"ВОЛС"- технологии...
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Чт 21 авг, 2008 11:37 »
Компания Kabel-X предложила уникальную технологию замены кабеля, позволяющую минимизировать объем монтажных работ. Разработки ее специалистов могут оказаться весьма полезными для операторов, стремящихся заменить устаревшую медную инфраструктуру на волоконно-оптическую. При этом удастся избежать затрат, связанных с раскопкой траншей, необходимых для удаления старой кабельной системы.
Запатентованный британской компанией Kabel-X метод уже находит применение в Германии и Австрии. Суть его заключается в том, что "начинка" медных кабелей удаляется, а на ее месте размещается оптоволокно http://www.kabel-x.com/index.php?option ... &Itemid=38 .
"Внутренняя часть стандартных медных кабелей состоит из различного числа витых пар, - пояснил один из учредителей Kabel-X Саймон Макдоналд. - Каждая из них изолирована от других, и все они заключены в общую внешнюю изоляционную оболочку".
Для отделения друг от друга внутренних и внешних частей кабеля компания Kabel-X предложила использовать особую запатентованную ею жидкость, которая заполняет пространство между внутренними компонентами и внешней оболочкой кабеля.
Как только жидкость доходит до другого конца кабеля, ее давление выравнивается, с тем чтобы обеспечить заполнение всего внутреннего пространства и отделение внутренних компонентов кабеля от внешних. Затем вся внутренняя часть кабеля извлекается с помощью специального ворота. В результате от кабеля остается только внешний изоляционный слой, который используется как своеобразный монтажный лоток для последующего размещения оптоволокна.
"Процесс настолько эффективен, что в некоторых случаях нам даже не нужно вытягивать кабель, - сообщил Макдоналд. - Под давлением помпы смазанная жидкостью медная начинка сама выходит из оболочки".
После удаления внутренних компонентов оболочку можно непосредственно заполнять оптоволокном или начать прокладку в ней миниатюрных кабельных каналов, одновременно продолжая вытягивать старую сердцевину. Когда новое волоконно-оптическое наполнение займет свое место, остается просто соединить его с нужными разъемами или другими компонентами.
По словам Макдоналда, система Kabel-X позволяет за один прием заменять кабель на отрезке протяженностью до 250 метров. Данный процесс, таким образом, очень удобен в условиях крупных городов, где замена существующего кабеля зачастую сопряжена с появлением траншей, препятствующих движению транспорта. Они не только наносят вред городской инфраструктуре, но и приводят к значительному увеличению стоимости работ.
"Расстояния между кабельными колодцами, превышающие 250 метров, в городах маловероятны, - отметил Макдоналд. – Как правило, такие колодцы удалены друг от друга не более чем на 200 метров. Если же кабель просто закопан в землю, как это часто бывает в сельской местности, то достаточно обеспечить к нему доступ через каждые 250 метров. Причем сплошных траншей рыть не придется. Такой подход заметно облегчает жизнь, поскольку кабель может пересекать дороги, фермерские поля или заповедные зоны, где полномасштабное строительство либо вообще запрещено, либо строго контролируется".
Макдоналд отметил, что новую технологию можно использовать и в тех случаях, когда кабель имеет изгибы, поднимается в зданиях вверх и опускается вниз. Вместе с тем он признал, что она подходит не для всех случаев жизни.
"Мы не говорим об абсолютной универсальности, - пояснил Макдоналд. - В некоторых ситуациях из-за засорения, проседания почвы или особенностей окружающей среды может появиться очень прочное соединение между витыми парами и изоляционной оболочкой кабеля, и извлечь их оттуда не удастся. Вместе с тем прокачивание нашей жидкости по сложным контурам вполне возможно. Технология позволяет извлекать сердцевину кабеля и направлять его медные компоненты на вторичную переработку".
Вопросы экономии играют немаловажную роль, поскольку за последние четыре года цена на медь выросла втрое. В настоящее время в Европе стоимость тонны меди составляет около 8 тыс. долл., и в некоторых странах кража медного телефонного кабеля стала уже вполне обыденным делом.
"Мы надеемся, что наша технология будет способствовать ускорению перехода на волоконно-оптические технологии", - подчеркнул Макдоналд. Он подтвердил, что примерно год назад компания Kabel-X выполнила пробный заказ British Telecom в Саутгемптоне.
Недавно в BT сообщили о намерении заменить 40% кабельных систем "последней мили", с помощью которых осуществляется подключение к телекоммуникационной инфраструктуре организаций и индивидуальных абонентов. На эти цели планируется выделить 1,5 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долл.). Кроме того, Kabel-X поддерживает отношения с компаниями Austria Telekom, Deutsche Telkom, Swisscom, France Telecom, Telecom Malaysia, вьетнамским оператором VNPT и южноафриканским Telkom.
"Мы можем работать с любыми типами кабелей, начиная от двухпарников, заходящих в здания, и заканчивая кабелем, который объединяет 4800 пар и напоминает толстенный морской канат, -- отметил Макдоналд. -- Возможна обработка коаксиальных и силовых кабелей, любых кабелей, предназначенных для передачи данных, так что наша технология пригодится не только телекоммуникационным операторам, но и энергетическим предприятиям. Она может найти применение и в военной области".
"Оценивая ее преимущества, следует учитывать экономические показатели, факторы производительности, влияние на окружающую среду и общую эффективность. Телекоммуникационные операторы получают возможность быстро восстанавливать работоспособность важных магистралей, построенных на основе медного кабеля. При этом им удастся избежать побочных эффектов в виде массовых автомобильных заторов и разрушения тротуаров и мостовых".
Стоимость услуг Kabel-X варьируется в зависимости от конкретных условий, но в любом случае, по словам Макдоналда, выполнение соответствующих работ обойдется значительно дешевле традиционного демонтажа и рытья траншей. Иногда экономия достигает 80%
http://www.osp.ru/news/articles/2008/33 ... eed=yandex
Медь превращается... в оптику
Сообщение:#2  Сообщение ALaddin » Пт 22 авг, 2008 01:54 »
Хм... интересно.. А в России эта технология представлена?
Сообщение:#3  Сообщение 5611 » Пт 22 авг, 2008 08:10 »
November 30, 2006... Essentially, the copper inner sheath of telecom or coaxial cables can be removed using the Cable-X process, with inner-duct or mini-duct being pulled in the existing outer sheath of the cables, making way for fiber optic cable to be blown in. This allows the service provider to reap huge copper salvage opportunities, while not having to do expensive $20/foot directional boring under pavement or sidewalks/streets and never having to deal with damaging adjacent cables and utilities. Also, the customer appeal of this is that only a few access holes are dug, thereby decreasing significantly the horrible digging mess that follows any buried cable placing operation. Trials are being held in Russia, Germany, and Luxembourg now, and the US operation is just getting started with marketing efforts. This type of nonintrusion, simple construction method is changing the construction cost numbers in FTTX economic studies, bringing the reality of ubiquitous FTTX closer and closer to the worldwide public. This unique method may cause many large telecom and CATV construction companies http://www.glgroup.com/News/FTTX-and-IP ... -6339.html
Патентом владеет немецкая/австрийская фирма Kabel-X. Изобретатель - Alois Pichler. Эксклюзивной Лицензией на территории Российской Федерации обладает
ООО "КЭЙБЛ-ИКС.РУ"
1. Каково максимальное расстояние замены для одинарной замены с использованием Kabel-X?
Максимальное расстояние для одинарной замены – 425 метров. Среднее расстояние для одинарной замены – 150 метров.
2. Какие типы кабелей могут быть заменены с помощью Kabel-X?
Любой тип телекоммуникационного кабеля (свинец, алюминий, сварочная сталь, медь, коаксильный кабель). Kabel-X также заменяет кабели энергии.
3. Каково среднее время замены кабеля?
Зависит от типа кабеля и включает в себя подготовку кабеля, накачивание жидкости и замену, процесс проходит от 1,5 до 5 часов.
4. Сколько метров кабеля может заменить команда за день?
Команда из 4-х человек может заменить более 600 метров за день. В среднем – от 350 до 400 метров за день.
5. Какой был самый худший случай по количеству метров за день?
150 метров за день
6. Можно ли заменять кабель в согнутом состоянии по кривой?
Да, без проблем! Если есть «восьмёрка» или муфта в сети, тогда ямка доступа должна быть выкопана, чтобы вырезать «восьмёрку» или кривую.
7. Как я узнаю, что изоляционная трубка кабеля не сломана?
Она проверяется под давлением. Дополнительно тестируется сам кабель.
8. Могут ли кабели быть заменены внутри трубки?
Да, без проблем
9. Вреден ли Kabel-X для окружающей среды?
Нет, он абсолютно безопасен для окружающей среды и человека.
10. Сколько миль кабеля были усовершенствованы с помощью системы Kabel-X?
Более 1000 миль кабеля были успешно усовершенствованы с помощью системы Kabel-X.
http://www.google.ru/search?complete=1& ... lr=lang_ru
Сообщение:#4  Сообщение 5611 » Чт 04 сен, 2008 09:16 »
Еще одна "ВОЛС"-технология
Новое решение компании Ericsson для пневматической прокладки воздушного кабеля
Основной причиной того, почему широкополосный доступ на основе оптического волокна не получил более широкого распространения, является высокая стоимость подземных строительных работ. Районы с плотной застройкой и районы, расположенные на скальном грунте, - вот типичные примеры мест, которые операторы, предоставляющие услуги широкополосной связи, стараются избегать. В таких местах решением проблемы может быть воздушный кабель, особенно там, где уже существует соответствующая инфраструктура, например, система воздушных силовых или телефонных линий. Вдуваемые волоконно-оптические кабели и микрокабели доказали свою высокую эффективность для таких применений волоконно-оптических сетей доступа, как "волокно до дома" (FTTH). При использовании предварительно оконцованного волоконно-оптического кабеля время, затрачиваемое на монтаж, может быть сведено до минимума по сравнению с обычными технологиями прокладки кабеля. Предлагаемое специалистами компаний Ericsson Network Technologies AB (Швеция) и Ericsson Communication Ltd (Новая Зеландия) решение основано на использовании самонесущих кабельных каналов, в которых совместно прокладываются предварительно оконцованные вдуваемые волоконно-оптические модули и вдуваемые микрокабели. В соответствии с этим решением необходима всего лишь одна разветвительная коробка для волоконно-оптического кабеля на каждой пятой опоре. Эта небольшая коробка позволяет обслуживать от 20 до 24 зданий. Отвод кабеля от конечного потребителя выполняется при помощи монтажа одного отводящего кабельного канала, подсоединяемого к основному кабельному каналу. Простой соединитель кабельных каналов обычно используется для подключения четырех пользователей от ближайшей опоры. Следует учесть, что оптическое волокно в месте соединения каналов не сращивается. Как уже отмечалось, данная конструкция позволяет использовать одну секцию кабельных каналов на большом участке линии опор. Число сращиваний волоконно-оптических кабелей сводится до минимума, так как сращивание прокладываемых с помощью сжатого воздуха волоконно-оптических кабелей и микрокабелей необходимо выполнять лишь на каждой пятой опоре.
В общем случае именно подвесные кабели после их прокладки подвергаются самым жёстким испытаниям. Снег, лед, перепады температуры и ветер воздействуют на кабель по отдельности, а в самых тяжелых случаях - и все вместе. Длина пролета для вдуваемого кабеля обычно составляет 30-60 метров, но не должна превышать 60 метров. Из-за относительно короткой длины пролета эта модель лучше всего подходит для сетей доступа. Данная модель монтажа применялась на трёх континентах для трех различных категорий климатических условий. Расчеты нагрузок с учётом таких параметров, как максимальная ветровая нагрузка и нагрузка от обледенения, температурные колебания и длина пролета, свидетельствуют о том, что напряжения в волокне при таких условиях достигают уровня, соответствующего сроку службы волокна. Тем не менее, в случае возникновения непредвиденных нагрузок и повреждения волокна, например, в результате падения дерева, демонтировать волокно и заменить его новым не представляет сложности.
Предлагаемая подвесная вдуваемая система легко монтируется. Сочетание легких секций кабельных каналов и быстро устанавливаемых крепёжных элементов позволяет смонтировать её с применением малого набора инструмента. Диэлектрическое исполнение конструкции кабельных каналов позволяет устанавливать их на существующих линиях электропередач. Систему можно устанавливать как обычный кабель, протягиваемый на монтажных роликах. При прокладке на небольшие расстояния малый вес конструкции позволяет сначала разложить систему на земле, а затем поднимать её от опоры к опоре. Небольшой вес позволяет даже подтягивать секции кабельных каналов вручную. Разумеется, можно также использовать обычные натяжные инструменты.
Эксплуатационные характеристики прокладываемых таким способом кабельных сетей подтверждены пробными прокладками и полевыми испытаниями в различных климатических условиях. Основными преимуществами данной технологии являются:
Низкая стоимость монтажа и использование существующей инфраструктуры с минимальным количеством необходимых точек сращивания, кроме того, одна и та же секция кабельных каналов может использоваться как для распределительного, так и для отводного участков сети FTTH.
Оперативность прокладки и отсутствие необходимости в соединительных муфтах при монтаже за счёт использования предварительно оконцованного волоконно-оптического кабеля. Технология в полной мере использует преимущества поэтапного развёртывания волоконно-оптической сети, позволяя прокладывать новый кабель быстро, с минимальными затратами и тогда, когда это необходимо.
Данное решение одинаково подходит как для пассивных оптических сетей, так и для сетей двухточечной связи. При наличии небольшого количества сращиваний и соединений волокон соединение кабельных каналов экономически эффективно и не требует высококвалифицированной рабочей силы. Кроме того, данное решение обеспечивает более высокий уровень надёжности по сравнению с решением, в котором используются оптические разъёмы.
http://www.ruscable.ru/news/news-12303.html
Сообщение:#5  Сообщение 5611 » Вт 11 ноя, 2008 18:07 »
медь еще держится...
Электропроводимый полимер "ElectriPlast" позволяет производить провода, которые на 80% легче медных, однако, с той же проводимостью, по словам инвесторов "Integral Technologies" (Беллингом, Вош.). Блягодаря смешиванию микронных волокон, покрытых металлом в полимерной матрице, полимеру "ElectriPlast" можно придать любую необходимую форму от традиционных проводов до плоских кабелей для всей поверхности. Практическое применение состоит в возможности замены легковесных проводов, а также во встраивании прессованной электропроводки и антенн в корпусные устройства. Электропроводимые волокна диаметром 7 на 12 микрон требуют более широкой пропускной способности, чем твердые металлические кабели в силу того, что имеют поверхность большего размера для указанного диаметра. Металлические волокна, покрытые медью, серебром или золотом, сгруппированы в узлы волоконных жгутов, которые характеризуют эквивалентный проволочный калибр. Материал поставляется в окатышах, которые по словам "Integral" могут быть отпрессованы в машине горячего прессования http://www.ruscable.ru/news/news-15026.html
Сообщение:#6  Сообщение 5611 » Ср 24 дек, 2008 13:53 »
Представители ассоциации Telecommunications Industry Association (TIA), занимающиеся стандартизацией, в том числе волоконно-оптических локальных сетей (FOLS), полагают, что из-за кажущейся довольно высокой стоимости участков сетей до рабочего места (fiber-to-the-desk - FTTD) многие производители оптического волокна не стремятся занять эту нишу на рынке.
Опровергая такую позицию, группа специалистов из ассоциации TIA разработала интересную экономическую модель, которая представляет собой обоснование многих преимуществ волоконно-оптических линий типа FTTD по сравнению с линиями на основе кабелей с медными жилами. В разработанной модели учитываются все расходы на инфраструктуру сети. Сюда входят расходы на подводку линии связи, прокладку кабеля с медными жилами или волоконно-оптического кабеля, стоимость электронных устройств. Учитывалась также стоимость объёма, занимаемого оборудованием, и пространства в здании, занимаемого проложенным кабелем (в случае кабелей с медными жилами – пространство, занимаемое традиционным распределительным шкафом). Таким образом, если учесть все связанные с сетями типа FTTD аспекты и их денежное выражение, то получается, что разница в стоимости архитектуры сети в виде "звезды" при прокладке кабелей с медными жилами категории 6 и стоимости централизованной волоконно-оптической архитектуры довольно значительная (в пользу волоконно-оптической сети).
Американская компания U.S. Courts использует это экономическое преимущество на практике. Компания оснастила все семь федеративных судов штата Техас волоконно-оптическими кабелями, изготовленными из многомодовых волокон диаметром 5 мкм, оптимизированных для передачи лазерного излучения. Необходимость в замене стандартного кабеля с медными жилами категории 5 в зданиях судов возникла в связи с потребностями в широкополосной связи, рассчитанной на передачу полноформатного видео и IP-телефонии (VоIP). Проект прокладки волоконно-оптических кабелей был начат в г. Хьюстон: здание федерального суда оборудовали 144 волоконно-оптическими каналами с разводкой через коммутационный шкаф по шесть волокон к каждому рабочему месту, максимум 4 кабеля. Специалисты компании U.S. Courts считают, что проложенная ими волоконно-оптическая сеть может объединить примерно 2000 абонентов и стать одной из самых крупных в США. Многие другие государственные структуры, правительственные учреждения, представители бизнеса, несомненно, вскоре тоже начнут замену стандартных кабельных линий и прокладку новых волоконно-оптических сетей, поскольку кабели с медными жилами не смогут поддерживать 100-гигабитные сети. Для сравнения: десять 10-Гбит волоконно-оптических каналов способны достичь этой цели. Однако следует отметить, что по расчётам специалистов ассоциации TIA, разработавших экономическую модель, все экономические преимущества волоконно-оптических сетей проявляются только в случае охвата не более 34 пользователей. Пока всё же проекты прокладки волоконно-оптических сетей типа FTTD достаточно медленно проникают в государственные, промышленные, коммерческие предприятия, их преимущества и экономическую выгоду ещё предстоит оценить. Возможно, что картина станет более очевидной по истечении определённого периода времени эксплуатации, когда будет проведена оценка стоимости не только прокладки, но и эксплуатационных затрат. http://www.ruscable.ru/news/news-15780.html
В последние год-два многие российские производители оптоволоконных кабелей взялись за производство кабелей на базе оптических волокон, имеющих повышенную устойчивость к изгибам. Не стала исключением и компания "Нева Кабель".
Сейчас она продвигает на российских рынок гибкий оптический кабель Flex Tube с оптоволокном BendBright XS производства голландской компании Draka Comteq ("Нева Кабель" является ее подразделением). Он демонстрировался на недавней выставке "ИнфоКом" в Москве. Гибкий оптоволоконный кабель приобретает особую актуальность в свете повсеместного строительства сетей FTTx, которые доходят уже не только до дома, но иногда и до квартиры абонента.
Одномодовое оптоволокно BendBright XS характеризуется с низкими потерями при изгибах, что является большим преимуществом при разводке кабеля по дому и офисам. О достоинствах BendBright XS говорят следующие цифры: если на оправку диаметром 30 мм намотать 10 витков такого волокна, то прирост затухания излучения с длиной волны 1550 нм не превысит 0,03 дБ, одна петля диаметром 20 мм увеличит затухание не более чем на 0,1 дБ, а потери от петли диаметром 15 мм не превысят 0,5 дБ. В общем, оптический кабель на базе волокна BendBright XS можно изгибать почти как медный провод без ухудшения сигнала.
Немаловажно и то, что оптоволокно BendBright XS совместимо с другими одномодовыми волокнами, соответствующими рекомендации ITU G.652, что позволяет наращивать и модернизировать уже имеющиеся оптические сети без потери ранее сделанных инвестиций.
Кабель Flex Tube BB XS с упомянутым оптоволокном закупил для своего проекта цифровизации городской телефонной сети Петербургский филиал ОАО "Северо-Западный Телеком". http://www.iksmedia.ru/news/2390436.html
PsevdoS
02 фев 2005
Сообщение:#7  Сообщение PsevdoS » Ср 24 дек, 2008 14:16 »
Может быть не менее?
Сообщение:#8  Сообщение 5611 » Чт 05 фев, 2009 14:53 »
Компания Kabel-x (США) разработала технологию, при помощи которой возможно быстро и эффективно изъять и заменить коаксиальный кабель с медными жилами в цифровых сетях. Этот процесс позволяет значительно сократить расходы на техобслуживание и ремонт, а также даёт возможность операторам воспользоваться кабелепроводом, в котором они могут легко проложить волоконно-оптический кабель, не прибегая к трудоёмким и дорогостоящим работам по выкапыванию траншей и замене существующих линий. Процесс Kabel-x обеспечивает канал для волоконного кабеля, который быстро сформирует сотни метров кабеля за одно протягивание. Эта технология подходит для прокладки волоконно-оптических сетей в местах, где требуется глубокая прокладка (под оживлёнными трассами и т.п.) или в вертикальных стояках многоквартирных и других зданий. В технологии Kabel-x применяется разработанный компанией смазочный состав под давлением для отделения диэлектрического слоя в конструкции коаксиального кабеля от наружного алюминиевого экрана. Диэлектрик и центральный проводник быстро вытягиваются, оставляя пустую трубку, пригодную для замены, ремонта или модернизации волоконного кабеля. Впервые операторы кабельного ТВ могут быстро и без проблем развернуть современные широкополосные волоконно-оптические сети в своих уже существующих системах. Устаревшие кабели с медными жилами, проложенные непосредственно в земле, на опорах в воздухе или в подземных трубопроводах подвергаются замене на новые кабели с использованием этой запатентованной технологии. Этот процесс намного быстрее, удобнее, менее разрушительный и менее трудоёмкий, чем традиционный метод замены на волоконно-оптические кабели.
Дата: 04.02.2009 http://www.ruscable.ru/news/news-16467.html
LOCAL KABEL-X PARTNER Alexander Ryzhik
Country Director
business.spb@gmail.com
+79219643053
http://www.kabel-x.com/index.php?option ... &Itemid=46
