Одна Зона Москва и Моск область: 495, 496, 498, 499
Благодарил (а): 1459 раз.
Сообщение:#61  Сообщение Erlang » Пн 12 мар, 2012 20:48 »
MNOGO писал(а): у ОПСОСов одна зона, у "фиксы"-две
У Скайлинка две: Москва и Область.
Кстати, хотел задать вопрос - как быть ОПСОСам в свете изменений?
Получается должны БС, попадающие в зону действия новых территорий тарифицировать как местные при исходящем на 495/499 :-k:
Хотя основной номер DEF и такие изменения не должны его касаться.
Но входящий на 495/499, при нахождении абонента на этих территориях, должен тарифицироваться как "местный московский" :yes:
Телефонные коды, ресурс нумерации, код АВС, 095, 495, 095, 496, 499, 498
Московские телефонные станции готовятся к переходу на одинна
Сообщение:#62  Сообщение ТРИОД » Ср 28 мар, 2012 12:28 »
Во-во-во! :rus:
Ввести десятизначку и под этим соусом отменить фиксированные зоны хотя бы в Москве! :victory:
http://minsvyaz.ru/ru/monitoring/index.php?id_4=43268
Московские телефонные станции готовятся к переходу на одиннадцатизначную нумерацию
Уже скоро набирать номера столичных абонентов нужно будет по-новому. По сути, любой номер будет состоять не из семи, как раньше, а из 11 цифр, даже при звонках внутри одного кода - будь то относительно новый 499 или прежний - 495. Порядок набора изменится в середине лета. Не тронут только телефоны экстренных и справочных служб. Кстати, с мобильных можно будет по-прежнему звонить и через восьмёрку, и через международный код +7.
Привыкать по-новому набирать телефонные номера скоро придётся многим жителям Москвы. В любом случае необходимо будет нажимать 11 цифр, даже при звонках внутри одного кода. Порядок изменится в середине лета. Не тронут только телефоны экстренных и справочных служб.
Восьмерка, три цифры кода и семь цифр номера. Так будет выглядеть универсальный формат набора для Москвы и Московской области. Уже сейчас примерно на половину номеров москвичи дозваниваются именно таким образом. Город поделен на две зоны, разделенные кодом: часть телефонных номеров имеет префикс 499, часть - 495. Причём у последних пока более выигрышная позиция: внутри своего кода можно набирать лишь 7 цифр. Но существовать этим семизначным номерам осталось недолго. Уже через несколько месяцев все столичные АТС перейдут на номера из 11 знаков. По форме межгород, по факту - местный звонок.
«Если вы находились, допустим, в коде 495 и вам надо было позвонить в код 499, это тот же местный звонок по Москве, но у вас была отключена «восьмерка», то вы такой возможности не имели. Теперь у вас такая возможность появляется», - говорит заместитель главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Наум Мардер.
Самым неудобным в нынешней нумерации является то, что большинство абонентов далеко не всегда знают - в какой именно кодовой зоне сейчас находятся. И надо ли набирать перед номером тот самый префикс. Единая схема нумерации решает эту проблему. Связисты признают: телефоны будет сложнее диктовать и менее удобно запоминать. Но, как показывает практика, многие вообще не запоминают номеров, доверяя это технике. Устройства памяти в мобильниках и стационарных телефонах способны вмещать сотни контактов и вызывать их нажатием всего лишь пары кнопок. Именно совершенствование технологий связи позволило перейти на единую номерную систему. Щелкающие реле уходят в прошлое, уступая место серверам и оптоволокну.
Понять эту разницу довольно просто: старые и новые технологии различаются примерно так же, как дисковый телефон и мобильник. Сейчас одна из АТС располагается на 500 квадратных метрах и обслуживает около 20 000 абонентов. После перехода на «цифру» для обслуживания тех же 20 тысяч телефонных номеров будет достаточно комнаты размером 2 на 2 метра.
«В блоке у нас располагается сердце медиатора-сервера, которые обеспечивают внешнюю и внутреннюю связь между блоками исходящего и входящего сообщения для абонентов», - поясняет ведущий инженер отдела медиатора плана нумерации АТС «Останкинский-1» Наталья Рябцева.
Монтаж технической части занял примерно полгода. Еще месяц будут идти испытания и отладка, и наконец, тестовый период. Только после этого все телефонные сети Москвы переведут в новый режим. Для тех, кто по привычке будет набирать 7 цифр, предусмотрено переключение на автоматический информатор. Который расскажет, как правильно набирать нужный номер. В любом случае, резко ничего не изменится, переходный период будет длиться до тех пор, пока абоненты не привыкнут к новому формату.
«Он продлится, может быть, три месяца, это будет видно по жизни - сколько он продлится. Переход должен быть удобным для людей, он не должен создавать людям лишние сложности», - отмечает заместитель главы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Наум Мардер.
Переход на новую схему запланирован на 21 июля. А вот москвичам-обладателям коротких мобильных номеров опасаться нечего. Им, как и прежде, можно будет дозвониться, набрав всего лишь 7 цифр.
«Мобильные абоненты чаще всего пользуются набором из записной книжки, либо перезванивают на определившийся номер. Таким образом, серьёзных неудобств не предвидится, но я думаю, что нам всё-таки удастся договориться с регулятором и никаких изменений для них не произойдёт», - говорит вице-президент по технике компании-оператора сотовой связи Андрей Ушацкий.
Уже сейчас в абонентских залах лежат информационные листки с разъяснением новых правил набора. В ближайшие несколько месяцев эта информация будет печататься и на обороте обычных телефонных квитанций.
Сообщение:#63  Сообщение Связной (С) » Пт 29 июн, 2012 12:25 »
Информация Минкомсвязи России от 27.06.2012 "Присоединяемые к Москве территории переходят на код 495"
До 1 июля 2012 года действующий на территориях, присоединяемых к Москве, подмосковный телефонный код 496 будет заменён на московский 495. При этом телефонный номер будет начинаться с цифры "8".
Таким образом, номер (496)34х-хх-хх станет (495)84х-хх-хх, (496)75х-хх-хх - (495)85х-хх-хх, а (496)76х-хх-хх - (495)86х-хх-хх. Телефонные номера в коде 495, начинающиеся с "8", решено закрепить за новыми территориями Москвы. С 1 июля по 1 сентября 2012 года будет действовать переходный период для замены нумерации.
Начиная с 1 июля звонки жителей новых московских территорий на московские телефонные номера (с кодами 495, 499, 498) будут тарифицироваться как местные телефонные соединения. При звонке на все телефонные номера в коде 496, кроме номеров формата (496)34х-хх-хх, (496)75х-хх-хх и (496)76х-хх-хх, звонки будут тарифицироваться как междугородние телефонные соединения.
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 27 июня 2012 года
Присоединяемые к Москве территории переходят на код «495»
Изменен план нумерации местной телефонной связи на территориях, присоединяемых к Москве. До 1 июля 2012 года действующий здесь подмосковный телефонный код 496 будет заменён на московский 495. При этом телефонный номер будет начинаться с цифры «8». Таким образом, номер 49634ххххх станет 49584ххххх, 49675ххххх - 49585ххххх, а 49676ххххх - 49586ххххх. Телефонные номера в коде 495, начинающиеся с «8», решено закрепить за новыми территориями Москвы.
До 1 июля 2012 года Россвязь известит всех операторов связи и Роскомнадзор об изменениях нумерации на новых территориях Москвы. В свою очередь, операторы должны проинформировать абонентов этих территорий о замене телефонных номеров. С 1 июля по 1 сентября 2012 года будет действовать переходный период для замены нумерации.
Начиная с 1 июля звонки жителей новых московских территорий на московские телефонные номера (с кодами 495, 499, 498) будут тарифицироваться как местные телефонные соединения. При звонке на все телефонные номера в коде 496, кроме номеров формата 49634ххххх, 49675ххххх и 49676ххххх, звонки будут тарифицироваться как междугородние телефонные соединения.
Нововведения утверждены протоколом совещания у заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Наума Мардера 22 июня. В совещании приняли участие представители Россвязи, ОАО «МГТС», ОАО «Ростелеком».
У кого много контактов в телефоне - ручная трудоемкая работка по обновлению книги :writ:
Сообщение:#64  Сообщение Erlang » Вс 01 июл, 2012 05:23 »
Связной (С) писал(а):У кого много контактов в телефоне - ручная трудоемкая работка по обновлению книги
Да при чём тут это:
- Оказывается у нас 2 Оператора в Московской области
Продление темы тут Новая граница Москвы и Лицензия ТЛФ и 495/499
P..S.
И Поют ещё песни о проблемах переносимости Номеров.
Вон как всё быстро решается Совещанием.
Я бы перефразировал известное Личное мнение: "Дмитрий Анатольевич, Указание было правильное, но по Вашему Указанию Вас хотят сильно обмануть. И сделать Крайним :ku: "
Сообщение:#65  Сообщение Связной (С) » Вт 03 июл, 2012 13:21 »
С 1 июля по 1 сентября 2012 года действует переходный период для замены нумерации телефонов жителей присоединяемых к Москве территорий.
Напоминаем, что до 1 июля 2012 года действующий на присоединяемых территориях подмосковный телефонный код 496 изменяется на московский 495. Таким образом, номер (496)34х-хх-хх становится (495)84х-хх-хх, (496)75х-хх-хх - (495)85х-хх-хх, а (496)76х-хх-хх - (495)86х-хх-хх. Телефонные номера в коде 495, начинающиеся с "8", решено закрепить за новыми территориями Москвы.
Кроме того, начиная с 1 июля звонки жителей новых московских территорий на московские телефонные номера (с кодами 495, 499, 498) тарифицируются как местные телефонные соединения. При звонке на все телефонные номера в коде 496, кроме номеров формата (496)34х-хх-хх, (496)75х-хх-хх и (496)76х-хх-хх, звонки тарифицируются как междугородние телефонные соединения.
(http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=43451)
Сообщение:#66  Сообщение MNOGO » Вт 03 июл, 2012 17:00 »
Вопрос звучит предельно конкретно, кто к кому будет присоединятся на местном уровне: РТ к МГТС или наоборот? Оба существенники. ;-)
Сообщение:#67  Сообщение Связной (С) » Вт 03 июл, 2012 17:49 »
MNOGO писал(а):на местном уровне: РТ к МГТС
Обязательно напрямую?
Сообщение:#68  Сообщение JK » Вт 03 июл, 2012 17:51 »
Сначала надо получить ответ на вопрос "Присоединяться будут по закону или по понятиям?" :smoking:
Сообщение:#69  Сообщение MNOGO » Вт 03 июл, 2012 20:04 »
Связной (С) писал(а):Обязательно напрямую?
Да. Хоть введение "десятизначки" снизило остроту проблемы, но не лишило её экономической составляющей.
"Гонять" вызовы через зону при цене местного звонка для абонента крайне невыгодно.
На колонизиприсоединённых территориях правит бал РТ (бывш. ЦентрТ). Но его абонентская ёмкость там смехотворно мала (да. Россия начиналась за МКАДом). МНОГО лет ЦТ занимался распилами и откатами, "жирных" клиентов брали всякие "альтернативные". Рынок телефонии- у ОПСОСов (скупивших местных), рынок ШПД вообще за "пионЭрами".
канализация принадлежит РТ и имеется только вдоль крупных магистралей.
JK писал(а):"Присоединяться будут по закону или по понятиям?"
По понятиям. конечно. Задача обеспечения органов госвласти на новых территориях возложена партией и правительством на РТ. Вся беда в том, что эти самые органы госвласти хотят сохранить старые номера (????) и где то уже пишут в заданиях по проектированию новых объектов. Вот вам и "переносимость" в действии.
Связной (С) (Ср 04 июл, 2012 04:04)
Сообщение:#70  Сообщение Andrei » Ср 04 июл, 2012 07:06 »
MNOGO писал(а):"Гонять" вызовы через зону при цене местного звонка для абонента крайне невыгодно.
Для меня все эти "гоняния через зону" и экономическая подоплека этого дела до сих пор не понятны. Пример. У нас есть соседний город, километров 10 от нас. Звонок туда разумеется зоновый и стоит 2,3 за минуту, причем звонок идет от нашего города в областной центр (примерно 240 км) и потом обратно (еще 240 км). Итого - почти 500 км.
Звонок же в областной центр (240 км от нас) стоит 3,23 за минуту.
Итого: за пропуск трафика на 500 км платим 2,3 руб, а за 240 км - 3,23. "Где разум?! Где логика?!" (С) Вовочка из анекдота.
Сообщение:#71  Сообщение JK » Ср 04 июл, 2012 12:58 »
Логика в линейке... абонент платит не за путь, каким гоняет оператор его "звонок" а за прямое растояние до цели. Помните наверное задачку из школьной физике "чему равна работа за сутки у грузовика, который вернулся в гараж?" с правильным ответом... нулю.
То что оператора заставляют гонять НПА... так это "Наша Родина, сынок".
MNOGO писал(а):По понятиям. конечно.
Тогда МГТС к РТ. :cool:
C 2012-09-01 - Новый формат телефонного номера Москвы и МО
Сообщение:#72  Сообщение Связной (С) » Пн 27 авг, 2012 12:46 »
Приказ Минкомсвязи России от 02.07.2012 N 169
"О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.10.2009 N 137"
Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2012 N 25069.
Новый формат телефонного номера для телефонных соединений абонентов города Москвы и Московской области будет введен до 1 сентября 2012 года
Ранее, с 10 января 2011 года, для телефонных соединений абонентов города Москвы и Московской области был установлен следующий формат телефонного номера: ABC 1 2 3 4 5 6 7, где: ABC - коды зон нумерации, равные 495, 498, 499.
Для телефонных соединений местной телефонной связи сети связи г. Жуковского Московской области указанный формат телефонного номера будет установлен с 1 сентября 2012 года.
Для телефонных соединений местной телефонной связи на сетях связи отдельных населенных пунктов Истринского района и Одинцовского района Московской области указанный формат телефонного номера вводится с 1 июля 2013 года.
Ввести в срок до 1 сентября 2012 г. для телефонных соединений абонентов города Москвы и Московской области в кодах ABC = 495, ABC = 499, ABC = 498 следующий порядок набора телефонного номера: Пн ABC X1X2X3X4X5X6X7
А как Это уживется с хотчойсом и преселектом? :-k:
Прозрачность и бесшовность:
При установлении местных телефонных соединений с использованием указанного порядка номера после набора префикса Пн зуммер "ответ станции" не используется.
Сообщение:#73  Сообщение MNOGO » Пн 27 авг, 2012 13:41 »
Связной (С) писал(а):А как Это уживется с хотчойсом и преселектом?
Это местное соединение теперь. Регулятор фактически легализовал отмену 97&98 в московском регионе. Шаг в правильном направлении.
Сообщение:#74  Сообщение Erlang » Вт 28 авг, 2012 20:48 »
Связной (С) писал(а):Новый формат телефонного номера для телефонных соединений абонентов города Москвы и Московской области будет введен до 1 сентября 2012 года
Да ладно - шутники :smoking:
Я уже писал как они вводили Зоновый уровень и Маршрут трафика "согласно последним постановлениям Партии и Правительства".
