Системы персональной спутниковой связи
Сообщение:#1  Сообщение Связной (С) » Вт 09 фев, 2010 18:23 »
http://cnews.ru/
Создание системы персональной спутниковой связи для Роскосмоса: контракт на 937 млн руб. подписан с единственным участником конкурса
Федеральное космическое агентство (Роскосмос) объявило итоги открытого конкурса на создание многофункциональной системы персональной спутниковой связи (МСПСС) и передачи данных с космических аппаратов (КА) на низких орбитах (шифр ОКР «Гонец-М»).
Согласно протоколу вскрытия заявок, на участие в торгах поступила заявка только от одной компании – ОАО «Спутниковая система «Гонец», которая, по решению единой комиссии, была допущена к торгам.
В рамках госконтракта ОАО «Спутниковая система «Гонец» предстоит: изготовить КА «Гонец-М» №№ 15, 16, 17, доработать комплексный стенд для испытаний КА «Гонец-М»; провести летные испытания орбитальной группировки (ОГ) КА «Гонец-М»; разработать конструкторскую документацию и программное обеспечение на глобальную МСПСС «Гонец-Д1М» с КА «Гонец-М1»; разработать дополнение к эскизному проекту на глобальную МСПСС «Гонец-Д1М» с КА «Гонец-М1». Выполнить все работы по контракту компания обязуется в течение 2010 г.
Работы по контракту финансируются за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной космической программы России на 2006 – 2015 гг. (РЗ-04, ПР-10, ЦСР-1003400, ВР-196, КОСГУ-226). полный текст
Источник: CNews
2. Требования к выполнению ОКР
2.1. При изготовлении КА «Гонец-М» №№ 15, 16, 17 необходимо:
2.1.1 В 2010 году осуществить работы по изготовлению комплектов бортового радиотехнического комплекса (БРТК) «Садко» для КА «Гонец-М» №№ 15, 16, 17, обеспечивающие завершение изготовления космических аппаратов в 2011 году.
2.1.2 Масса КА должна быть не более 300 кг, в том числе масса БРТК должна составлять не более 56 кг без учета массы АФУ.
2.1.3 КА должен обеспечивать работу по целевому назначению в сеансном режиме при средневитковом энергопотреблении БРТК не более 60 Вт и среднесуточном энергопотреблении не более 47,5 Вт.
Допускается работа при энергопотреблении БРТК – 200 Вт непрерывно в течение 20 минут на витке. При этом непрерывно в течение каждой минуты должны обслуживаться не менее 200 абонентских терминалов (АТ) при средней длине передаваемых ими сообщений 10 кбит.
2.1.4 В режиме максимальной нагрузки при энергопотреблении до 297 Вт (обслуживание в течение одной минуты не менее 300 АТ при средней длине сообщений 10 кбит) должна обеспечиваться непрерывная работа БРТК в течение не менее 10 минут.
2.2. При доработке комплексного стенда испытаний КА «Гонец-М» необходимо:
2.2.1 В целях проверки одновременного функционирования всех приемных и передающих устройств в многоканальном и многопотоковом режиме БРТК, проверки и моделирования аварийных ситуаций комплексный стенд испытаний КА «Гонец-М» комплектуется 15 передающими и 15 приемными устройствами с соответствующим количеством устройств обработки принятой и передаваемой информации с включением следующего оборудования:
технологический комплект БРТК «Садко»;
комплект контрольно-проверочной аппаратуры КПА-СТ-01 (функционально);
комплект контрольно-проверочной аппаратуры КПА СЭП (функционально);
аппаратно-программные средства из состава ЦУП КА;
аппаратно-программный комплекс для проведения сеансов связи и управления с БРТК (имитатор ЦПС-1-Р1).
2.2.2 В 2010 году изготовить БРТК «Садко», входящий в состав стенда, и выполнить объем работ, обеспечивающих своевременное завершение его изготовления, при этом БРТК КА должен обеспечивать:
Аутентификацию абонентов (защиту от несанкционированного доступа к каналам связи).
Организацию связи в диапазонах 0.2-0.3 ГГц и 0.3-0.4 ГГц между абонентами системы.
Маршрутизацию, коммутацию и ретрансляцию информации во всех режимах обслуживания с учётом её срочности.
Отработку алгоритмов управления системами КА в штатном режиме, в режиме коррекции, при устранении неисправностей и при неориентированном полёте.
Установление связи абонентов с КА, с квитированием принятой информации.
Ретрансляцию информации между абонентами во всех режимах обслуживания.
Передачу информации по запросу получателя.
Приём, дешифрацию, исполнение и квитирование команд управления, а также передачу в бортовой комплекс управления КА команд управления обслуживающими системами КА (вероятность ложного исполнения разовых команд управления КА при воздействии случайных помех должна быть не более 10-3 за время одного сеанса).
Приём и передачу массива временных программ, выдачу в системы КА команд в соответствии с заложенным массивом.
Выход их аварийных ситуаций при отказах и неисправностях аппаратуры БРТК.
Приём от систем КА, формирование и передачу в НКУ орбитальной группировкой КА сигналов телеметрической информации о техническом состоянии бортовых систем КА с вероятностью ошибки при передаче 1 байта информации телеконтроля не более 10-3.
Передачу в НКУ орбитальной группировкой КА информации о параметрах орбиты от бортовой аппаратуры КА, работающей в навигационном поле КНС ГЛОНАСС и GPS.
Передачу сигналов радиоконтроля орбиты КА.
Контроль качества каналов связи совместно с наземными средствами управления (тестирование и анализ помеховой обстановки).
Оценку достоверности и квитирование принимаемых сообщений.
Протоколирование сеансов связи БРТК с АТ, учёт трафика и выдача отчётов на ЦУСК (по запросу).
Передачу сигналов РКО, ТС.
Объём бортового ЗУ должен быть не менее 8 Мбайт.
Приёмо-передающие антенны каждого канала БРТК должны формировать воронкообразную диаграмму направленности с коэффициентом усиления в направлениях ? 50 град относительно оси антенн не менее 3дб (при среднем значении 4дб).
Восстановление работоспособности БРТК и получение ТМИ систем КА с использованием служебного канала.
Сообщение:#2  Сообщение MNOGO » Вт 09 фев, 2010 18:35 »
Сколько будет весить "космический твэйжер!? :D
mixxx
26 янв 2010
Сообщение:#3  Сообщение mixxx » Пт 02 апр, 2010 11:14 »
много......
Сообщение:#4  Сообщение Erlang » Пн 15 июл, 2013 09:18 »
Известия
Российский «Гонец» забрал частоты американского Orbcomm
ОАО «Спутниковая система Гонец» удалось получить для использования в России частоты, которые в других странах используются глобальной системой передачи данных Orbcomm.
- Мы изначально подавали заявку на полосу частот 148-150,05 МГц, нам в результате выделили полосы 149,9-150,05 МГц для канала Земля-космос и 137-139 МГц для сброса информации со спутника на Землю, - рассказал «Известиям» гендиректор «Гонца» Дмитрий Баканов.
Полосу 148-150 МГц используют спутники низкоорбитальной системы передачи телематической информации Orbcomm. В управляющей ею американской компании от комментариев воздержались.
По словам Баканова, частоты были получены под разрабатываемую систему третьего поколения на основе нового космического аппарата «Гонец М1».
На данный момент орбитальный флот «Гонца» состоит из четырех работающих аппаратов. До 2015 года планируется развернуть полноценную группировку «Гонцов М»: три спутника планируется запустить в этом году (старт предварительно назначен на 6-9 сентября). По словам Баканова, контракт на производство еще восьми аппаратов подписан и цикл их производства начат.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [bot] и гости: 4
