Сотовая связь: недокументированные возможности
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Пт 22 авг, 2008 09:11 »
Мобильный телефон – девайс очень и очень сложный. Настолько сложный, что обычному пользователю некоторые его функции совершенно ни к чему. Поэтому производители ничего не пишут о них в инструкции и делают их труднодоступными – так, чтобы случайно вы до них ни в коем случае не добрались.
Тем не менее, нажав определенную комбинацию клавиш, можно добраться до того, что простым смертным видеть не положено – и называется это общим словосочетанием «недокументированные функции». Конечно, комбинации клавиш для просмотра IMEI-номера телефона и его версии прошивки к «секретным» не относятся, однако и о них знают, как показывает практика, далеко не все.
Следует сразу же отметить, что если вы будете искать информацию о секретах и недокументированных функциях телефонов в Интернете, то 99% ссылок из поисковиков, которые на вас вывалятся, будут относиться в лучшем случае к моделям пятилетней давности, а в худшем вы попадете на поисковый спам, который наоткрывает вам кучу всплывающих окон с рекламой и вирусосодержащими страницами – и ничего нового вы, скорее всего, так и не узнаете.
Мы же отфильтровали тот самый 1 процент информации, которая может быть хоть как-то полезна для вас; да и то вероятность этого далеко не стопроцентная – ведь на то они и секреты, в конце концов. Итак, обо всем по порядку.
На телефонах Nokia, набрав комбинацию клавиш *#92702689#, вы попадете в раздел информации о телефоне, содержащий IMEI, дату выпуска, дату последнего ремонта и общее количество времени, в течение которого по телефону разговаривали (так называемый «пробег». Зачем это нужно? Для общего развития, а также, например, при покупке подержанного телефона с рук – это позволяет узнать, насколько он «заюзан» (могут ведь и корпус поменять).
В старых телефонах Nokia работают коды *3370# и #3370# - это принудительное включение или отключение приоритетного использования речевого кодека Enhanced Full Rate с улучшенным качеством передачи голоса. Аналогично *4270# и #4270# делают приоритетным кодек Half Rate – «экономичный» режим. Если же ни тот, ни другой кодеки приоритетными не выбраны, по умолчанию используется Full Rate – обычный кодек. Правда, на практике все равно телефон использует тот кодек, который «навязывает» ему базовая станция, поэтому работают эти комбинации клавиш далеко не всегда.
Также в старых аппаратах Nokia можно было замечательным образом вывести на экран в режиме ожидания свой номер телефона. Для этого нужно знать PIN2-код SIM-карты и зайти в пункт меню «режим показа стоимости разговоров». Далее у вас спросят название валюты – здесь пишем 3 цифры кода номера (например, 916 для МТС-Москва), затем цену одной минуты (пишем 1) и затем устанавливаем «доступный кредит» – последние 7 цифр номера телефона. Вуаля! В режиме ожидания отображается номер. Очень удобно, если у вас, скажем, несколько сим-карт и вы не помните, какая вставлена в данный момент.
Интересно, что в других телефонах эта функция до сих пор работает, однако там номер обычно отображается в процессе разговора или после его завершения, а «код» будет после «номера», например, в телефонах Motorola.
Раньше в телефонах Nokia можно было включить NetMonitor – инженерное меню, позволяющее исследовать сети, а также просматривать служебные параметры телефона, однако, начиная еще с модели 6310, эта функция доступна только в специальных «дилерских» прошивках телефонов.
«Фишка» есть в игре Bounce, доступной в ряде телефонов на платформе Series 40. Набрав в процессе игры комбинацию клавиш 787898, вы получите бессмертие, а 787899 переносит вас на следующий уровень и включает дополнительные возможности: при нажатии кнопки «1» или «3» вы попадете на предыдущий или следующий уровень соответственно (без очков), «5» – закончите текущий уровень с 500 очками, а нажатие клавиши «#» отключает гравитацию.
Много различных «фишек» и у телефонов Sony Ericsson, и особенно радует тот факт, что с развитием продуктовых линеек они не исчезают. Для тех, кто не понимает, что такое «развитие продуктовых линеек», поясним: в новых телефонах все осталось так же, как и в старых. Конечно, самая известная комбинация клавиш – это «вправо-звездочка-влево-влево-звездочка-влево-звездочка»: у опытных «сониэриководов» она набирается автоматически при помощи двигательной памяти. Нажатие этой комбинации клавиш выводит вас в системное меню, в котором можно посмотреть версию прошивки, «залоченность» телефона, все слова из числа используемых в телефоне, а самое главное – запустить диагностические тесты. Они позволяют проверить звонок, вибровызов, дисплей, клавиатуру, динамик, микрофон, встроенные часы реального времени, а также покажут, сколько раз использовались движущиеся части аппарата – например, сколько перемещений джойстиком было совершено или сколько раз открывалась «раскладушка». В общем, если с вашим телефоном что-то не то – первым делом сюда! При покупке подержанного телефона также первым делом следует зайти в этот раздел.
Многие пользователи «сониэриков» не догадываются о том, что могут вводить текст гораздо быстрее при помощи боковых клавиш – если удерживать одну из боковых клавиш и при этом нажать на буквенную, то наберется не первая буква, а вторая (удерживаем «громкость вверх») или третья («вниз»). Таким образом, не придется нажимать на клавишу несколько раз. Интересно, что эта опция описана в инструкции, но ее ведь никто не читает…
Зато не описана в инструкции замечательная возможность использовать боковую кнопку «Online», имеющуюся во многих «сониэриках» с иной целью, кроме как для открытия домашней страницы в броузере. Для этого надо создать или изменить уже существующий профиль WAP и в качестве домашней страницы в профиле по умолчанию необходимо указать «wtai://wp/mc; tel», где tel – номер телефона; тогда при нажатии на кнопку вы будете сразу звонить по этому номеру. «wtai://wp/mc» без номера – просто аналог «зеленой кнопки», «wtai://wp/sd; цифры» при установленном соединении отправляет заданную последовательность цифр в виде сигналов тонального набора – может пригодиться при управлении автоответчиком, удаленном банкинге или карточной IP-телефонии.
Ссылка «wtai://wp/ap» создает новую запись в телефонной книге, «wtai://vc/sc» позволяет поставить текущий вызов на удержание и позвонить еще куда-нибудь, «wtai://vc/ac» принимает входящий звонок, «wtai://vc/rc» – это отбой, «wtai://vc/cs» позволяет отобразить информацию о конкретном звонке, а «wtai://vc/lc» – обо всех звонках; правда, что дают последние две опции, не очень понятно.
Еще один вариант «тюнинга» – это модернизация списка вызовов. Фокус позволяет отображать самый последний звонок наверху (а не последний, набранный наверху), а также показывать не последний звонок для каждого контакта (по умолчанию отображается именно он), а все звонки – таким образом, если вы набирали один и тот же номер 20 раз подряд, то 20 раз подряд вы увидите его в списке. Итак, убедитесь, что список вызовов заполнен до конца (должно быть 30 номеров) и имеет разные виды записей (входящие/исходящие/пропущенные). Теперь выбирайте любой номер, затем «Функции – Изменить и вызвать». Теперь удаляем все цифры номера и удерживаем клавишу «0» до появляения символа «+». Нажимаем «ОК», телефон пытается позвонить на «плюсик», естественно, получает «отлуп» и переходит в режим ожидания. Теперь в конце списка вызовов появилась пустая строка, а сам список стал работать так, как мы описали. Не понравилось? Удалите эту пустую строку из списка вызовов и все вернется «на круги своя». Кстати, еще о контактах: при редактировании контактов вы можете использовать комбинации клавиш: «* + 1» – вырезать, «* + 2» – копировать и «* + 3» – вставить. Достаточно выбрать поле для редактирования и нажать эту комбинацию.
Ну, и напоследок: владельцы W580i, возможно, и не догадываются о том, что в их телефоне есть функция Shake ME, – так вот, она там есть, хоть и не документирована. Для ее использования достаточно, нажав клавишу Walkman, потрясти телефон – и плеер переключится на случайную композицию.
В телефонах Alcatel комбинация клавиш 000000* включает инженерное меню (нетмонитор), с помощью которого можно просмотреть технические параметры сети, а также информацию о заряде батареи. В телефонах LG для входа в сервисное меню можно попробовать набрать комбинацию 2945#*#.
Для телефонов Samsung существует воистину гигантский список секретных кодов, мы его публиковать целиком не будем (большинство команд представляют интерес лишь для инженеров сервис-центра), однако кое-какими интересными комбинациями поделимся. Итак, *#8999*8378# – меню диагностики, *#8999*523# – регулировка яркости дисплея, *#2255# – список вызовов, *#232337# – MAC-адрес встроенного Bluetooth-модуля. #*2562# перезагружает телефон, а #*7337# при этом еще и очищает настройки WAP. #*5376# стирает все SMS-сообщения, а *2767*7927# загружает настройки WAP по умолчанию для российских операторов. *#9998*228# отображает статус батареи (напряжение, температуру, емкость). Если эта команда не работает – попробуйте *#0228#.
Существует еще одна категория «секретных» кодов, которые на самом деле ни для кого секретными не являются и прописаны в стандарте GSM для управления сетевыми услугами. Знать их не особенно нужно – эти же коды умеют отправлять и сами телефоны, по крайней мере, большинство из них, при этом предоставляя вам более удобный интерфейс: согласитесь, легче зайти в меню и поставить галочку напротив пункта «Ожидание вызова», а не вспоминать, надо набирать *31# или #33#, а может ни то, ни другое. Эти коды вы можете при желании легко отыскать в Интернете, а мы, дабы не «копипастить» текст в статью прямо оттуда, делать этого не будем.
http://mnovosti.ru/phones/art/3418.html
Сообщение:#2  Сообщение 5611 » Пт 23 янв, 2009 14:24 »
...Некоторые секретные коды телефонов марки Motorola. Для Motorola С650 обратим внимание на следующие:
*#0000# @ - возвратиться к исходным настройкам.
*#300# @ - получить информацию о прошивке.
*#301# @ - тестовый режим проверки работоспособности всех частей телефона.
*#302# @, *#305# @ , -*#307# @ - можно просмотреть меню: звуковое, сообщений, сервисное.
*#403# OK – серийный номер производителя.
Для Motorola моделей E1, E398, С350, С650 есть возможность увеличивать вместимость журналов звонков (как входящих, так и исходящих) с 10 до 60:
клавиша меню, затем наберите 048263* - на дисплее появится вкладка Opcode.
вставляем нужные нам значения:
Opcode 47 –ок;
Field 1 80 – ок;
Field 2 1 – ок;
Field 3 143 – ок;
Field 4 1 – ок;
Field 5 (D) 060 – ок;
F1 : 0 - перезагрузка телефона.
Подкорректировали журнал входящих вызовов.
Проделываем то же самое еще раз, за исключением Field 3 147 - OK.
Результат – возможности ваших журналов значительно расширились!.
Для Motorola E365:
#02# - посмотреть данные о прошивке и всех составляющих телефона.
#03# - проверить уровень сигнала от базовой станции.
#04# - оценить параметры батареи
#08# - выйти в экспертное меню.
#09# - произвести полное тестирование аппарата.
**0101# - тестирование сим-карты.
102# - полный сброс с очисткой памяти.
Некоторые коды для телефонов LG.
2 9 4 5 # * # - выход в инженерное меню.
SW VERSION – просмотр версии прошивки внутри этого меню.
FACTORY RESET - возвращение к исходным настройкам.
Несколько хитрых приемов для телефонов Siemens.
*#9999#@ - полное возвращение к исходным настройкам.
*#0606# и левая софт-клавиша – получите возможность включить аппарат без сим-карты....
http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=2917
SERG_IN
21 сен 2007
г. Елец, Липецкой области
Сообщение:#3  Сообщение SERG_IN » Сб 24 янв, 2009 11:46 »
Да ... ! полезные вещи.
Может быть подскажите как увеличить память диктофона в сотовом телефоне SAMSUNG SGH-B100.
По умолчанию память установленна всего 20 Кб тобиш 30секунд, а хочется побольше.
