Поставлен новый рекорд скорости беспроводной передачи данных
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Пт 17 окт, 2008 13:49 »
Итальянские ученые из города Пиза заявили о завершении удачного 12-часового эксперимента, в ходе которого им удалось достичь скорости передачи данных в 1,2 терабита в секунду. Без проводов.
Предыдущий рекорд скорости был равен 160 Гбит/с и установлен корейцами. Ученые особо подчеркивают, что они добились таких результатов, используя технологию, похожую на ту, которая применяется в оптоволоконном кабеле. В принципе, из-за этого возможности разработки сильно ограничены: для приема пучка света в открытом пространстве необходимы принимающие линзы и высокочастотный приемник. Частота светового излучения при этом измеряется в терагерцах.
Практическое применение новой технологии — связь со спутниками и космическим оборудованием. Передача данных по такой технологии может быть значительно ограничена турбулентностью в атмосфере и туманом. Теоретически, можно предположить, что способ передачи данных, продемонстрированный в Пизе, подойдет для магистральной передачи информации — «последней милей», связующим звеном с конечным потребителем, в данном случае станет WiMAX или Wi-Fi http://it.siteua.org/ИТ-Новости/23934/Поставлен_новый_рекорд_скорости_беспроводной_передачи_данных
Сейчас этот форум просматривают: SEOkicks [Bot] и гости: 2
