5611 писал(а):«Требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования», утвержденные Приказом Мининформсвязи РФ от 08.08.2005 № 98.
5611 писал(а):на предоставление услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
5611 писал(а):при установлении контрольных междугородных и внутризоновых соединений с использованием услуг передачи данных для целей передачи голосовой информации
Т.е. передача телефонного трафика из МТС МО одного субъекта и округа по СПД в МО другого субъекта и округа минуя телефонную сеть МгМн не регулируется, как и само построение телефонной сети?Destroyed писал(а):Если трафик ушел на другую сеть, нетелефонную, то 98 уже можно не смотреть
Это: Пропуск трафика между СПД и телефонной сетью?Destroyed писал(а):Старая тема, но где-то еще тупят.
Связной (С) писал(а):Т.е. передача телефонного трафика из МТС МО одного субъекта и округа по СПД в МО другого субъекта и округа минуя телефонную сеть МгМн не регулируется, как и само построение телефонной сети?
Связной (С) писал(а):Destroyed писал(а):Если трафик ушел на другую сеть, нетелефонную, то 98 уже можно не смотреть
нетелефонную
, что звонок был зоновым?Соединения установлены с пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети фиксированной телефонной связи ОАО «Северо-Западный Телеком», через голосовой шлюз ООО «Регион-мастер» путем набора уникального идентификационного кода (PIN-кода), присвоенного пользовательской карте, с абонентскими устройствами, подключенными к сети фиксированной местной телефонной связи ОАО «Центртелеком» и ОАО «Северо-Западный Телеком».
По результатам анализа данных автоматизированной системы расчёта, представленных лицензиатом и присоединяющим оператором связи ОАО «Северо-Западный Телеком», выявлено отсутствие прохождения выше указанных соединений через узел связи сети фиксированной Зоновой телефонной связи.
? [size=20 ] нет: находящимися в одном городе [/size]
