НАСА тестирует первый Межпланетный Интернет
Сообщение:#1  Сообщение 5611 » Чт 20 ноя, 2008 17:31 »
НАСА успешно провело испытания первой сети дальней космической связи смоделированной на основе Интернет.
Инженеры Лаборатории реактивных двигателей (НАСА) в Пасадене, Калифорния, использовали программное обеспечение под названием отказоустойчивая сеть (DTN), для передачи десятков стереоскопических изображений к космическому кораблю НАСА, расположенному более чем в 32 миллионах километров от Земли, и обратно на землю.
Это первый шаг в создании абсолютно новой возможности космической связи, межпланетного Интернета, считает Адриан Хук (Adrian Hooke), руководитель исследовательской группы в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне.
НАСА в партнёрстве с Винтом Серфом (Vint Cerf), вице-президентом компании Google в Маунтин-Вью, Калифорния, 10 лет назад занимались разработкой протокола этого программного обеспечения. DTN отправляет информацию при помощи метода, который отличается от обычного протокола управления передачей/межсетевого протокола Интернет, или семейства протоколов TCP/IP, в разработке которого Серф принимал участие.
Межпланетный Интернет должен быть достаточно надёжным и устойчивым к задержкам, разрывам и отключениям в космосе. Сбои могут происходить при заходе корабля за планету, или в случае возникновения солнечных штормов и длительных задержек в линии связи. Задержка в отправке или получении данных с Марса занимает от 3.5 до 20 минут при скорости света.
(Фото:NASA/JPL)
В отличие от TCP/IP на Земле DTN не предполагает непрерывное межконцевое соединение. Согласно проекту если конечная директория не может быть найдена, пакеты данных не сбрасываются. Напротив, каждый узел сетки хранит информацию до тех пор, пока не сможет установить безопасную связь с другим узлом. Этот способ передачи данных с промежуточным хранением исключает потерю информации, если не будет наёден прямой маршрут к конечной директории. В итоге информация доставляется к конечному пользователю.
Серия демонстраций DTN была начата в октябре. Дважды в неделю в рамках демонстраций данные передавались с использованием сети дальней космической связи НАСА. В качестве ретрансляционного марсианского орбитального аппарата инженеры использовали Epoxi, исследовательский модуль НАСА, который в рамках миссии через два года должен встретиться с кометой Галлея.
В этой первой межпланетной сети задействованы 10 узлов, один – сам космический аппарат Epoxi, а другие девять находятся на Земле в Лаборатории реактивных двигателей, имитируют аппараты для посадки на Марс, орбитальные аппараты и наземные центры полётных операций.
Эксперимент продолжительностью в один месяц – первый в серии запланированных демонстраций по улучшению качества технологий, которые будут применяться в предстоящих космических миссиях. Следующий этап тестирования программного обеспечения DTN, установленного на борту МКС, запланирован на следующее лето.
В течение следующих нескольких лет Межпланетный Интернет сможет дать толчок к созданию космических миссий нового типа. Комплексные миссии с использование многоразовых, передвижных и орбитальных космических аппаратов станут намного проще в организации при помощи Межпланетного Интернета. Кроме того, он сможет обеспечить надёжную связь для астронавтов на поверхности Луны
.http://infuture.ru/article/1420
МКС подключена к межпланетной сети
Сообщение:#2  Сообщение 5611 » Ср 08 июл, 2009 10:19 »
По мере освоения человеком космического пространства он все более нуждается в разветвленной сети обмена информации, и уже всерьез обсуждается необходимость создания межпланетной сети Интернет. Это необходимо не только для передачи служебной информации в центры управления полетами: о состоянии космических кораблей, физиологических показателях астронавтов. Широкий и удобный канал передачи данных необходим для передачи научных данных, да и космонавты, несомненно, будут рады возможности общения с родными и близкими – они ведь тоже люди. Надо сказать, что сегодня проводятся первые эксперименты по созданию межпланетной сети Интернет. Первый опыт ученые получили в ноябре 2008 года, устанавливая канал передачи данных между наземными центрами и космическим кораблем Epoxi, эмулируя тем самым передачу данных между Землей и Марсом. Впрочем, это были лишь первые шаги в направлении создания межпланетной космической сети, теперь ученые приступили к следующему этапу работ: обмену данными между компьютерами, расположенными на Земле, и на Международной Космической Станции (МКС).
На МКС было доставлено специальное оборудование для передачи на Землю информации. Разумеется, при передаче данных на столь далекие расстояния главной проблемой являются высокие задержки. Именно поэтому вместо привычного для нас протокола IP/TCP межпланетная компьютерная сеть будет использовать невосприимчивые к длительности задержек при приеме/передаче данных протокол DTN (Disruption-Tolerant Networking). Основное отличие DTN от «наземных» аналогов заключается в хранении передаваемых данных до тех пор, пока они не будут полностью приняты другой стороной. Хранение данных может осуществляться на всех промежуточных узлах сети. В этом случае не важно насколько долго узел будет оставаться недоступным – после возобновления связи с ним стартует процедура отправки ему необходимой информации.
В данный момент исследователи проводят первые эксперименты по передаче информации от МКС к Земле с использованием именно DTN-сетей. Сообщается, что уже удалось передать на Землю первые полезные научные данные – изображения кристаллов солей металлов, полученных в условиях невесомости.
NASA рассчитывает, что проводимые сейчас эксперименты заложат основу для будущих разветвленных космических DTN-сетей. Уже к концу 2011 года планируется полностью завершить работы над соответствующими протоколами передачи данных, избавив его от ошибок и недочетов. После этого он будет полностью готов к использованию в качестве основного канала обмена данными между Землей и космическими аппаратами. http://www.3dnews.ru/news/mks_podkluche ... tnoi_seti/
Сообщение:#3  Сообщение Связной (С) » Вт 07 авг, 2012 08:37 »
Марсоход Curiosity успешно сел на Марс и передал первые фото
Аппарат оснащен самым совершенным набором инструментов, способных ответить, была ли жизнь на планете
Сегодня в 09.32 мск марсианская научная лаборатория (МНЛ) с марсоходом Curiosity после восьмимесячного перелета совершила мягкую посадку на Марсе в районе кратера Гейла, сообщили в понедельник в NASA. На самом деле это событие произошло на 14 минут раньше — именно столько времени требуется радиосигналу для того, чтобы преодолеть 248 млн км, которые в понедельник разделяют Землю и Марс.
...МНЛ — самая тяжелая и самая дорогая в истории ($2,5 млрд) межпланетная станция, а сам Curiosity — самый большой и тяжелый (900 кг) планетоход, напоминает The Washington Post.
... При удачном ходе миссии она будет продлеваться: в отличие от предыдущих марсоходов NASA (Spirit и Opportunity), проработавших много дольше запланированного, Curiosity не зависит от солнечной энергии. Радиоизотопный генератор производства Boeing способен работать 14 лет до критического снижения электрической мощности до 100 Вт со 125 Вт.
В составе МНЛ российский нейтронный спектрометр ДАН. Он проведет нейтронографию поверхности Красной планеты на глубину до 1 м с целью определения районов с высокой концентрацией воды в минералах. Считается, что кратер Гейла в далеком прошлом был дном марсианского моря. Ожидается, что марсоходу, по размерам напоминающему легковой автомобиль, придется работать при температурах от минус 90 градусов Цельсия до нуля. Он должен пройти по поверхности Марса около 20 км. На марсоходе размещены 10 научных приборов массой 80 кг.
