ППРФ 310 от 18.05.05 Правила оказания услуг телефонной связи
Aleksa
20 июн 2007
Новосибирск
Сообщение:#601  Сообщение Aleksa » Ср 20 июн, 2007 12:40 »
:sad:
Правила оказания услуг телефонной связи, Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, телефонная связь,
Сообщение:#602  Сообщение Andrei » Ср 20 июн, 2007 13:20 »
Aleksa писал(а):На сколько законно взимание Ростелеком платы за детализацию счета? И где это регламентированно??
Законно. В правилах оказания услуг не указано, что она должна быть бесплатной. Значит это на усмотрение оператора.
Сообщение:#603  Сообщение 5611 » Чт 21 июн, 2007 09:40 »
ДиманесОтсюда вопрос: Каким образом пристановить доступ абонентам имеющим задолженности по услугам местной телефонной связи при отсутствии задолженности за услуги внутризоновой и междугородной телефонной связи?
См НАПРИМЕР http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=7791
Сообщение:#604  Сообщение 5611 » Пт 22 июн, 2007 07:53 »
Услуги связи от двух операторов ( основной договор с «Московская Сотовая Связь» м только одна дополнительная услуга "переадресация" в договоре с «Комстар-ОТС». )
Компания «Московская Сотовая Связь» (торговая марка "Скай Линк - Москва") сегодня объявила о внесении с 1 июля 2007 изменений в условия предоставления дополнительных номеров географически определяемой зоны нумерации из номерной емкости ОАО «Комстар-ОТС».
Как сообщили в компании, прямой городской номер в коде «495» с обеспечением переадресации поступающих на него вызовов на соответствующий номер географически неопределяемой зоны нумерации в коде «901» сети ОАО «МСС» будет предоставляться непосредственно ОАО «Комстар-ОТС». Использование дополнительных прямых городских номеров может осуществляться только на основании заключенного между абонентом и ОАО «Комстар-ОТС» договора. Для сохранения выделенного дополнительного прямого городского номера абоненту необходимо заключить договор с компанией «Комстар-ОТС».
Порядок оплаты услуг связи останется прежним и будет осуществляться путем внесения платежей в кассу или на расчетный счет ОАО «Московская Сотовая Связь» в соответствии с заключенным между абонентом и ОАО «Комстар-ОТС» договором.
Кроме того, по договору оказания услуг связи с ОАО «Комстар-ОТС» плата за оказанные услуги ОАО «Комстар-ОТС» в размере ежемесячной абонентской платы будет взиматься вне зависимости от состояния номера, т.е. без учета блокировок (добровольной, по утрате или по причине дебиторской задолженности).
Условия договора с ОАО «Комстар-ОТС» считаются принятыми в том случае, если абонент подпишет договор в офисе ОАО «МСС», отправит SMS с текстом 495-ХХХ-ХХ-ХХ (где ХХХ-ХХ-ХХ – используемый абонентом в настоящее время прямой городской номер) на короткий номер 12345 или продолжит после 1 июля принимать входящие вызовы, поступающие в порядке переадресации с дополнительного абонентского номера в коде АВС, назначенного абоненту ОАО «Комстар - ОТС», на номер в коде DEF, назначенный абоненту ОАО «МСС».
При отказе от предложенных условий абоненту необходимо обратиться в офисы ОАО «МСС» с целью подачи соответствующего заявления. При этом, оказание услуг с использованием дополнительного прямого городского номера абонента будет прекращено путем бесплатного изменения федерального номера и тарифного плана на любой из доступных для подключения по федеральным номерам.
Изменения коснутся следующих номерных емкостей:
107-0000 - 107-9999
727-9000 - 727-9899
729-4200 - 729-4999
109-0000 - 109-9999
728-3000 - 728-3999
778-1000 - 778-9999
228-2000 - 228-2999
728-7100 - 728-7199
995-0400 - 995-0499
228-5000 - 228-5999
728-7400 - 728-7699
995-1300 - 995-1999
411-0000 - 411-0999
729-3000 - 729-3199
995-3600 - 995-3899
720-6500 - 720-6599
729-3400 - 729-3499
995-3900 - 995-4899
725-3600 - 725-3999
729-3600 - 729-3999
995-6000 - 995-6999
http://www.cybersecurity.ru/news/26342.html
Сообщение:#605  Сообщение 5611 » Пт 29 июн, 2007 17:02 »
ОПЯТЬ УСЛУГИ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ОТ КОМСТАРА: Услуги связи от двух операторов ( основной договор с "Билайн" м только одна дополнительная услуга "переадресация" в договоре с «Комстар-ОТС». )
"ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") пообещал решить вопрос с "прямыми" номерами для своих абонентов, заключив бессрочное агентское соглашение с ОАО "Комстар-ОТС" – сообщает РИА "Новости"
С 1 июля отечественные сотовые операторы для использования их абонентами "прямых" номеров должны либо построить свою сеть местной связи, либо заключить агентские соглашения с операторами местной связи, как ранее писал dp.ru. При этом "прямой" номер остается в собственности фиксированного оператора, который переадресовывает вызовы на аналогичный федеральный номер, находящийся в собственности сотового оператора.
В Московском регионе прямые "билайновские" номера, принадлежащие "Комстар-ОТС", используют порядка 84 тыс. абонентов. Недавно "Комстар" в одностороннем порядке расторг договоры с "ВымпелКомом" и предложил заключить новые, мотивировав решение невозможностью продолжать сотрудничество на прежних условиях.
Тем не менее стороны договорились мирно: "прямой" абонент теперь должен будет заключить трехсторонний договор – с "Комстаром" и "ВымпелКомом", сохранив свой номер и прежний тариф на услуги связи.
http://www.dp.ru/msk/news/communication ... 28/225859/
Сообщение:#606  Сообщение 5611 » Чт 12 июл, 2007 15:39 »
rec писал(а):"округление до полных минут по окончании каждого телефонного соединения" - это логически вытекает из п.п.91,92,94 ППРФ 310....?
Два года вместо 6сек будет 30сек округление ?? или http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=7695&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=a709f051575982e13f825fbda138ef0b
В России через два года станет возможно введение посекундной тарификации на стационарных телефонах, а на данный момент удалось договориться об оплате "округленных" минут разговоров.
Замдиректора департамента госполитики в области инфокоммуникационных технологий Мининформсвязи России Тамара Моисеева пояснила, что сейчас "не все оборудование, используемое в РФ, способно делать посекундный учет". "Посекундный учет возможен, но примерно через два года, когда будет достигнута полная оцифровка связи", - сказала Моисеева на пресс-конференции в четверг.
Как сообщает РИА "Новости", Мининформсвязи пока договорилось с операторами об округлении учета до минут в зависимости от того, больше или меньше 30 секунд каждой минуты беседы длилась связь, сказала Моисеева.
Кроме того изменения должны претерпеть и тарифные планы для стационарных телефонов. По мнению депутатов профильного комитета Госдумы, для исправления ситуации, которая сложилась после ввода 1 февраля 2007 трех новых тарифов, необходимо ввести дополнительные тарифные планы. Они должны учитывать особенности спроса на услуги связи различных категорий населения.
По мнению депутатов Госдумы, новые предложения позволят российским гражданам в полной мере реализовать свое право на выбор системы оплаты, так как при введении в феврале новых тарифных планов далеко не все смогли ими воспользоваться.
В свою очередь, Мининформсвязи планирует решить проблему спаренных телефонных номеров. Его руководитель Леонид Рейман сообщил, что Мининформсвязи обратилось в Федеральную службу по тарифам с предложением снизить тарифы на оплату услуг местной телефонной связи для абонентов, пользующихся спаренными телефонными номерами.
http://www.dni.ru/news/economy/2007/7/12/111722.html
Сообщение:#607  Сообщение ALaddin » Пт 13 июл, 2007 00:21 »
5611 писал(а):Мининформсвязи пока договорилось с операторами
Хм... со мной никто не договаривался :oops: :otkaz:
Сообщение:#608  Сообщение JK » Пт 13 июл, 2007 08:20 »
ALaddin писал(а):Хм... со мной никто не договаривался
"За МКАДом жизни нет!"
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#609  Сообщение PsevdoS » Пт 13 июл, 2007 09:03 »
Депутатам больше заниматься нечем, кроме как придумыванием тарифных планов, названий для них, маркетинговых акций и т.д. :)
Сообщение:#610  Сообщение 5611 » Чт 26 июл, 2007 13:55 »
ППРФ 310 89. Плата за предоставление оператором связи доступа к сети местной телефонной связи взимается однократно при установке оборудования в нетелефонизированном помещении.
ЗоС Ст. 54. Оплата услуг связи
1. Оплата услуг связи производится посредством наличных или безналичных расчетов непосредственно после оказания таких услуг, путем внесения аванса или с отсрочкой платежа.
Это значит абонент ...000руб заплатит по выставленному оператором счету за оказанную услугу "предоставлени доступа к сети местной связи оператора " ПОСЛЕ оказания этой услуги (после того как абонент в трубке услышит зуммер ) ?
Как предусмотреть предварительную оплату этой услуги местной связи ?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#611  Сообщение telematic » Чт 26 июл, 2007 13:58 »
Выскажу предположение, что "Предоставление доступа" это не услуги связи.
Сообщение:#612  Сообщение 5611 » Чт 26 июл, 2007 14:24 »
telematic см
ППРФ 87 п. 1.4. Обеспечение предоставления абоненту*:а) доступа к сети связи лицензиата;
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#613  Сообщение telematic » Чт 26 июл, 2007 14:30 »
5611 писал(а):telematic см
Но, "услуга связи - деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений" - ФЗ 126 "О связи" А.К.А. "ЗоС"
Сообщение:#614  Сообщение 5611 » Чт 26 июл, 2007 14:46 »
telematic т.е. согласно лицензионным требованиям к ОпМТС оператор обязан оказывать услуги связи и "одну услугу подкючения", оплата за которую оговаривается также абондоговором по ГК?
telematic
13 июл 2004
Япония
Сообщение:#615  Сообщение telematic » Чт 26 июл, 2007 15:12 »
5611 писал(а):telematic т.е. согласно лицензионным требованиям к ОпМТС оператор обязан оказывать услуги связи и "одну услугу подкючения", оплата за которую оговаривается также абондоговором по ГК?
Да, но нигде не написано, что услугу по организации доступа к сети оператор не имеет права оказывать только после 100% аванса.
Magnum
29 мар 2004
Кудымкар
Благодарил (а): 264 раз.
ППРФ-477 Измнения в Правила предост. услуг тлф. связи
Сообщение:#616  Сообщение Magnum » Пн 30 июл, 2007 11:08 »
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Российской Федерации
25 июля 2007 г № 477
"О внесении изменений в Правила оказания услуг местной,
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила оказания услуг мест-ной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 г. # 310 /Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, # 21, ст. 2030; 2006, # 2, ст. 195; 2007, # 7, ст. 898/.
2. Министерству информационных технологий и связи Российской Федерации совместно с Федеральной службой по тарифам и Федеральной антимонопольной службой предста-вить до 31 декабря 2009 г. в Правительство Российской Федерации предложения по во-просу установления максимальной единицы тарификации услуг местной телефонной свя-зи при повременном учете продолжительности телефонных соединений.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков
УТВЕРЖДЕНЫ
от 25 июля 2007 г. # 477
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
1. В абзаце двенадцатом пункта 2 слова "сети зоновой телефонной связи или" исключить.
2. В подпункте "г" пункта 23 слово "зоновой", исключить.
3. В абзаце первом пункта 26 после слов "с предоставлением доступа к сети местной те-лефонной связи" дополнить словами "либо с использованием дополнительного абонент-ского номера".
4. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. Оператор связи в срок, не превышающий 1 месяц со дня регистрации им заявления о заключении договора, осуществляет в соответствии с заявлением проверку наличия тех-нической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной связи или технической возможности оказания услуг телефонной связи с использованием дополни-тельного абонентского номера /далее - техническая возможность/. При наличии соответ-ствующей технической возможности оператор связи заключает с заявителем договор.".
5. В пунктах 36, 37 и 44:
слова "технической возможности предоставления доступа к сети местной телефонной свя-зи" заменить словами "соответствующей технической возможности".
6. В пункте 53:
в абзаце шестнадцатом слова "подпунктов "е" и "з" заменить словами "подпунктов "е"- "и";
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: "В случае согласия абонента на дос-туп к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи по ре-шению абонента в договоре указываются наименования операторов связи, оказывающих эти услуги телефонной связи, и коды выбора оператора сети междугородной и междуна-родной телефонной связи, который определен абонентом для получения услуг междуго-родной и международной телефонной связи /предварительный выбор/, или решение або-нента о выборе оператора сети междугородной и международной телефонной связи при каждом вызове, совершаемом для получения соответствующих услуг /выбор при каждом вызове/.".
7. В пункте 54:
подпункт "в" после слова "доступа" дополнить словами "или дополнительного абонент-ского номера";
в подпункте "г" слово "система" заменить словами "тарифный план для".
8. Пункт 67 изложить в следующей редакции:
"67. Оператор связи, получивший лицензию на оказание услуг междугородной и между-народной телефонной связи, в срок, не превышающий 1 месяца с даты назначения Мини-стерством информационных технологий и связи Российской Федерации кодов выбора это-го оператора связи, обязан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о едином сроке начала оказания этим оператором связи соответствующих услуг связи во всех субъектах Российской Федерации и кодах, назначенных для выбора этого оператора связи. При этом оператор связи обеспечивает такое опубликование во всех субъектах Рос-сийской Федерации.".
9. В пункте 86:
слова "системы оплаты местных телефонных соединений" заменить словами "тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи";
слова "выбранную систему оплаты" заменить словами "выбранный тарифный план".
10. Пункт 90 изложить в следующей редакции:
"90. При внесении в договор изменения, касающегося замены абонента, в том числе в слу-чаях, указанных в пунктах 126 и 129 настоящих Правил, за предоставление доступа к сети местной телефонной связи оператором связи взимается плата в размере не более 30 про-центов месячной абонентской платы, установленной в тарифном плане с абонентской сис-темой оплаты услуг местной телефонной связи.".
11. Пункт 94 дополнить абзацем следующего содержания:
"При определении стоимости местного телефонного соединения /при повременном учете/ неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная едини-ца тарификации, размер которой составляет менее половины единицы тарификации, учи-тывается как половина единицы тарификации.".
12. Пункт 95 дополнить абзацами следующего содержания:
"Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи могут дифферен-цироваться в зависимости от выбора абонентом способа осуществления доступа к этим услугам.
Выбор тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи осуществляется або-нентом самостоятельно. Изменение решения о выборе тарифного плана производится в порядке, установленном в пункте 86 настоящих Правил. Плата за изменение тарифного плана с абонента не взимается.".
13. Пункт 96 дополнить абзацами следующего содержания:
"При тарификации телефонных соединений не учитывается продолжительность:
местных телефонных соединений с экстренными оперативными службами;
телефонных соединений при доступе к телематическим услугам связи и услугам связи по передаче данных;
телефонных соединений со службами бесплатного информационно-справочного обслужи-вания, службами для заказа внутризоновых, междугородных и международных телефон-ных соединений с помощью телефониста, а также со службами технической поддержки абонентов /бюро ремонта/.".
14. В пункте 111:
в абзаце первом:
слова "/кроме абонентской платы/" исключить;
цифры "15" заменить цифрами "20";
абзац второй исключить.
15. В пункте 116:
в абзаце первом цифру "5" заменить цифрами "10";
абзац второй дополнить словами "в размере не более 10 процентов месячной абонентской платы, установленной в тарифном плане с абонентской системой оплаты услуг местной телефонной связи.".
16. Абзац первый пункта 118 после слов "уведомив об этом абонента" дополнить словами "в письменной форме и с использованием средств связи оператора связи /автоинформатора/".
17. Пункт 124 изложить в следующей редакции:
"124. Изменение договора, заключенного в письменной форме, в том числе изменение ре-шения о выборе оператора связи, оказывающего услуги междугородной и международной телефонной связи /при предварительном выборе/, тарифного плана для оплаты услуг ме-стной телефонной связи и схемы включения оконечного /пользовательского/ оборудова-ния, оформляется дополнительным соглашением к договору.".
18. Пункт 125 после слов "эти работы" дополнить словами "/за исключением работ, свя-занных с выбором и изменением абонентом тарифного плана для оплаты услуг местной телефонной связи/".
Сообщение:#617  Сообщение Erlang » Пн 30 июл, 2007 11:11 »
Надо-бы новый вариант Правил почитать...
Kali
21 фев 2005
Сообщение:#618  Сообщение Kali » Пн 30 июл, 2007 11:42 »
Ну вот, Сергей, код выбора зонового оператора отменили! Помнится Вы этим живо интересовались :)
Сообщение:#619  Сообщение JK » Пн 30 июл, 2007 11:46 »
Magnum писал(а):предста-вить до 31 декабря 2009 г.
Очепятка? Или 1,5 года будут пальцем в носу кавыряти? :)
Сообщение:#620  Сообщение Erlang » Пн 30 июл, 2007 11:47 »
Kali писал(а):Ну вот, Сергей, код выбора зонового оператора отменили!
А зачем вводили? :kip:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
