС...
В случае отказа передать абонентскую базу в присоединении оператору МС к оператору зонового уровня будет отказано. Вот так всё легко и просто. Передача абонентской базы является существенным условием договора присоединения сетей электросвязи и не может быть исключена из договора присоединения ни в каком порядке (даже в судебном). Так как текст договора присоединения и тарифы трансляции баз данных пройдёт через ФАС... ситуация не в пользу тех, кто решит играть на рынке по своим правилам, не подчиняясь Законам РФ...
